【教程】DIY一个扩张喷口发动机、
柠檬酸2010/10/01喷气推进 IP:广东
来KC都有一段时间了、这次给大家发一个教程、希望对大家有帮助、
看看我们的工具、有PVC管(已截好规格、)、隔热陶管、卡纸(剪成条状、)、陶塑用工具刀、502、
首先、把陶管粘在卡纸带的一段、用502固定、
接着、边粘502、边卷起卡纸带、(可以不用卷得不用那么整齐、等下我们可以进行修剪、但是卷的强度一定要保证、否则会飞喷口、)
卷好的两个喷口、
然后沿着隔热陶管的边缘、用剪刀修剪、
修剪好的喷口、
将喷口放在PVC管口进入5mm处、用502固定、
用一点点卡纸、卷起、卡着陶管、防止等下灌水泥的时候水泥漏到陶管里、
灌水泥、
修正好、等待二十分钟左右、
二十分钟后、等水泥已经基本凝固的时候、我们进行第一次修正扩张喷口、用到的工具是陶塑刀的斜刀、
第一次修正不需要太认真、刚刚好在陶管口处、扣掉与陶管口吻合的水泥就够了、
然后再等水泥风干、(其实可以用风筒、用热风对着喷口吹、很快就干了、)
接着用斜刀、进行第二次调整、这次要把扩张的型做出来、
这里就可以根据自己的需要、对扩张口进行微调、反复地调整、就可以调整出心怡的扩张幅度、
等待水泥的完全固化、这样、扩张喷口发动机就完成了、
小晒、一下自己制作的地方、
        BY、柠檬酸、
+1000  科创币    power_rdx    2010/10/01 原创内容
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
15
power_rdx
14年5个月前 IP:未同步
259929
新人值得鼓励一下,不过存在一些问题。
1.卷纸工艺太差,那么窄的纸带居然能卷成那么恶心,最后还要用剪刀修剪,实在不应该啊。你这样卷出来的,缝隙会很大,强度不够的,也很容易被烧蚀(稍微一点缝隙就会在高温下迅速扩大)。而且你的扩张段比例不对,开口应该是60度,你这都快120度了,太大了,还不如直接就直筒喷口
柠檬酸作者
14年5个月前 IP:未同步
259930
回 1楼(power_rdx) 的帖子
回魔神、卷得恶心只是宽窄的问题、[s:261]、但是强度是没变的、缝隙不大、加上502的帮忙、
至于扩张处、的确大了、下次会改到60度、[s:92]
ltl
14年5个月前 IP:未同步
259933
用堵漏王吧,比水泥好多了……
柠檬酸作者
14年5个月前 IP:未同步
259936
堵头灵的固化时间要多长呢、?
14年5个月前 IP:未同步
259949
明天做一个试试
为什么我发的帖子没有加那么多分
唉,我还是好好发帖吧
rb-sama
14年5个月前 IP:未同步
259957
“调节出心仪的扩张角度”........=-= 简直就像在开玩笑
火箭喷口不是工艺品 扩张角取22~33°之间
你这样做出来的喷口实在不敢恭维 简直算得上粗制滥造 那种纸竟然卷不平整
不过我相信LZ只是经验不足 希望以后做事能认真一些 而且建议抛弃手工修形
模具+堵漏王两分钟就能出一个准拉瓦尔喷口 何必折腾自己
柠檬酸作者
14年5个月前 IP:未同步
259958
回 6楼(rb-sama) 的帖子
接受这位Kcer、的意见、我会改进我的做法、但是、我卷得不平整是故意的、特意留出一点空位来修剪、让喷口更平整、个人认为喷管的强度还是有保证的、
rb-sama
14年5个月前 IP:未同步
259961
这就是两分钟拉瓦尔喷口
power_rdx
14年5个月前 IP:未同步
259962
Re:回 1楼(power_rdx) 的帖子
引用第2楼柠檬酸于2010-10-01 17:35发表的 回 1楼(power_rdx) 的帖子 :
在你用剪刀修剪完毕的纸卷照片上,靠右的那个喷口右侧部分明显可见两个清晰的缝隙,我应该没看错吧。
另外,你为何不把纸带剪得整齐一点呢,非得费劲的去用剪刀修?
HMX
14年5个月前 IP:未同步
260008
不错的工艺品啊,胶水淋透了相当牢固,然而火箭喷管的扩张角有要求,下次做的时候还是按要求做吧,话说削个木头模具是不是更好
薛定谔的猫
14年5个月前 IP:未同步
260156
还是首推模具拉喷,我有根笔,末端刚好是个标准的悬链线,当模具用了,做的堵漏灵拉喷相当好
薛定谔的猫
14年5个月前 IP:未同步
260160
上面两个是我的模具拉喷,下面那个是四凯的扩张喷
薛定谔的猫
14年5个月前 IP:未同步
260161
不死鸟
14年2个月前 IP:未同步
269716
你怎么能发这么多图,我发帖的图都没你的一半大。[s:246]
adloph
14年1个月前 IP:未同步
277475
[s:261]。。。。。。我还有的学呢
柠檬酸
2009/12/12注册,3年6个月前活动
