给大家发一个国外火箭爱好者的视频、
柠檬酸2010/09/04喷气推进 IP:广东
国外的一个模型电视节目、、其中的一集、专门讲火箭的、看了以后颇有收益、给大家分享分享、[s:92]
点击此处查看视频
托尼史塔克
14年10个月前 IP:未同步
255428
太强大了,特别是那个大火箭。一开始我还在纳闷为什么没有降落伞……
柠檬酸作者
14年10个月前 IP:未同步
255431
引用第1楼托尼史塔克于2010-09-04 20:32发表的  :
一开始我也是这样想、为什么不做降落伞、?[s:246]、原来看下去才知道、是抛伞系统出故障了、[s:245]
燈爺
14年10个月前 IP:未同步
255489
看来我们的火箭之路
还是路漫漫其修远兮呢~
什么时候才能做到想他们一样的高级火箭呢?
柠檬酸作者
14年10个月前 IP:未同步
255497
引用第3楼燈爺于2010-09-04 21:18发表的  :
看来我们的火箭之路
还是路漫漫其修远兮呢~
是呀、不知道他们的燃料是什么来的、?
ltl
14年10个月前 IP:未同步
255511
完全不讲燃料……555……
柠檬酸作者
14年10个月前 IP:未同步
255602
好想知道他们到底是烧什么飞的、、好厉害、
helium
14年10个月前 IP:未同步
255606
完全可以制造导弹~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
柠檬酸作者
14年10个月前 IP:未同步
255612
引用第7楼火箭爱好者于2010-09-05 11:47发表的  :
导弹、太猛了吧、
trample
14年10个月前 IP:未同步
255614
额 根据将发动机那块
和它的长径比
我判断这是端面发动机。
我们根本做不出来
要知道端面燃烧对燃料、喷口和点火的要求是很高的
柠檬酸作者
14年10个月前 IP:未同步
255619
引用第9楼trample于2010-09-05 12:18发表的  :
额 根据将发动机那块
和它的长径比
我判断这是端面发动机。
我们根本做不出来
这个端面发动机、是如何制造的吖、?是车床出来的、?还是……?
trample
14年10个月前 IP:未同步
255628
引用第10楼柠檬酸于2010-09-05 12:43发表的  :
简单说,就是没有燃烧孔。
要想有足够的推力,那么 燃料的燃速一定要高,不然发气量不够 推力上不去,火箭飞不起来。
点火要均匀,不然火箭往一边偏。
当然需要车床,越精确越好。
usercim
14年10个月前 IP:未同步
255637
断面发动机对于咱们来讲最大的挑战是燃料的选择和发动机耐热。
断面不同于一般的内孔,断面点燃后,发动机下半部分一直在火焰灼烧,加上燃烧室压力可能爆炸。
拔刀斋
14年10个月前 IP:未同步
255724
奇怪喷泉烟花端面燃烧怎么没烧穿
拔刀斋
14年10个月前 IP:未同步
255737
看完了,是多段药柱内孔燃烧,不是端燃
用了低燃速的燃料所以长径比大
额 根据将发动机那块
和它的长径比
我判断这是端面发动机。
我们根本做不出来
halfworm
14年10个月前 IP:未同步
255798
引用第14楼拔刀斋于2010-09-05 22:28发表的  :
看完了,是多段药柱内孔燃烧,不是端燃
用了低燃速的燃料所以长径比大
完全同意,就是内孔燃烧,而且很有可能是kndx~你们没看他事先都用密封袋子把燃料装起来的?而且他燃料的形状很像我在youtube上看老外用的kndx+三氧化二铁做出来的那种。
拔刀斋
14年10个月前 IP:未同步
255936
肯定不是kndx,kndx燃速太快
袋子像商品燃料(国外有卖)的包装
引用第15楼halfworm于2010-09-06 09:35发表的  :
柠檬酸作者
14年9个月前 IP:未同步
258314
引用第16楼拔刀斋于2010-09-06 20:53发表的  :
肯定不是kndx,kndx燃速太快
袋子像商品燃料(国外有卖)的包装
商品燃料、? 那是什么成分呢、?
天堂军
14年9个月前 IP:未同步
259635
哎,国内太和谐了,不知道给买不,这个到了中国,牛人都能造火箭弹了!
柠檬酸
2009/12/12注册,3年10个月前活动
