【H3C小组】我们火箭的自动控制、航拍及定位回收航电设备【依然有图】
game00over2012/07/18喷气推进 IP:广东
首先感谢科创基金对本小组项目的支持!!感谢无私的基金捐助者!
我们H3C小组至今航电设备都已到齐,整个航电设备约占20cm的长度,所有的模块均尽量减小尺寸和重量。所以就目前条件允许的情况下,已经压缩到最小尺寸了。
在7月13日发了一贴,是编写的第一版Arduino单片机程序,用于控制整个火箭的航拍启动、航拍关闭、二级分离、二级点火、二级开伞、以及姿态的回传和GPS数据回传。
地址XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/47933
但经7月14日在古人家召开的H3C二次会议,发现第一版的程序有些BUG,二级分离和点火时同一个继电器控制,若开始分离,则二级只能点火。但考虑到我们采用的分离方式为,爆破切割分离,有一定可能会炸偏之类的。第一版程序中对此状况没有考虑到,一旦炸偏就只能继续偏离点火,有可能出现头冲下时二级点火之类的情况。所以在这几天我重新写了整个控制程序,抽时间发上来。
本次火箭使用的单片机为Arduino NANO 3.0,尺寸超小。呃,跟大拇指差不多大吧(不算扩展板),一只手能抓20个。但是NANO虽小,却五脏俱全,功能跟大点的无区别。
NANO扩展板,方便调试使用
传感器使用两个,都为飞思卡尔的传感器,MMA845X高精度三轴角度传感器和MMA7361三轴加速度传感器。角度传感器用于测量箭体飞行时的角度太,主要为了防止爆破切割产生意料之外的后果,导致箭体严重偏移。所以使用角度传感器来监测。三轴加速度传感器主要用于监测Z轴加速度,判断一二级的推力情况,为自动控制分离和点火以及开伞提供数值依据。以图发挥最大的推进效果。
三轴加速度传感器
高精度三轴角度传感器
TTL转USB串口,地面站连接数传使用
数传,左边为地面站,右边安装至火箭。地面站的天线没弄好呢,实际使用时会更换古人科技出品的高效天线。
航拍,D82成品航拍,拆去外壳和电池(最上段将快门按钮替换为飞线,以便单片机控制。古人改的,很漂亮的,可惜这张图看不太出来只能看到一个热缩管)
Arduino四路继电器模块,用于控制各个部分
SD数据存储模块,用于记录发射全程的各种数据。
两枚降压模块,用于将三节18650串联后11.1V的电压分别降为5V和3.7V给航拍和单片机及传感器供电。
GPS模块螺旋陶瓷有源天线+Ublox LEA-6H 军用级GPS模块
+25  科创币    au+    2012/07/18
+50  科创币    旗舰    2012/07/18 外行看热闹。
+25  科创币    dx毁灭者    2012/07/19 同志仍需努力,小白尚需学习。
+200  科创币    拔刀斋    2012/07/31 航电初具规模了
+25  科创币    lincel    2012/07/31
+25  科创币    顾咪咪    2012/08/17 关键是整合呀。
justinpiggy
12年7个月前 IP:未同步
423085
回 楼主(game00over) 的帖子
不错,很多插针可以去掉,这样降低重量
科学人
12年7个月前 IP:未同步
423093
换做我,绝对一个插针都没有
跟重量倒没多大关系
火箭爱好者
2012-07-18
高负荷的情况下,插针不可靠
game00over作者
12年7个月前 IP:未同步
423098
回 2楼(科学人) 的帖子
用插针是为了方便调试和连接,总不能直接上来就焊直接上去吧,要是接错什么的,再往掉弄很麻烦。到测试无误的时候,考虑进行连接的优化。
hefanghua
12年7个月前 IP:未同步
423099
请PM下D82成品航拍的TB链接。还有你们的GPS怎么整?(缺图)
喜欢diy
12年7个月前 IP:未同步
423101
能控制尾翼吗?那可是要高精度哦计算机要反映够快才行吧?这个一套下来要多少大米??比较关心
game00over
2012-07-18
不能控制尾翼。。。。只是根据加速度大小控制分离、二级点火、二级开伞
jxs
12年7个月前 IP:未同步
423106
土豪啊。。。话说传统的51单片机就够用啦,嫌大买贴片的。。。
game00over作者
12年7个月前 IP:未同步
423111
回 4楼(hefanghua) 的帖子
图暂时还没有,GPS模块和数传都在古人那里。所以后面再传上去。
game00over作者
12年7个月前 IP:未同步
423115
回 6楼(jxs) 的帖子
关键是,arduino编程很简单,用起来不容易出错,而且好多东西都模块化,易于吾等焊接菜鸟调试和组装。
傻小子
12年7个月前 IP:未同步
423140
我们的火箭一定会成功的!
12年7个月前 IP:未同步
423153
降压模块用的2596是翻新货或国产冒牌货[s:274]
game00over作者
12年7个月前 IP:未同步
423159
回 10楼(虎哥) 的帖子
强!!这都能看出来。。。。。我是直接淘宝上面拍的
空壳、
12年7个月前 IP:未同步
423183
火箭预计高度是多少?航拍是多角度?[s:291]
科学人
12年7个月前 IP:未同步
423303
2596才1.5A,强烈建议2576HV
原装进口的我这里要卖20¥
对数传感兴趣,这是什么模块?
普利子蛋
12年7个月前 IP:未同步
423574
是ATmega328的单片机把?
game00over作者
12年7个月前 IP:未同步
423608
回 14楼(普利子蛋) 的帖子
是啊,您也玩Arduino ?
dx毁灭者
12年7个月前 IP:未同步
423738
同志仍需努力,小白尚需学习。
yuyue3106
12年7个月前 IP:未同步
424906
继电器质量很大的,可否使用可控硅或者mos管控制
game00over作者
12年7个月前 IP:未同步
424915
回 17楼(yuyue3106) 的帖子
感觉还是继电器可靠一些,因为点火是靠电热丝,瞬间的电流比较大。而且继电器实际占的重量也并不是很大,可以接受的范围内。正好还能当部分配重用
拔刀斋
12年6个月前 IP:未同步
430240
回 18楼(game00over) 的帖子
继电器(除了专用的航天级抗振动继电器)对振动、冲击、飞行加速度敏感,容易误动作。
用于地面点火器为避免误触发,需要3个互相呈90度安装;基本不适合上箭。
箭载的点火开关用大电流的MOS管比较合适,但要注意焊接过程中防静电、焊接完毕后长时间通电老化测试。
越小的MOS管对静电越敏感,SO8封装的管子在量产中已经有显著的失效率,因此应尽可能用三极管代替小功率MOS管。
另外,各种尺寸规格不同的小板如何固定?
lincel
12年6个月前 IP:未同步
430556
GPS模块螺旋陶瓷有源天线+Ublox LEA-6H 军用级GPS模块 和三轴陀螺仪 什么价格?
lincel
12年6个月前 IP:未同步
430557
回 10楼(虎哥) 的帖子
虎哥怎么看的,教教我们,以后买这类东西可以注意注意。
game00over作者
12年6个月前 IP:未同步
430560
回 20楼(lincel) 的帖子
GPS模块400,三轴角度传感器(MMA8452X)35,三轴加速度传感器(MMA7361)22
game00over作者
12年6个月前 IP:未同步
430569
回 19楼(拔刀斋) 的帖子
多谢刀版主提醒,继电器看来确实有问题,和古人准备再进行修改。各种电子设备用泡沫塑料膜包裹固定放入箭体中。
lincel
12年6个月前 IP:未同步
430577
回 1楼(justinpiggy) 的帖子
一直没找到性价比不错的三轴角度传感器,在哪儿搞的,我也想去弄一个
1027lone
12年6个月前 IP:未同步
430769
GPS模块非常不错。。。。
ehco
12年6个月前 IP:未同步
430958
驱动火工品的继电器可用MOSFET代替,例如IRFP50N06,这个在玉兔2号火箭中已经得到可靠性验证
nhlijiaming
12年6个月前 IP:未同步
430964
螺旋天线不耐操,小心变成一次性的了...... 之前见93废了一个
ps: 果然有米啊..LEA 6H+螺旋天线
lzj1116
12年6个月前 IP:未同步
431123
电源模块建议换成 ti 的 LMZ14203 DC-DC模块,集成二极管和电感,可以减重不少,价格跟进口LM2596要贵10来块,而航电嘛,这点成本可以接受。
attachment icon lmz14203.pdf 1.46MB PDF 278次下载 预览
nhlijiaming
12年6个月前 IP:未同步
431183
想请教LZ的SD卡初始化方法
我用的TF卡, 发送CMD0, 没问题 然后发CMD55, 返回0x01, 嗯, 没问题, 再发ACMD41, 这下就囧了, 返回0xff, 重新发送CMD55, 然后都只返回0xff了
腹黑小白兔
12年6个月前 IP:未同步
432556
画板吧 [s:274]  [s:274]
lihaolongli
12年6个月前 IP:未同步
434126
回 8楼(game00over) 的帖子
呵呵,51超简单的!
au+
12年6个月前 IP:未同步
439953
回 32楼(口贝) 的帖子
少年  刚来要淡定 你犯大忌了
LC丶AI
12年6个月前 IP:未同步
442729
回 32楼(口贝) 的帖子
小心查水表 - -  还有去看看规则吧~~~
mouse11
12年2个月前 IP:未同步
477898
虽然有挖坟的嫌疑,但怕十天过了激活期就发不了…想法真心不错~想分享下我们的经验~推荐dsp和stm32,当然只是推荐而已~重点是7361放火箭上实在太那啥,强烈推荐把7361换成应变花,无论是量程还是精度都有质的飞跃(重新标定的前提下,花钱买高精度的另说)。并且电磁兼容要做好,否则数据处理繁杂都是小事,如果随便一堆有可能在高速情况下点火花啥的什么都有~
ktsj
10年11个月前 IP:未同步
676390
可以推荐有关航电的资料吗?
英语作业君
8年11个月前 IP:浙江
808282
an……单片机可以处理图像吗?还同时监测控制这么多,比起51和stm32性能上怎么样?
langge001
7年2个月前 IP:新疆
841046
那个降压模块哪里有卖的啊,
阿兰德威
7年0个月前 IP:未同步
842599
引用 jxs:
不不不,传统51内核的单片机完全适应不了例如GPS的并行数据处理,更何况处理速度有限,用三轴加速度传感器直接就跑飞了。
zx-16533
7年0个月前 修改于 7年0个月前 IP:未同步
842601
引用 阿兰德威:
第一次听说程序跑飞是因为处理器速度有限。
还有GPS数据居然还要“并行处理”,莫非驱动GPS模块要上DSP?
阿兰德威
7年0个月前 IP:未同步
842611
引用 radio:
本人也是第一次听说51单片机是处理器,如果程序跑飞那么问题或多或少和kbes有关,只是个有趣的比喻,这位网友如此字字珠玑完全可以私信,无可置疑的是GPS收信用单线程数据存写显然不现实。
阿兰德威
7年0个月前 IP:未同步
842613
引用 radio:
再者希望你可以看到我的发言中的“例如GPS的并行数据处理”恐怕只是你的片面直接影响了你的判断
阿兰德威
7年0个月前 IP:未同步
842614
恐怕用51上三轴加速度传感器电平流量无法串行,如何保证正常工作?
zx-16533
842615
引用 阿兰德威:
不好意思,无论是用89s51驱动gps模块还是驱动三轴加速度计,都能用百度找到大把例程。
其次kbes究竟是什么东西,它又如何导致单片机程序跑飞,能否赐教?
原来单片机里没有处理器,学习了。
阿兰德威
7年0个月前 IP:未同步
842616
引用 radio:
同解,请自行百度
zx-16533
7年0个月前 IP:未同步
842617
引用 阿兰德威:
您用的是哪个位面的百度?
阿兰德威
7年0个月前 IP:未同步
842618
引用 radio:
刚才确实百度到了相关例程,在此希望此网友能明白我的言论是发表在以H3C小组电路基础上的,没有完全否定其他达成目标的方式,身为亲口说出DSP的人才居然无法理解kbes,恐怕也只是个人造诣问题
阿兰德威
7年0个月前 IP:未同步
842619
引用 radio:
本人最后一次重复声明“本人也是第一次听说51单片机是处理器”与“原来单片机里没有处理器,学习了。”的区别,可见这位网友已经理屈词穷,不免舍此釜底抽薪之手段,可以理解。
zx-16533
7年0个月前 IP:未同步
842620
引用 阿兰德威:
鄙人孤陋寡闻,还请单片机造诣高的您解释解释下
kbes究竟是什么东西,它又如何导致单片机程序跑飞?
阿兰德威
7年0个月前 IP:未同步
842621
引用 radio:
重复!“单片机中CPU处理器”与“处理器”的区别
阿兰德威
7年0个月前 IP:未同步
842622
引用 radio:
不敢不敢,不才这厢有礼了,今望此才人,怎能赐教,实乃有天下之别,望自重
game00over
2010/12/31注册,1年9个月前活动
喜欢捣鼓的宅男
