求助,溶解石蜡
北落师门2010/08/08化学 IP:浙江
有谁知道哪种溶剂对人体低毒或者惰性的,但是能溶解石蜡的?效果要好,溶解快,是那种切片石蜡,夏天比较软,能捏动,不像是蜡烛用的
我试了液体石蜡,不行哦,浸了2天就小了一点点.几乎可以忽略
来自:数理化 / 化学
21
helium
14年6个月前 IP:未同步
246266
液体石蜡(即石蜡油)。
无色无味、无臭无毒的液体~~~~~~~~~~~~~~
helium
14年6个月前 IP:未同步
246267
煤油~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
汽油~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
对人体有低毒,但气味不HX~~~~~~~~~~~~~
helium
14年6个月前 IP:未同步
246271
若LZ有防毒面罩(小型)的话~~~~~~~~~~~~~~~~~
可以用苯~~~~~~~~~~~~~
北落师门作者
14年6个月前 IP:未同步
246274
引用第3楼火箭爱好者于2010-08-08 18:21发表的  :
可以用苯~~~~~~~~~~~~~
苯致癌.....有刺激性...不是说了要对人体低毒嘛~
北落师门作者
14年6个月前 IP:未同步
246276
引用第1楼火箭爱好者于2010-08-08 18:17发表的  :
液体石蜡(即石蜡油)。
这个我试了,几乎看不出有变化....本来这是很理想的选择,有临床应用的
北落师门作者
14年6个月前 IP:未同步
246277
看了一圈,貌似能快速溶解的都带毒性和刺激性 [s:94]
trample
14年6个月前 IP:未同步
246303
液态烃  可以试试石油醚
还有 想知道LZ溶解石蜡是为什么呐?
hamdad
14年6个月前 IP:未同步
246322
DMSO(二甲基亚砜 )
毒理数据:
剧烈毒性数据:
口服LD-50(雄性鼠): 14,500-28,300mg/kg
吸入(大老鼠)[s:5] 2900mg/m3(900ppm)/24小时的剂量,无致命性危险
表皮LD-50(大老鼠): 40,000mg/kg
肌肤侵蚀性(人体): 轻微
反复皮肤敷用(人类): 轻微刺激危害性
慢性毒数据:
口服研究(13周,大老鼠):最低观测影响水平(LOEL)=8800mg/kg/天
较少标的器官影响: 肝脏
体重减少: 无观测影响水平(NOEL)=1100mg/kg/天
吸入研究(6周,大老鼠): 无观测影响水平(NOEL)=60ppm
长期曝露的结果:
一般:
二甲基亚砜对人体无毒。最为常见的为恶心、呕吐、皮疹及在皮肤
和呼出的气体中发出大蒜、洋葱、牡蛎味。
吸入:
高挥发浓度可能导致头痛,晕眩和镇静。
眼部:
经过训练的专人在进行一般工业和化工处理操作时,其危险性低。
皮肤:
能够灼伤皮肤并使皮肤有刺痛感,如同所见的皮疹及水泡一样。若
二甲基亚砜与含水的皮肤接触会产生热反应。要避免接触含有毒性
原料或物质的二甲基亚砜溶液,因其毒性不为人所知,而二甲基亚
砜却可能会渗入肌肤,在一定条件下会将有毒物质代入肌肤。
吸收:
吸收危险性很低。
jsjyzyb
14年6个月前 IP:未同步
246334
松节油,字典上说橄榄油可以啊 [s:94]
thallium2012
14年6个月前 IP:未同步
246342
石油醚 或者你把液体石蜡蒸干点
北落师门作者
14年6个月前 IP:未同步
246362
引用第10楼kasim于2010-08-08 20:18发表的  :
石油醚 或者你把液体石蜡蒸干点
石油醚出局,对皮肤有强烈刺激性,液体石蜡能蒸干?
北落师门作者
14年6个月前 IP:未同步
246367
Re:DMSO(二甲基亚砜 )
引用第8楼hamdad于2010-08-08 19:36发表的 DMSO(二甲基亚砜 ) :
毒理数据:
剧烈毒性数据:
这什么意思,一边说对人体无毒,一边说有刺痛感什么的~溶剂最终可能要接触粘膜,所以是很娇嫩的皮层啦,像酒精这类东西喝嘴里都受不了的
ltc
14年6个月前 IP:未同步
246372
HF+SbF5如何?
caoyuan9642
14年6个月前 IP:未同步
246432
LS太和谐。。。
用环己烷怎么样?
14年6个月前 IP:未同步
246438
13楼正解 高级烷烃  很难收拾的  其实稍微升一下温不久变成液体了么
硝镁
14年6个月前 IP:未同步
246439
石油醚可以溶解的
acmilan
14年5个月前 IP:未同步
246744
尝试一下已下几种物质:
食用油
丁酸乙酯(味道估计比乙酸乙酯好,毒性较低,LD50 13000mg/kg(大鼠经口);5230mg/kg(兔经口))
己烷(LD50 28710mg/kg(大鼠经口))或环己烷(LD50 12705mg/kg(大鼠经口))
pandorars
14年5个月前 IP:未同步
246808
用溶化的石蜡可以
北落师门作者
14年5个月前 IP:未同步
246997
引用第17楼acmilan于2010-08-09 21:51发表的  :
尝试一下已下几种物质:
食用油
食用油貌似不行,我试了,丁酸乙酯貌似能吃的?不知道能不能溶解石蜡
kangyuhelf2
14年5个月前 IP:未同步
247009
王水不是可以么- -!
北落师门
2009/07/13注册,6年11个月前活动
