子弹动能计算
3ha5102010/07/09电磁炮 IP:浙江
水平发射
①根据子弹发射点到地面的距离h,利用公式h= 1/2gt^2 求出运动时间t;
②根据子弹落地点到发射点的距离L,求出v(平均)=L/t,近似认为是发射时的速度;
③测出子弹质量,利用公式E=(1/2)mv^2 求出动能
这个方法可以吗
22
lpcwl
15年0个月前 IP:未同步
233260
我原来也这样算,可发现枪口总是跳起,还是垂直向上发射估计一下比较准,水平发射很难做到,所以误差太大,不如射悬挂的香皂,根据摆线与自己算,和这个差距很大,至少我用两种方法算出的很不一样。最后选择了向天竖直发射,估计到了一个楼层,自己再算
3ha510作者
15年0个月前 IP:未同步
233262
引用第1楼lpcwl于2010-07-09 12:32发表的  :
枪口跳起是什么意思?
射香皂怎么算
nhlijiaming
15年0个月前 IP:未同步
233272
你怎么准确测出射高?
1989sean
15年0个月前 IP:未同步
233273
引用第2楼3ha510于2010-07-09 12:34发表的  :
枪口跳起是什么意思?
射香皂怎么算
枪口跳起是因为后座力.
射肥皂是用动量定理计算.
3ha510作者
15年0个月前 IP:未同步
233276
引用第3楼nhlijiaming于2010-07-09 12:57发表的  :
你怎么准确测出射高?
枪管距地面的高度不能测么
kuanglong7
15年0个月前 IP:未同步
233279
还是自己做个测速器的好。
立蛋
15年0个月前 IP:未同步
233308
单片机速度还不赖。业余测速足以。
潜伏者
15年0个月前 IP:未同步
233571
其实平射完全可以测速。只要让弹丸一次性穿过两张有间距的纸。就可以采集所有计算时用的数据
3ha510作者
15年0个月前 IP:未同步
233654
引用第8楼狩猎者于2010-07-10 00:32发表的  :
具体过程?
10班陈大葱22号
15年0个月前 IP:未同步
233664
最好的办法还是用两个光电二极管
高二的时候我也是用打肥皂的办法,参见动量守恒&机械能守恒,但子弹速度大了以后肥皂是拦不住子弹的
dante
14年9个月前 IP:未同步
261229
能用动量定理与电功率动能定理求得吗?(对不起我挖坟了,但是最近在计算600V与6000V的电池炮如果动能转换率到达百分之100能否穿过或者击穿C25混凝土5CM无钢筋墙壁)
袭明
13年9个月前 IP:未同步
326355
香皂的形变也吸收了能量
spyaw
13年9个月前 IP:未同步
330211
回 12楼(袭明) 的帖子
根据动量守衡,香皂变形不影响动量啦
乖乖乖
13年9个月前 IP:未同步
330364
竖直向上打,测落地时间?  不过貌似没考虑空气阻力
袭明
13年9个月前 IP:未同步
330401
回 13楼(spyaw) 的帖子
总能量没变,动能没有完全转换成香皂摆动的势能,形变也吸收了能量,所以这个方法误差很大。
婺源寻芳
13年9个月前 IP:未同步
330405
香皂的概念可以,但是要用长线吊着。然后算摆动角度。沙袋大概好些。
是根据动量不灭。
wacke
13年9个月前 IP:未同步
330443
测个速度不用这么麻烦。直接单片机,传感器用细铜丝就好。
spyaw
13年9个月前 IP:未同步
330579
回 15楼(袭明) 的帖子
是动量啦,吸收能量和动量守恒无冲突的。
spyaw
13年9个月前 IP:未同步
330580
回 17楼(wacke) 的帖子
https://www.kechuang.org/t/37092
测速的简单办法挺多的,参考这个。
袭明
13年9个月前 IP:未同步
330628
回 18楼(spyaw) 的帖子
动量是什么?
spyaw
13年9个月前 IP:未同步
330655
回 20楼(袭明) 的帖子
3ha510
2009/01/11注册,5年6个月前活动
