初级单级coilgun首发实验_3p+1v
3ha5102010/07/22电磁炮 IP:浙江
电容250V 3300uf一个~  漆包线1.2mm 绕了4层半,每层30匝 绕在玻璃管上
然后用了一个10A的空开,一套基于万用板的全波整流电路,一个万用表。
视频里是充电到175v,可以打翻纸盒但不能打穿
充电到220v就可以打穿牛奶盒了
弹丸用的是小螺丝和钢珠
多级的和更大电压的还在筹划中
接下来是p和v
其实我后来把遥控继电器模块去掉了,这种实验没有必要了……信号也不怎么好
视频在附件↓↓↓
attachment icon MOV05852.3gp 802.22KB 3GP 50次下载
ビリビリ女
15年0个月前 IP:未同步
239439
最好有个结构图,我觉得你的设计很奇怪……
ltl
15年0个月前 IP:未同步
239448
空开10A够?怎么可能……
ltl
15年0个月前 IP:未同步
239453
有没有发射视频?
3ha510作者
15年0个月前 IP:未同步
239522
结构图有空画下~
视频在最后面,附件里
空开自动跳回其实有一个好处,就是可以控制通电时间,防止弹丸通过线圈中央之后被吸引回来
ビリビリ女
15年0个月前 IP:未同步
239527
那个时间你基本来不及控制……
tianyify
15年0个月前 IP:未同步
239534
我觉得好奇怪的是,为什么用电夹子呢,这电流好大,在这里损耗能量啊,还有线圈长度过长,不紧密。效果有点差了,还有电压的变化,子弹的位置也要有变化效果才会好。
鬼脚门神
13年8个月前 IP:未同步
342531
能说说你的升压电路吗,我看你电池盒边上有个小电路应该是升压器,这个电路是从哪拆下的,还是自己焊的,如果是拆的从哪可以弄到,如果是焊接的,麻烦大侠讲讲可以吗,感激不尽。
3ha510
2009/01/11注册,5年7个月前活动
