子弹动能计算
3ha5102010/07/09电磁炮 IP:浙江
水平发射
①根据子弹发射点到地面的距离h,利用公式h= 1/2gt^2 求出运动时间t;
②根据子弹落地点到发射点的距离L,求出v(平均)=L/t,近似认为是发射时的速度;
③测出子弹质量,利用公式E=(1/2)mv^2 求出动能
这个方法可以吗
22
3ha510 作者
14年7个月前 IP:未同步
233262
引用第1楼lpcwl于2010-07-09 12:32发表的  :
我原来也这样算,可发现枪口总是跳起,还是垂直向上发射估计一下比较准,水平发射很难做到,所以误差太大,不如射悬挂的香皂,根据摆线与自己算,和这个差距很大,至少我用两种方法算出的很不一样。最后选择了向天竖直发射,估计到了一个楼层,自己再算
枪口跳起是什么意思?
射香皂怎么算
3ha510作者
14年7个月前 IP:未同步
233276
引用第3楼nhlijiaming于2010-07-09 12:57发表的  :
你怎么准确测出射高?
枪管距地面的高度不能测么
3ha510作者
14年6个月前 IP:未同步
233654
引用第8楼狩猎者于2010-07-10 00:32发表的  :
其实平射完全可以测速。只要让弹丸一次性穿过两张有间距的纸。就可以采集所有计算时用的数据
具体过程?
3ha510
2009/01/11注册,5年0个月前活动
