D-A标准化火箭发动机的近几次试车资料及采集的数据
3ha5102011/01/31喷气推进 IP:浙江
今天刚刚做了测试,得到了D-A标准化的发动机的有关性能数据
这张是根据相机记录绘制的推力曲线,还有别的数据,比如说总冲
总冲只有20Ns左右,刚好在D级的范围内,不够理想,推重比有待提升
发动机结构图,不多说了, 原来帖子里讲到过,ppr,螺母喷管,55mm长药柱,该种结构比较可靠,建议新手采用
视频在这里:
点击此处查看视频
本型号标准化发动机从首发到现在为止总共进行了4次地面试车和2次上箭测试,工作后发动机均没有损坏迹象
~发动机前置的杆式布局发射高度约为490m
~发动机后置的正常布局由于火箭稳定性问题在起飞后失去方向
目前正在尝试制造更加大规模的PPR发动机,考虑使用2~3个药柱,火箭稳定性问题也尚待解决
+600  科创币    科创网    2011/02/01 鼓励数据分析
侧卫007
14年1个月前 IP:未同步
277954
不错
发动机前置的杆式布局发射高度约为490m   你怎么测出来的?
如果喷管用上扩张段,比冲应该能提高到100(现在是89.7,根据你的数据算的),后期明显燃气在喷管处膨胀不足,在发动机外膨胀得太厉害了。另外称的精度,还有延迟什么。。。你测出来的推力和计算出的总冲可能比实际的要小。
3ha510作者
14年1个月前 IP:未同步
278000
引用第1楼侧卫007于2011-01-31 22:37发表的 :
不错
根据视频估计,从火箭到最高点到落地有10s
tests5
14年1个月前 IP:未同步
279383
这个不是真空环境下落
3ha510作者
14年1个月前 IP:未同步
279409
回 3楼(tests5) 的帖子
所以只能算是估计,一下吧,空气阻力不容忽视的
3ha510
2009/01/11注册,5年1个月前活动
