提纯H2O2
3ha5102010/06/28化学 IP:浙江
如何提纯H2O2??
有谁成功过的,出来说说
来自:数理化 / 化学
23
supercat
14年7个月前 IP:未同步
229606
....用沙子? 沙子里面的金属氧化物(杂质)会催化过氧化氢的分解......如果是比较纯的过氧化氢....你可以...了。
提纯过氧化氢是比较危险的操作....没有相关的设备最好别做。
y2k
14年7个月前 IP:未同步
229619
直接買85%的工業雙氧水
14年7个月前 IP:未同步
229622
用无水氯化钙长时间干燥
zxoxz
14年7个月前 IP:未同步
229623
用臭氧对吧。。。。。
nhlijiaming
14年7个月前 IP:未同步
229688
引用第1楼87685302于2010-06-28 15:43发表的  :
有沙子可以采用过滤的办法
-.- 沙子可以滤出H2O?
3ha510作者
14年7个月前 IP:未同步
229708
可以用CuSO4干燥吗
3ha510作者
14年7个月前 IP:未同步
229728
引用第3楼y2k于2010-06-28 16:32发表的  :
直接買85%的工業雙氧水
价格大约多少
baozuyi
14年7个月前 IP:未同步
229734
H2O2在碱性环境下更容易分解。。
但酸性的干燥剂效果实在是悲剧
孤独的酒精灯
14年7个月前 IP:未同步
230172
直接買85%的工業雙氧水
一般是减压蒸馏吧……过氧化氢很脆弱,纯度不够分解很快的。
哪儿有85%的卖啊?不是都卖30%的吗?
y2k
14年7个月前 IP:未同步
230175
據我所知市場上的雙氧水一般有30%,50%,70%,85比較少見,每個地方常見的品種也不同,比如我這沒有30%只有50%等.
百死不悔
14年6个月前 IP:未同步
234732
涉及到压力的实验最好拉倒
猎鹰
13年9个月前 IP:未同步
289203
恒温蒸发行吗[s:240]
乖乖乖
13年9个月前 IP:未同步
289221
大家别听y2k瞎掰,在CN,买不到那么高纯的,管制物品。。。。y2k那是在HK
gongluzhu
13年9个月前 IP:未同步
289235
回 楼主(3ha510) 的帖子
不要听某些人胡说 现在世面上最高的到60%  大部分的规格是27.5  30  35  50  至于60的是进口货
我从50的制得不到65的超过60的 ……个人感觉减压是个办法   或是山寨一个减压的精馏塔 我这现在有50……   回来咱俩Q上说215882757  我觉得生产点70~80的还是可行的……
破兜漏糖
13年9个月前 IP:未同步
289299
加碳酸钠~得过氧碳酸钠
thallium2012
13年9个月前 IP:未同步
289474
过氧化钡和稀硫酸
aklchdrz
13年9个月前 IP:未同步
289911
要这么高纯度的H2O2有何用?
喵小酱
13年9个月前 IP:未同步
289914
好像可以恒温蒸发吧。。。话说某大学教授造80%H2O2时掉了根头发。。。结果。。悲剧了。。。我老师以前上学时老师要某人蒸馏H2O2。。。自己跑去办公室避难。。。听见BOMB一声后又跑回来了。。。。。
13年9个月前 IP:未同步
292296
加少量过氧化钠应该可以提高一点浓度!但这是暂时的,不超过10小时,双氧水就会全部分解!
13年8个月前 IP:未同步
294384
你们看看这个帖XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/4932
wusongnb@126
12年4个月前 IP:未同步
447575
回 9楼(孤独的酒精灯) 的帖子
85%有卖的,只不过量少不会卖,运送有难度。上海哈勃。
叶亮宏
12年4个月前 IP:未同步
449506
我正需要纯度较高的H2O2,可市面上好难买到啊
3ha510
2009/01/11注册,5年0个月前活动
