这个思路如何?
3ha5102010/06/26喷气推进 IP:浙江
用高浓度H2O2分解放出的气体
这是放热反应,应该能让生成的水沸腾,这样所有产物均为气体,原子经济性很好
反应开始可以用MnO2催化,后来反应产生的热就足以维持反应
+1  科创币    stitch    2010/06/26 曙光路+1
3ha510 作者
14年7个月前 IP:未同步
228908
给个话呀!!!!
baozuyi
14年7个月前 IP:未同步
228910
高浓度H2O2 可能有点麻烦
坐等高手
jsjyzyb
14年7个月前 IP:未同步
228911
貌似有用高浓度的H2O2和高锰酸钾来做推进剂的
不过这高浓度的H2O2比较难弄
3ha510作者
14年7个月前 IP:未同步
228913
为什么是KMnO4
jsjyzyb
14年7个月前 IP:未同步
228914
(转的)过氧化氢的安全浓缩:
先打开超级恒温水浴器和循环水式真空泵,并检查此装置的气密性,待恒温水浴器温度为60℃和真空恒定为0.1MPa 后开始从滴液漏斗向蛇形管中滴加30%H2O2 ,通过调节漏斗活塞,控制滴加速度为40 滴/分钟,作为重组分的过氧化氢首先被冷凝并直接流入克式蒸馏头下端的接收瓶,便得到浓缩的过氧化氢(>90%)。
jsjyzyb
14年7个月前 IP:未同步
228915
jsjyzyb
14年7个月前 IP:未同步
228916
(转的)V-2导弹的涡轮泵,就是由H2O2推动的。90%H2O2溶液先进入反应釜中,里面放有浸过Ca(MnO4)2的碎瓷片,这样H2O2就会迅速分解,产生的气体温度约为320-330度,可以直接推动钢制涡轮。
DF-2导弹也是用的类似装置。
jsjyzyb
14年7个月前 IP:未同步
228917
原来trample发的
attachment icon 高纯过氧化氢[1].pdf 332.17KB PDF 57次下载 预览
see1010
14年7个月前 IP:未同步
228918
你用反应产生的热去维持反应..于是反应产生的热就被用了..于是效率降低...
kuanglong7
14年7个月前 IP:未同步
228924
这个早就过时了,很早美军就研制过以高浓度H2O2为燃料的火箭发动机和旋翼发动机,有的是拿高浓度H2O2作为氧化剂,也有的像LZ一样直接分解高浓度H2O2作为燃料。但是都因为种种原因没有发展起来。其中一个主要因素是高浓度H2O2太不稳定,处理起来太危险。不过好像现在有家外国私人公司开发了一款单人飞行火箭背包就是用的高浓度H2O2为燃料,催化剂是银,据说可以飞几十秒,不知安全系数有多高。
power_rdx
14年7个月前 IP:未同步
228929
90%的双氧水靠催化分解提供能量,可以达到150的比冲。
实际应用:火箭飞行背包
3ha510作者
14年7个月前 IP:未同步
229012
引用第5楼jsjyzyb于2010-06-26 22:49发表的  :
(转的)过氧化氢的安全浓缩:
给个图
pjwpjw
14年7个月前 IP:未同步
230680
大量氧化剂O2岂不是浪费了
startwood
14年7个月前 IP:未同步
232072
可以利用H2O2氧化其它有机物,直接喷出去浪费了。比如说酒精+H2O2
不过实现难度比较大
拔刀斋
14年7个月前 IP:未同步
232088
DF2导弹
引用第14楼startwood于2010-07-05 19:18发表的  :
不过实现难度比较大
3ha510
2009/01/11注册,5年1个月前活动
