[ASR]多种燃料配比及热力学计算(绝对精华)
bh,王者归来2013/07/14喷气推进 IP:江苏
看到论坛火箭版块在各位坛友的努力下进步非常大,我十分高兴,为了给论坛提供更多理论支撑,我在近期搜集了一些配方。
我对这些配方进行归类、整理并剔除一些重复的项目,然后利用软件进行热力学计算,并汇集在一张表中。
我竭尽全力给出所有的计算数据,希望能够帮助到大家!
这个计算和制表做了我整整一个下午啊啊啊啊啊、、、、希望这些劳动是值得的!
我说一下单位
密度为 g/cm3
比冲为 s
特征速度为 英尺/秒(这个我懒得换算了,中文文献上给出的米/秒我已经转换成了英尺/秒)
Think & Discovery
+200  科创币    game00over    2013/07/14 支持!!
+1  科创币    zzlzhang    2013/07/15 = =我的配方弱爆了...
+1  学术分    warmonkey    2013/07/14 高质量发帖
彩虹之巅
11年7个月前 IP:未同步
547861
回 楼主(bh,王者归来) 的帖子
理论指导实践!
从数据上来看,增加铝粉的含量可以显著的提高比冲,但随着固型物的增加,药浆的流动性也随之变差,给真空除气环节带来很大麻烦,如何找到一个折中的比例还要经过更多的实验来获得。
另外,如果改用更细的铝粉是否也能带来比冲的提高?
第七骑士团
2013-07-21
这个, 我已经有解决方法了
20!Dopaminor
11年7个月前 IP:未同步
547907
回 1楼(彩虹之巅) 的帖子
你说导致脱模困难的塑化剂就是蓖麻油?
拔刀斋
11年7个月前 IP:未同步
547918
回 楼主(bh,王者归来) 的帖子
理论比冲小于代入喷管的最高比冲,可能对数据理解有误。
另外RNX最高比冲明显偏高(其他渠道的数值在100~120之间),疑似使用了GUIPEP自带的生成焓数据库,该数据库有很大的误差。
常见化学物质的生成焓见《化学标准生成焓表》,AP等药剂的生成焓可参考烟火技术版置顶帖。
第七骑士团
2013-07-21
嗯,  RNX 偏高了
焓熵`
11年7个月前 IP:未同步
548042
個人覺得應該發一下ProPEP的使用教程
這個的實際意義更大!
bh,王者归来作者
11年7个月前 IP:未同步
548048
回 3楼(拔刀斋) 的帖子
我早就知晓这个问题,但一直不知道怎么改数据库,改了毫无效果,怎么办?刀版是不是下次发给教程教一下怎么改数据库?
+47
kc地毯清洁员
2013-07-17
求更新
bh,王者归来
进士 学者 机友 笔友
2012/03/25注册,3年1个月前活动
别人笑我太疯癫,我笑他人说得对
