视频来了
点击此处查看视频
点击此处查看视频
引用第9楼电子驱狗器于2011-05-09 13:59发表的 :
问题1:尾翼是如何固定在箭体上的?问题2:箭身上端降落伞部分的PVC管是如何固定在堵头上的?问题3:H型装药怎么保证药柱中间药隔不被高压涨开而变成一个药柱?问题4:发动机参数图纸上没有标明喷孔的直径是多少啊?
引用第15楼qharryq于2011-05-09 18:19发表的 :
只能说太牛了,KC上第一枚突破音障的火箭!!!期待着KC的正式探空火箭上天,搞个2马赫?还有建议本贴加精?
引用第18楼电子驱狗器于2011-05-09 20:12发表的 :
恭喜首次点火成功。估计射高3000m+的数值偏高,手枪子弹垂直升高不过500米,估计加速结束时火箭靠惯性不会升高超过200米,火箭加时时间是2.2秒,末程加速到340米/秒,那么升高小于1000米。下次实验要加拉烟药柱段,好可视高度和坠落地点,这次箭体应该找回,判断落地方向,从发射地几个人并排拉网寻找就差不多能找到。
引用第20楼jetliao于2011-05-09 21:06发表的 回 17楼(拔刀斋) 的帖子 :
如果计算阻力的话达不到MA2。但是,这个加速度拿来搞搞武器还好,探空的话需要很强力的电子设备啊。
引用第21楼ehco于2011-05-09 21:14发表的 :
估计3千米是有一定依据的,防雹火箭总重1.1Kg,装双基药500g,比冲190左右,射高8Km,速度M3。
此火箭1.15Kg,装药240g,比冲超过230,所以估计射高3km还是保守估计。
在现场,可以感受到无比的暴力。
引用第32楼dctyu于2011-05-09 23:55发表的 :
要跟踪画面,要跟踪。
引用第36楼bzy777于2011-05-10 14:38发表的 :
请教如何保证弹道竖直,这个很关键啊
引用第37楼ehco于2011-05-10 15:30发表的 :
能保证的只有尾翼平面与火箭轴向的严格平行以及发射导轨的铅垂度。
因为无控火箭有“追风效应”,火箭升到高空后会逆风飞行,这就无法保证垂直了。
因此当时的气象条件也很重要。
引用第43楼火箭爱好者于2011-05-11 18:26发表的 回 42楼(箭zy-h2) 的帖子 :
头锥如此设计是依据整流罩原理的;可以使火箭在高速飞行中在箭体前方划出一个接近真空的区域,减少空气对箭体的气动力作用(空气对箭体的摩擦力、粘性阻尼和声振),提高飞行效率和稳定性~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
详见:http://baike.baidu.com/view/418751.htm
引用第45楼火箭爱好者于2011-05-13 12:50发表的 回 44楼(拔刀斋) 的帖子 :
整流罩不但是保护卫星及其它有效载荷,同样是作用于箭体(减少空气对箭体的气动力作用)~~~~~~~~~~~~~~~
