新手入门同步教学............
lixietian1232010/06/13电磁炮 IP:湖南
100613_201733.jpg 本人就是传说中的新手............
[s:247]跟帖............额,版主,我真的最后问你一次,你说那个并联电阻好像是短接了把......... 100613_201712.jpg 100613_201822.jpg 100613_201812.jpg 100613_201758.jpg 100613_201746.jpg 100613_201733.jpg
40
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
224551
可控硅,整流桥堆等等.....................
电容这么接................因为给电容充电相对于短路...........差不多把,要并联个用电器,我选的是,电机..........额,设计图是这样的.........等等,上图
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
224554
100613_203230.jpg 当电容充电时,电机工作,然后带动压住子弹的弹簧夹....很大力的那种,加速到临界点,然后电容放电,打破临界点,发射...........
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
224556
随心画得,力量不用说,想想电钻的钻头发射的情景............其实,这里线圈主要是用来激发了.....
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
224559
额,理论知识薄弱,只好腼腆的伸手了,大哥帮我计算下转速和弹簧的力.............体积不能太大啦,电机有一个豆浆机的交流电机,220v
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
224574
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
224577
.............汗,明天发做出来的,q,下次把你们那些什么鬼轨道炮比下去.......
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
224580
还有听说那个什么微波管能够引起强大的电流............那为什么我们还要用电容...............而且如果让发射出去的铁钉带电,破坏力不会大些么......
hmy0011
15年1个月前 IP:未同步
224582
我帮你顶顶。。你这创意不错。。。但是效果咋样捏?
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
224619
废话...............你自己把手钻拧松看看那,主要是有时没有达到预定的转速就飞了,这个可以解决,再者兄弟很面生啊.
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
224621
100613_221321.jpg 刚刚下去把电容组装好.全部并联,如果买不到高耐压的,就串联
10班陈大葱22号
15年1个月前 IP:未同步
224909
= =看不懂你的思路...还有叫帮计算,你连个数据都没有算什么啊
baozuyi
15年1个月前 IP:未同步
224912
建议LZ列一下用的元件(电容 线圈 控制部分 开关) 电压  功率~
看的一头雾水。。
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
224925
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
224926
额,电容450v的250uf,问题是为什么老是冒火.........是不是那啥焊点不好,额我知道我的技术不好................新手嘛..............这只是充电试验................
pankewen
15年1个月前 IP:未同步
224928
引用第9楼lixietian123于2010-06-13 21:16发表的  :
扼。。。。。。
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
224929
我说了是同步教学嘛...................是
我和新手同步............
小特斯拉圈圈
15年1个月前 IP:未同步
225001
我用粗多股铜线连接的,不冒火花
但别学我,万有根铜丝把电容两脚跨接了,那声音能吓死人..
小特斯拉圈圈
15年1个月前 IP:未同步
225002
引用第17楼lixietian123于2010-06-14 17:10发表的  :
用大功率烙铁。。
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
225213
O~~~~~
谢谢,不过如果两个串联一组能不能解决呢?
给电容充电一定要串联个用电器,否则就会炸...............
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
225214
汗,我才初中诶,不能体谅俺啊...........
lixietian123作者
15年0个月前 IP:未同步
225327
scr该怎么接呢?
lixietian123作者
15年0个月前 IP:未同步
225337
嗯嗯,怒了,竟然说离心力不好,
俺马上上图........顺便查公式...........
电磁枪怎么思维老是僵化,
只要威力能够上升,什么东西不能用
要不还研究什么.............
lixietian123作者
15年0个月前 IP:未同步
225356
离心力计算公式=质量*速度平方/半径{ f=mv2/r }
举个例
半径r=1000mm=1m
转速ω=1000转/分钟=1000×2π/60=104.72(弧度/秒)
质量m=1000g=1kg
则离心力F=mrω2=10966.23N
lovehongkong
15年0个月前 IP:未同步
225358
看到220V 0.3A的轻触按钮
lixietian123作者
15年0个月前 IP:未同步
225359
世纪中期开始,超高速(大于3 km/s)发射技术一直是研究的热点。传统火炮受到火药燃气滞止声速的限制,其极限速度一般在3~4 km/s附近,而电磁发射器的弹丸速度则役有这样的理论限制[1]。1961年K.Thom和J.N0rw00d提出一种螺旋线圈电磁发射器(以下简称HcEL),并经过P.Mongeau、F wmiams和近年来美国密苏里一哥伦比亚大学T.G.Engel等人的研究,取得了显著进展[2-4]。
    HcEL的主要优点是具有高电感梯度,一般比导轨炮大2个数量级。HcEL的发射器常数(Launcher coflsfant,为系统电阻与发射器电感梯度的比值,反映发射器的结构特征,是一个速度量纲)比导轨炮小1个数量级;这就意味着,在同样的炮口速度下,HcEL具有比导轨炮更高的能量转化效率。所以HcEL是获得低到中速发射仍能保持很高效率的一种很好的解决方案[5]。由于高的电感梯度,在同样的受力下,HcEL只需要比导轨炮更小的电流;炮烧蚀小,使用寿命长[6]。
    理论上,精确的解析法求解加速力有一定困难,因为其中涉及到椭圆积分的计算,故必须采用基于有限元的数值计算方法[7]。本文利用Maxweu 2D软件对HcEL弹丸受力的影响因素,如弹丸与驱动线圈相对位置、弹丸线圈和驱动线圈尺寸、电流大小等,进行了静态模拟。结果表明,HcEL弹丸的受力大小与其相对驱动线圈的位置有关,且有一个最大受力位置。线圈半径固定时,弹丸最大受力随线圈轴向长度增大而增大,但增大趋势逐渐变缓。线圈轴向、径向长度比值达到2倍以后,受力增加显变缓。驱动线圈轴向、径向长度比为O.55时弹丸速度达到最大,弹丸炮口速度最大。弹丸最大力与线圈每匝电流平方成正比,最大受力位置不随电流改变。仿真结果验证了HcEL的基本理论,并为HcEL结构的设计提供了参数支持。
1 HcEL基本结构和理论
    HcEL的基本结构如图1所示,主要由弹丸线圈和驱动线圈组成。电刷使驱动线圈的一段通电,导电的驱动线圈和弹丸线圈总是处于产生最大力的最佳位置。两线圈中的反向电流产生排斥磁场,加速弹丸前进[8]。
式中:La为弹丸线圈自感;Ls为驱动线圈自感;M为弹丸和驱动线圈之间的互感。
    式(3)中,两线圈磁场相加时互感项为正,而两线圈磁场相减时互感项为负。将式(3)对距离微分得到螺旋线圈炮电感梯度:
式中:M 为互感梯度;La和Lb不随距离变化。
    将式(4)代人式(2)得到螺旋线圈炮受力公式[9]:
式中:Fhg为螺旋线圈炮弹丸受力;M为弹丸线圈和驱动线圈的互感梯度;I为螺旋线圈炮电流。
楼上,轻触是控制scr的
lovehongkong
15年0个月前 IP:未同步
225362
[s:249] 用离心还不如上火药...出重接炮
lixietian123作者
15年0个月前 IP:未同步
225380
额,问一下,一牛顿的冲击力大概是多少?
那个离心力大概达到了80几
lovehongkong
15年0个月前 IP:未同步
225383
冲击力?
- -还不如直接就上冲量
ビリビリ女
15年0个月前 IP:未同步
225435
第一,作为一个新手你没有光伸手而是自己去做了,这点我得赞扬你!
其次,你的态度得端正下,不要因为没有人回你贴就失望,因为那几天论坛出问题。
然后,就算我是版主我也是个人,就和普通人一样节日我也有自己的安排的事情和休息,可能没法及时回答你的问题。
至于电容,电路,给出的资料和数据不但模糊还缺失,如果补足一下更有利于大家帮你分析问题的所在。
lixietian123作者
15年0个月前 IP:未同步
226501
嘿嘿,不是怪版主你..........
我是怪版主........
为什么不在原理图的原理上
加上着重号!!!
我......被高压电恐吓了两次了
心灵受创严重
lixietian123作者
15年0个月前 IP:未同步
226503
嗯哼,充电试验成功,很多都是充电这部分难倒了,额,警告,充电一定要串联电灯,再者,谢谢版主,俺是帮新手发掘问题,
逆变器太贵了
便宜的都一百多
线圈可不可以直接用电机的?
自己绕的简直
天怒人怨..........
还有版主,
怎么减少充电时的火花
多股铜线貌似不好焊接
有什么好点的方法没
lixietian123作者
15年0个月前 IP:未同步
226506
电容好像太多了,对了,发现串联一个电灯好像不是好点子,根本缩小不了
潜伏者
15年0个月前 IP:未同步
226616
知道为什么螺旋浆的飞机最高速度不会超过喷气式吗?如果你搞懂了就不会说用离心力发射了!还有你如果只是上初二那么,我记的课本上不会有个离心力,到是记得有个向心力。
vocal@ルカ
15年0个月前 IP:未同步
226648
初几 [s:251] 电容放点引线太细了[s:245]
大电流不好 在电容主+-穿C60A空气开关 拧紧 充电后断开电原合上 如空开会跳闸 说明电流过60a 很实用测电容短路电流方法 [s:247]
ビリビリ女
15年0个月前 IP:未同步
226695
如果电灯不能满足你的话你可以考虑把电灯的位子换成一个空调压缩机用的CBB电容。一般是450V10uF~450V 20uF的,不要太大,不然容抗太小了一样会“吓着你”。也别太小,小于10uF充电就太慢了……
ビリビリ女
15年0个月前 IP:未同步
226696
另外,这种电容很便宜,超过10元的可以直接无视。收100元的事只有修理工能做的出来。
小特斯拉圈圈
15年0个月前 IP:未同步
226701
引用第32楼lixietian123于2010-06-20 19:25发表的  :
电灯?可以用卤素灯珠啊,俩指甲盖那么大。
像这种
http://item.taobao.com/item.htm?id=4582765853(非广告)
小特斯拉圈圈
15年0个月前 IP:未同步
226706
引用第31楼lixietian123于2010-06-20 19:23发表的  :
逆变器太贵了
便宜的都一百多
16元的,虽然功率不大
非广告!
http://item.taobao.com/item.htm?id=225655072
tan
15年0个月前 IP:未同步
226722
34楼,如果不跳闸会怎样呢!
lixietian123
开除学籍
2010/05/22注册,7年4个月前活动
