嗯嗯,可以讨论一下新的线圈结构不?
lixietian1232010/05/25电磁炮 IP:湖南
如果做一个线圈,嗯,就是在弹簧上绕上线圈,那么磁感线的运动方向是怎么运动的呢,还有如果用耐10v的1100uf的电容,用直流充电,嗯,那么可不可以小型化呢,还有线圈进行旋转,能不能带动子弹旋转呢,或者能有什么结构能够让子弹旋转呢,嘿嘿,我才读初二,嗯,电路图勉强看得懂,所以错了的请指教,最好有谁能发一些基础知识,嗯嗯,让我们这些门外汗也可以看懂额
lixietian123作者
15年2个月前 IP:未同步
219185
额,一级线圈枪马上完工,嘿嘿。嗯,不是很丑..........
lpcwl
15年2个月前 IP:未同步
219282
呵呵,电压很重要,如果想用10伏的话,貌似太小,我都用300伏以上
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
219297
电压低不等于不能发射,我们研究的目的不是一定要放在究竟有多大的威力上。
不过要获得高压也不是不能用直流,用高频升变压模块便能做到。
另外,线圈的旋转不能够带动子弹高速旋转,莱福线是靠子弹飞出去时的高速与正好吻合子弹大小的管膛来达到使子弹飞出去带高速旋转的效果
ltl
15年2个月前 IP:未同步
219304
10V要超导线圈加放电能力巨强的电容……
paublo
15年2个月前 IP:未同步
219331
10v电压低不是问题。
问题是电容的容量也小。如果想电压低的话,一个是增大电容的容量,另一个是,增粗线圈,防止线圈阻值过大,消耗在发热上,转化为磁场的效率太低。
lixietian123作者
15年2个月前 IP:未同步
219804
嗯嗯,楼上说的对,不过问题就是10v的1100uf的电容放电时间多久啊?
还有就是我做的枪怎么就没成功一次.......嗯嗯,电容充电时要不要串联一个电阻?
lixietian123作者
15年2个月前 IP:未同步
219805
还有现在有没有液态电容?
而且我发现嗯嗯,一个好方法,在排插上串联个空气开关,防止家里跳闸
lixietian123作者
15年2个月前 IP:未同步
219806
对了,嗯嗯,老师说什么那个电容有个反抗什么的,反正就是低压充不进吧?
lixietian123作者
15年2个月前 IP:未同步
219807
做个假设,现在都是半周加速,如果要是全周呢?就是瞬间改变电流方向,或者是类似与电磁铁,先磁化磁铁,再用瞬间的大电流改变磁极,从而把子弹排出呢?嘿嘿,我只会嗯想象,我理论很薄弱,一个枪都做不好,昨天刚刚把电容烧了
rsyht
15年1个月前 IP:未同步
229617
想子弹旋转可以做成螺旋型的,初速度要较高...
lixietian123
开除学籍
2010/05/22注册,7年5个月前活动
