新手入门同步教学............
lixietian1232010/06/13电磁炮 IP:湖南
100613_201733.jpg 本人就是传说中的新手............
[s:247]跟帖............额,版主,我真的最后问你一次,你说那个并联电阻好像是短接了把......... 100613_201712.jpg 100613_201822.jpg 100613_201812.jpg 100613_201758.jpg 100613_201746.jpg 100613_201733.jpg
40
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
224551
可控硅,整流桥堆等等.....................
电容这么接................因为给电容充电相对于短路...........差不多把,要并联个用电器,我选的是,电机..........额,设计图是这样的.........等等,上图
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
224554
100613_203230.jpg 当电容充电时,电机工作,然后带动压住子弹的弹簧夹....很大力的那种,加速到临界点,然后电容放电,打破临界点,发射...........
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
224556
随心画得,力量不用说,想想电钻的钻头发射的情景............其实,这里线圈主要是用来激发了.....
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
224559
额,理论知识薄弱,只好腼腆的伸手了,大哥帮我计算下转速和弹簧的力.............体积不能太大啦,电机有一个豆浆机的交流电机,220v
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
224574
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
224577
.............汗,明天发做出来的,q,下次把你们那些什么鬼轨道炮比下去.......
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
224580
还有听说那个什么微波管能够引起强大的电流............那为什么我们还要用电容...............而且如果让发射出去的铁钉带电,破坏力不会大些么......
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
224619
废话...............你自己把手钻拧松看看那,主要是有时没有达到预定的转速就飞了,这个可以解决,再者兄弟很面生啊.
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
224621
100613_221321.jpg 刚刚下去把电容组装好.全部并联,如果买不到高耐压的,就串联
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
224925
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
224926
额,电容450v的250uf,问题是为什么老是冒火.........是不是那啥焊点不好,额我知道我的技术不好................新手嘛..............这只是充电试验................
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
224929
我说了是同步教学嘛...................是
我和新手同步............
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
225213
O~~~~~
谢谢,不过如果两个串联一组能不能解决呢?
给电容充电一定要串联个用电器,否则就会炸...............
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
225214
汗,我才初中诶,不能体谅俺啊...........
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
225327
scr该怎么接呢?
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
225337
嗯嗯,怒了,竟然说离心力不好,
俺马上上图........顺便查公式...........
电磁枪怎么思维老是僵化,
只要威力能够上升,什么东西不能用
要不还研究什么.............
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
225356
离心力计算公式=质量*速度平方/半径{ f=mv2/r }
举个例
半径r=1000mm=1m
转速ω=1000转/分钟=1000×2π/60=104.72(弧度/秒)
质量m=1000g=1kg
则离心力F=mrω2=10966.23N
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
225359
世纪中期开始,超高速(大于3 km/s)发射技术一直是研究的热点。传统火炮受到火药燃气滞止声速的限制,其极限速度一般在3~4 km/s附近,而电磁发射器的弹丸速度则役有这样的理论限制[1]。1961年K.Thom和J.N0rw00d提出一种螺旋线圈电磁发射器(以下简称HcEL),并经过P.Mongeau、F wmiams和近年来美国密苏里一哥伦比亚大学T.G.Engel等人的研究,取得了显著进展[2-4]。
    HcEL的主要优点是具有高电感梯度,一般比导轨炮大2个数量级。HcEL的发射器常数(Launcher coflsfant,为系统电阻与发射器电感梯度的比值,反映发射器的结构特征,是一个速度量纲)比导轨炮小1个数量级;这就意味着,在同样的炮口速度下,HcEL具有比导轨炮更高的能量转化效率。所以HcEL是获得低到中速发射仍能保持很高效率的一种很好的解决方案[5]。由于高的电感梯度,在同样的受力下,HcEL只需要比导轨炮更小的电流;炮烧蚀小,使用寿命长[6]。
    理论上,精确的解析法求解加速力有一定困难,因为其中涉及到椭圆积分的计算,故必须采用基于有限元的数值计算方法[7]。本文利用Maxweu 2D软件对HcEL弹丸受力的影响因素,如弹丸与驱动线圈相对位置、弹丸线圈和驱动线圈尺寸、电流大小等,进行了静态模拟。结果表明,HcEL弹丸的受力大小与其相对驱动线圈的位置有关,且有一个最大受力位置。线圈半径固定时,弹丸最大受力随线圈轴向长度增大而增大,但增大趋势逐渐变缓。线圈轴向、径向长度比值达到2倍以后,受力增加显变缓。驱动线圈轴向、径向长度比为O.55时弹丸速度达到最大,弹丸炮口速度最大。弹丸最大力与线圈每匝电流平方成正比,最大受力位置不随电流改变。仿真结果验证了HcEL的基本理论,并为HcEL结构的设计提供了参数支持。
1 HcEL基本结构和理论
    HcEL的基本结构如图1所示,主要由弹丸线圈和驱动线圈组成。电刷使驱动线圈的一段通电,导电的驱动线圈和弹丸线圈总是处于产生最大力的最佳位置。两线圈中的反向电流产生排斥磁场,加速弹丸前进[8]。
式中:La为弹丸线圈自感;Ls为驱动线圈自感;M为弹丸和驱动线圈之间的互感。
    式(3)中,两线圈磁场相加时互感项为正,而两线圈磁场相减时互感项为负。将式(3)对距离微分得到螺旋线圈炮电感梯度:
式中:M 为互感梯度;La和Lb不随距离变化。
    将式(4)代人式(2)得到螺旋线圈炮受力公式[9]:
式中:Fhg为螺旋线圈炮弹丸受力;M为弹丸线圈和驱动线圈的互感梯度;I为螺旋线圈炮电流。
楼上,轻触是控制scr的
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
225380
额,问一下,一牛顿的冲击力大概是多少?
那个离心力大概达到了80几
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
226501
嘿嘿,不是怪版主你..........
我是怪版主........
为什么不在原理图的原理上
加上着重号!!!
我......被高压电恐吓了两次了
心灵受创严重
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
226503
嗯哼,充电试验成功,很多都是充电这部分难倒了,额,警告,充电一定要串联电灯,再者,谢谢版主,俺是帮新手发掘问题,
逆变器太贵了
便宜的都一百多
线圈可不可以直接用电机的?
自己绕的简直
天怒人怨..........
还有版主,
怎么减少充电时的火花
多股铜线貌似不好焊接
有什么好点的方法没
lixietian123作者
15年1个月前 IP:未同步
226506
电容好像太多了,对了,发现串联一个电灯好像不是好点子,根本缩小不了
lixietian123
开除学籍
2010/05/22注册,7年5个月前活动
