[3500J]單級脉衝感應線圈炮
dr-sama2010/04/03电磁炮 IP:广东
主要參數:
1.電容容量: 437.5uF 直流耐壓 :5200V
2.驅動線圈:9T 6mm^2
3.彈丸線圈:鋁板(等效于1T彈丸線圈) 88.4*100.2*4(mm) 93.4g
發射記錄:
第一次:2000V 875J
第二次:3000V 2000J
第三次:4000V 3500J
第三次發射將壓在靶子上重6KG 和3KG的兩個變壓器拋起十多CM高
鋁板是平著飛出的 所以沒有穿過靶子
此板厚度:20mm
感應式效率很高 無需考慮飽和/關斷/預加速等等無聊的問題 背面.jpg
00:00
00:00
3500J.mp4  点击下载
00:00
00:00
2000J.mp4  点击下载
+5000  科创币    ビリビリ女    2010/04/03 罕见的感应发射
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
131
叶排长
15年4个月前 IP:未同步
205921
LZ线圈炮很有创意,值得鼓励~~
如果LZ再改进一下,其实LZ作品的工作效率至少可以提高30%
y2k
15年4个月前 IP:未同步
205967
這电容無敵了..試試做電熱炮吧...
black
15年4个月前 IP:未同步
205985
看来你有颠覆电器武器板块之势了
我不想说什么了
另外 1L 你说的30%是怎么来的 希望给出推导过程
叶排长
15年4个月前 IP:未同步
205994
引用第3楼black于2010-04-03 19:14发表的  :
看来你有颠覆电器武器板块之势了
我不想说什么了
额~额~~既然斑竹提问,就不班门弄斧了
能不能是YY的?
west_0830
15年4个月前 IP:未同步
205998
这 个。。。到底是磁压缩还是用交流电发射的 [s:246]  [s:245] 。。
布布卡
15年4个月前 IP:未同步
206004
引用第5楼west_0830于2010-04-03 19:44发表的  :
.......直流发射。。。。。  除非电容放电输出是交流
侧卫007
15年4个月前 IP:未同步
206021
弹丸是那块铝板?。。。
ltl
15年4个月前 IP:未同步
206022
能不能说一下实现原理,不会和普通电磁枪的一样吧……
kuanglong7
15年4个月前 IP:未同步
206079
感应线圈发射原理:如图所示,当突然合上开关下面的发射线圈接通一个强大的直流电源时,上面的导体弹丸就会感应出一个强大的电流。感应电流的方向与发射线圈中的电流方向相反。两个相反方向的电流产生两个相反方向的磁场,进而产生排斥力。所以导体弹丸会被弹射出去。如果LZ把铝板换成铜板,并且切成与发射线圈同直径或稍大点的圆盘,效率会好一些。
ビリビリ女
15年4个月前 IP:未同步
206084
引用第9楼kuanglong7于2010-04-03 22:30发表的  :
未必,你忘了考虑重量。
west_0830
15年4个月前 IP:未同步
206085
以楼上的原理方法。我认为可利用在线圈发射上。单线的发射分二部分。低层的为电磁铁。第二层的线圈。第二层是磁化铁条的。当铁条给磁化后就会与电磁铁发生了拆力这样就会强力推动铁条前进。这也可避开线圈的回拉力 。
west_0830
15年4个月前 IP:未同步
206091
引用第6楼布布卡于2010-04-03 19:56发表的  :
我用转化电路。。。。哈哈。。不过这方法我早试过了。交流发射我的不行。。
kuanglong7
15年4个月前 IP:未同步
206121
引用第10楼ビリビリ女于2010-04-03 22:44发表的  :
未必,你忘了考虑重量。
你再好好想想,重量增加,效率会怎样?
west_0830
15年4个月前 IP:未同步
206125
引用第13楼kuanglong7于2010-04-04 00:01发表的  :
你再好好想想,重量增加,效率会怎样?
停留的时间会加长。但利用率会更高。。对吧。。
ビリビリ女
15年4个月前 IP:未同步
206127
虽说太轻的确不好,但过重也有影响的,你自己试试看就知道了。
不是停留时间问题,需要克服的重力也更大了。
我自己也做过一个硬币发射,储能不大,但我觉得轻的东西比重的飞的高(旧版1毛与5毛比较)。
kuanglong7
15年4个月前 IP:未同步
206139
引用第15楼ビリビリ女于2010-04-04 00:04发表的  :
阁下不是在说废话吗?E=0.5MV^2;动能相同轻的当然速度快,那就能推导出速度快动能就大效率就高吗?
ビリビリ女
15年4个月前 IP:未同步
206144
算了。懒得争。
是我自己做的太小,如果像F佬一样大的话,重点效率的确能高,但重的离谱就不谈了。
废话的问题……你前面说要重量增加效率高,后面又说轻的快,难道不是废话么?
这个问题不讨论下去了。就此收声
west_0830
15年4个月前 IP:未同步
206146
效率不等于速度的。。其实重点的更好。动能大些。效果可能会好很多 [s:251]
kuanglong7
15年4个月前 IP:未同步
206178
引用第17楼ビリビリ女于2010-04-04 00:28发表的  :
算了。懒得争。
这个问题不讨论下去了。就此收声
我问问你,假如弹丸质量增加一倍,速度降低1/4,你算算效率是提高还是下降了?
y2k
15年4个月前 IP:未同步
206203
LS別激動...銅質量是鋁的3倍...
west_0830
15年4个月前 IP:未同步
206208
大家都别激动 。这里出现了一个不应有的错误。就是速度和效率给拉上了关系。。弹头飞出是动量MV的平方。。如果V不变那么M越大动能就越大。。而在这电路里同体识的铜和铝。很明显铝的速度会高于铜的。但速度不等于效率。铝太轻的话会造成能量转化变低因为他离开场的时间太快了。。耐铜的话质量是重了点但他所得的能量与M并不是反比记的MV的平方哈在次强调,在这情况下他的初速慢比铝慢,所以加速时间会更长。功率与时间是正比关系这样一来不就是高了吗?这样一来的话铜M比铝大处于场的时间比铝大功率不就都大了吗在能这功率不就能可算出最终速度了吗。要说明的是我已经多年没接触物理了。。错误之处还请指证 [s:251]   最后的验证还请楼主做多几次实验,以告诉大家实际的准确答案 [s:252]
+300
科创网
2010-04-04
前半部分有道理。
ビリビリ女
15年4个月前 IP:未同步
206245
一开始就没和你说效率,我一直在说速度,我不认为效率高就是效果好。
black
15年4个月前 IP:未同步
206263
吵什么东西
电流的感生条件就是变化率
感应电流的强度直接取决于耦合度和放电电流曲线的导数大小 而感应电流的效果体现在安培力上面
也就是说 这种东西的能量利用主要就是电容放电电流上升的那一个陡峭阶段 这时候感应出的电流最大 安培力也最大
又说回来了 像这种几个mohm都不到的电源放电回路 在不考虑反射电阻的影响下
你自己通过RC公式算一下这个放电时间 还有电流峰值是什么时候达到的
用铜板的话 固然停留时间长 但是这时候 效率不一定最高 但是实际上 电流曲线已经是比较平缓的了 感生出来的电流产生的力和最开始那个高di/dt值相比来说已经没有什么意义 所以说 没必要用铜板
但是相对而言 我上面的分析是对于这个实验 但是如果是那种电容量较大的电容 或者是回路电阻较大 那就另当别论看待
thallium2012
15年4个月前 IP:未同步
206310
这电容令我们内牛满面啊
kuanglong7
15年4个月前 IP:未同步
206336
引用第23楼black于2010-04-04 12:14发表的  :
吵什么东西
电流的感生条件就是变化率
铝和铜的电阻率分别是多少?仅从这一点效率能提高多少?
クロ
15年4个月前 IP:未同步
206343
铝是2.9
铜是1.7
你认为在一定能量激励下 电流能差别多大?
kuanglong7
15年4个月前 IP:未同步
206352
引用第26楼クロ于2010-04-04 15:04发表的  :
铝是2.9
铜是1.7
你自己先算算,就不会再问我了!
yeah
15年3个月前 IP:未同步
206502
如果线圈炮目前能做到30%,真的是很了不起的成就了!效率是目前第一追求目标,它直接代表更先进的技术和更低的成本。
板状的东西,没有环状的好,因为会产生涡流损耗。
从原理上来说,理想情况下,发射体的重量并不影响系统效率。它们两者之间的因果关系是,系统确定后,效率就确定了,如果只改变发射体重量,得到的就是不同初速。但实际情况并不理想,比如,如通过改变材质来改变重量,虽然体积不变,但电导率有变化,也就是电阻有变化,甚至磁导率也不同;如果通过改变体积改变重量,相当于多叠加了n匝线圈,耦合系数又不同。再者说来,这种垂直发射,越重就要有更多的能量浪费在克服物体重力上,浪费了更多的能量,效率应该更低。
我只谈个人观点,就事论事,能拿证据就尽量拿,不扯七扯八,也不阴阳怪气。
y2k
15年3个月前 IP:未同步
206519
好奇HBI大叔用的什么开關.
west_0830
15年3个月前 IP:未同步
206544
引用第29楼=y2k042000=于2010-04-04 20:48发表的  :
好奇HBI大叔用的什么开關.
你没看视频吗。。F佬大哥才对。。。他用的可是机械远距离的手动开关。。哦。我就奇怪怎么不用大功率的可控硅呢。网上有二手的平板硅几要二三十元一个。当然像我用的那个大家伙还是比较难买的
mr-l
2012-05-09
yeah
15年3个月前 IP:未同步
206548
轨道炮的脉冲电流很大,要通流能力强的可控硅,可不便宜。用机械开关就没有这个通流限制问题。
但机械开关的弊端在于,延时不可控,电弧电阻较大。
west_0830
15年3个月前 IP:未同步
206553
我的是500A一个。和1700A的可控硅哦 [s:92]
kuanglong7
15年3个月前 IP:未同步
206593
引用第28楼yeah于2010-04-04 20:20发表的  :
假设系统除去我们要比较的变量,其它所有条件如:弹丸外形尺寸、初始弹丸位置、发射线圈、储能电容、开关元件等都相同,仅有弹丸材质不同(铝和铜比较)。在相同的发射线圈di/dt值和耦合系数下,弹丸上所产生的感应电压ξ也相同,但是由于铝的电阻率是铜的2倍,所以铝弹的电阻也是铜弹的2倍,铝弹上的感应电流就只有铜弹的1/2。仅此一点,效率就相差一倍。
感应发射原理其实就是利用的“涡流”,所以在这里涡流不是损耗。
至于说发射姿态并不影响效率,因为mgh=0.5mV^2-->gh=0.5V^2质量m被约掉了。
jrcsh
15年3个月前 IP:未同步
206667
引用第32楼west_0830于2010-04-04 21:53发表的  :
耐压了~~~ 哈哈
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
206669
引用第33楼kuanglong7于2010-04-04 23:11发表的  :
物理实验中有一个很简单但很实用的方法叫“控制变量”
之前你进行的计算为将铝换成同等体积的铜。那么,我们不妨再改变一下条件,如果将铜换成同等质量的铝,会有怎样的结果?
铜的密度为铝的3.2倍,而其导电性能仅为铝的1.4倍。也就是说,相同质量的铝,其导电性能为铜的2.3倍。
那么,你现在再来算算,究竟是铜的效率高,还是铝的效率高?想清楚再来回答!
有一个很简单的办法来大幅度提升效率,那就是用合适的钉子将铝板固定在线圈上,当安培力增大到一定程度后钉子被拉开,铝板被释放。我想这个方法可比把铝换成铜好多了,你说是吧?
west_0830
15年3个月前 IP:未同步
206685
引用第34楼jrcsh于2010-04-05 01:27发表的  :
耐压了~~~ 哈哈
500A1600V 1700A的2000V[s:94]
black
15年3个月前 IP:未同步
206726
你可别忘记了
效率的计算公式 输出能量是等于势能和动能之和的 效率的计算也是输出/输入 而不是你所谓的动能/输入
然后放电时间也确定了 但是电流并不是恒定的
同样的来说 铜的电导虽然大于铝 Q=I^2RT 电流在一倍的情况下 发热量可以是4倍 加之停留时间过长 Q铜是一定大于Q铝的
也就是说 在强大电流的激励下 两倍电流产生的磁场B也许会是两倍(B=Ki)但是损失在铜弹丸中的热量却可以是铝的四倍的乘上时间比例的值
你说哪个效率高呢?
还有 弹丸的厚度决定的只是次级回路电阻 和N匝数线圈叠加无关 如果照你说的 那些卖高压包厂家全都停产了 用一块铜锭就能出N高压了
正如魔神所说 “铜的密度为铝的3.2倍,而其导电性能仅为铝的1.4倍。也就是说,相同质量的铝,其导电性能为铜的2.3倍。” 回路电阻的减少是可以通过弹丸厚度而改变的
另外 扯七扯八的 阴阳怪气的 拿不出证据的人可真可恶
特别是对于对于垂直发射减少效率 用可控硅控制5000V高压 60KA以上流量的人来说 还是多看些书 低调一点吧
小特斯拉圈圈
15年3个月前 IP:未同步
206750
好奇HBI大叔用的什么开關.
上次压缩易拉罐那个吧..俩铜柱+有机玻璃板
叶排长
15年3个月前 IP:未同步
206772
正解~~~没想到几天不见有人帮我说了
不过30%的数据确实是YY的
yeah
15年3个月前 IP:未同步
206791
回路电流I=U/R,U就是电容器电压,这里的R是整个回路电阻(有电抗,就是Z,整个回路阻抗),并不是你说的那个发射体本身的电阻r。
线圈炮是利用电磁感应原理,但如果发射体是线圈,它的大环感应的电磁力是推力,如果发射体是平板,除了整体感应推力,内部有无数个小涡流,类似变压器的硅钢片的涡流损耗,这是浪费的。(所以硅钢片为了减小涡流,采取叠层形式,线圈炮发射体最好把中间挖空,也就是采取圆环形式)
整个能量守恒是这样看:E=E1+E2+E3+E4;E就是电容器初始储能(如果有注入初速,也要加进去)E1是发射体获得的出口动能,E1=0.5m*v^2,E2是回路电阻消耗的电能,它E2=0.5I^2*R的积分形式。E3是出口物体的势能;E4是其它还没有考虑在内的能量损耗。效率是n=E1/E,E在一定的条件下,E3越大,也就是E1越小,效率越低。
线圈炮轨道炮都是动能武器,它依靠的是弹丸的高速运动的动能来撞击目标,这与它的势能无关。另外效率的比较一般比较出口那点的情况,那点的高度势能一般可以忽略不计,出口后的外弹道性能是另外再来考虑的,莫把它混进来,增加分析难度。不是说势能不重要,比如武器装在天上地面大,这时候势能就是做有用功了。
一般搞电磁发射的,只需要分析出口特性即可,即关心出口动能。
+1000
科创网
2010-04-05
积极参见探讨。
加载全文
fbi
15年3个月前 IP:未同步
206927
拜托
弹丸出口后的势能 明显是等于动能衰减量的 这里说的势能的零产考面是弹丸发射初始阶段的位置平面
效率也就是出口后势能+动能/输入能量
要不按你的话来说 一个炮口输出能量是10Kj 1Kg的弹丸 那发射到一千米的高空 此时动能为零 那么效率就为零了 效率为零代表无输出动能 动能=0 与10Kj相悖  = =
“回路电流I=U/R,U就是电容器电压,这里的R是整个回路电阻(有电抗,就是Z,整个回路阻抗),并不是你说的那个发射体本身的电阻r”
知道反射阻抗的概念么? 只要两个线圈之间 K≠0 那么两个线圈之间就会互相影响 第二个线圈的负载变化也会改变初级线圈的电抗Z的大小 所以在系统中R回路电阻是改变的
你说的I与R的积分也是有问题的 因为其中有两个变量 一个变量是另外一个变量的变元
kuanglong7
15年3个月前 IP:未同步
206990
引用第35楼power_rdx于2010-04-05 01:40发表的  :
如果用同等质量的铝和同比较就不避免出现另一个变量,那就是初始磁耦合系数。正如你所说铜的密度为铝的3.2倍,质量相同时铝弹的体积将是铜弹的3.2倍,多出来的这2.2倍体积的铝无论是向径向还是向轴向增加(换句通俗的话说:无论是增加厚度还是增加直径)都是远离发射线圈的,弹丸的平均初始磁耦合系数会降低。就拿3.2倍厚度的铝弹为例,它的平均初始磁耦合系数只有铜弹的1/3.2。所以两者抵消,密度没有给任何一方”加分“。
用钉子固定的方法只会降低效率,提高了弹丸的“虚拟重量”但没有降低弹丸电阻,就好比在导体弹丸上加上了绝缘体的负重,坐车不推车只会降低效率。
+400
科创网
2010-04-05
积极参见探讨。
kuanglong7
15年3个月前 IP:未同步
207007
引用第37楼black于2010-04-05 11:16发表的  :
你可别忘记了
请注意同体积铜弹电流是铝弹2倍,但是电阻只有铝弹的1/2,所以热损只有铝的2倍不是4倍。至于时间应是放电时间,就算弹丸始终固定在线圈上,如果放电结束涡流也没了,所以这个t应是弹丸感应电流的时间。而且热损不是线圈炮的主要损耗因素,是磁耦合系数。因为所有的效率因数都能提高,或者说都能无限接近理想值,但是由于弹丸是要动的,是要飞离发射线圈的,所以磁耦合系数无法始终保持最大值,它一定是不断降低的。而且不是程线性降低,比涡流损耗大得多。所以实际上保持较高磁耦合系数的重弹比轻弹效率高的多。
你的“高压包”论点我没明白什么意思。线圈炮相当于次级在运动且只有一匝的“变压器”,为什么只用一匝就是因为影响它的是电流,不需要高压。
垂直发射减少效率他是搞错了。
kuanglong7
15年3个月前 IP:未同步
207014
引用第40楼yeah于2010-04-05 13:39发表的  :
我说的I是弹丸中的感应电流,不是发射线圈中的电流。只是对弹丸材料对发射效率影响的简单分析,还没涉及发射线圈部分。并且正如41楼所说,弹丸感应电动势还会反射回发射线圈,所以发射线圈的分析要复杂很多。
盘状弹体可以用有限元法拆分为多个同心的圆环来分析,所有圆环中的涡流都是同向的,都提供推力。这一点你可以去看几篇电磁发射的论文。
至于说弹丸最佳形状,不仅要考虑弹丸的轴向受力,还要考虑弹丸的径向受力,所以不能一概而论。不如拿LZ的盘状发射线圈来说,中间得分的线圈电流就会在环形弹丸上产生很大的向外的拉力,这带来的问题就很复杂了。对DIY来说最简单的原则是用什么形状的线圈就用什么形状的弹丸,这样最容易出效果。
yeah
15年3个月前 IP:未同步
207020
引用第41楼fbi于2010-04-05 17:52发表的  :
拜托
效率也就是出口后势能+动能/输入能量
一般对于轨道炮、线圈炮这些系统来说,效率指的就是发射效率(出口动能除以总能量)
我用R表示回路电阻,没有说R是不变的;I和R的积分没有问题,写表达式就是这样写。如果你问如何计算,具体问题具体分析,这些数学解法的问题并不是问题。首要研究的是机理。
如果有武汉的坛友,我们可以面对面讨论一下;如果有郑州、石家庄或者北京的坛友,我可以跟你们介绍一个可以帮你们解答疑问的人。
kuanglong7
15年3个月前 IP:未同步
207032
引用第45楼yeah于2010-04-05 21:20发表的  :
我报名,武汉滴!
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
207041
引用第42楼kuanglong7于2010-04-05 20:11发表的  :
请问证据呢?拿不出证据大家就只能认定你是在YY啊~关于电阻方面的计算我可是有真凭实据的
然后再来说钉子的问题。之前你对铜效率高的陈述中提到这样一点:停留时间长可以获得更高的效率。但很显然,各国无论是军方还是业余爱好者,对弹丸材料的选择都无一例外是铝,从未有一个傻瓜会去用铜。原因很简单,大家都知道过重的弹丸会带来严重的负面作用,可惜你就是不知道。对于重弹丸获得更高效率的条件,必须满足在弹丸离开强磁场作用范围之前脉冲电流还未结束,否则就没有意义了。那么,钉子的作用就在于增强弹丸平均受力,老外的“电磁飞碟”就是用钉子将硬盘片钉在木板上。顺便说一句,“电磁飞碟”使用的就是电解电容阵列,而不是专用的脉冲电容。老外的轨道炮也使用电解电容。由此可见电解电容完全可以满足业余爱好者的脉冲放电要求
kuanglong7
15年3个月前 IP:未同步
207059
引用第47楼power_rdx于2010-04-05 22:03发表的  :
弹丸和线圈的相对距离对磁耦合系数的影响还需要什么“证据”吗?需要的话最简单的就是你的高中物理书。
你说的铝弹试验已经是过去式了,那时主要解决“打出去”的问题,现在美国人已经在解决效率和外弹道性能的问题了。高密度弹存速能力也要好得多,别说感应线圈炮,就是轨道炮都开始不用铝弹了。
能给出老外的“电磁飞碟”的链接吗?很有兴趣看看,到底钉钉子能提高发射效率吗!
不过钉住不动的情况下受到的力没有转化成动能,全浪费鸟!你再想想。
脉冲电容好还是电解电容好就不用讨论了吧,秃子头上的虱子明摆着的!
10班陈大葱22号
15年3个月前 IP:未同步
207077
楼主太强大了.....太强大了....泪流满面....
根据宋同学的学到的理论,我提几个可能增加效率的意见
1.子弹弄成圆盘
2.子弹边缘弄成弧形. 因为大曲率的边缘会产生巨大的电磁辐射能量散失很大
3.子弹弄成中空的中空的盘, 因为电流趋肤效应.既然质量减轻了就减小线圈匝数换更粗的电线
10班陈大葱22号
15年3个月前 IP:未同步
207080
呃...您认得哪个在哈尔滨的能解答的人么...
dr-sama
2006/07/25注册,1个月27天前活动
