电磁rpg.
lixietian1232010/06/13喷气推进 IP:湖南
用线圈发射火箭,让后点火,大概就是延迟几秒,让炮弹加速到一定的速度,电磁的短射程内还是不会出现抛投的............[s:94]
+20  科创币    虎哥    2010/06/13 鼓励创意,但请仔细考虑
wyboy86110
14年7个月前 IP:未同步
224627
兄弟可能发错地了
14年7个月前 IP:未同步
224636
貌似效果不很理想,真正合格的火箭点火后也不怎么延迟时的,而且火箭也很重线圈有那个推力吗
托尼史塔克
14年7个月前 IP:未同步
224663
要这样的话一步到位会更好,我的意思是说,不要火箭弹,直接电磁炮了。要不然火箭推进还是有很大优势的。否则,个人觉得多此一举。
delete
14年7个月前 IP:未同步
224741
引用第2楼963于2010-06-13 22:45发表的  :
引用第3楼戈登弗里曼于2010-06-13 23:22发表的  :
用电磁发射几秒后再点火是有一定的用处~一般的 火箭或导弹都是直射的灵活性还是比较硬 如果电磁发射几秒后再点火就会变的灵活起来 未来火箭或导弹必须能90度发射这样就可以大大提高自身防御力.攻击范围和隐蔽性 这是未来战争的需要
ltl
14年7个月前 IP:未同步
224742
主要是轨道炮也推不动啊……而且箭体通过如此大的电流小心炸发动机……
delete
14年7个月前 IP:未同步
224915
引用第5楼ltl于2010-06-14 04:03发表的  :
用轨道炮来发射应该是不可能的 电流太大了发动机承受不了 我的想法是用电磁线圈来发射只需要把火箭弹射到一定的高度(例如25~30米)开启电源电路控制部分 火箭尾部引力力定向点火调整方向 在进行主点火应该是可以解决的问题 另外发动机电路控制部分应重点保护(电磁屏蔽防止高能脉冲)
+100
创意要鼓励。
托尼史塔克
14年7个月前 IP:未同步
224927
引用第6楼cat13于2010-06-14 16:38发表的  :
有意思,我想起了科幻片里的只能火箭弹。楼主的想法可以使RPG使用者发射火箭时避免直接暴露自己在敌人火力下。
power_rdx
14年7个月前 IP:未同步
224938
如此麻烦 造能发射火箭的电磁炮可比造火箭难多了
最简单的,压缩空气弹射啊,火药弹射之类的(推荐后者,直接靠火药发射时的火焰点火,参见礼花弹),都很好嘛,干吗非得电磁弹射
delete
14年7个月前 IP:未同步
224944
引用第8楼power_rdx于2010-06-14 17:51发表的  :
优点是声浪小隐蔽高 推动药减少 高能药增大 可低空飞行攻近距离目标 更加适用于攻击舰 航母 核动力武器上使用
侧卫007
14年7个月前 IP:未同步
224976
不如直接造电磁炮。。。速度还大些
薛定谔的猫
14年5个月前 IP:未同步
254026
我用土豆炮做的炮射火箭成功过
lixietian123
开除学籍
2010/05/22注册,6年11个月前活动
