请教一下,有没有液态电容?
lixietian1232010/05/25电气电工 IP:湖南
电容是由两种绝缘的储能物质构成,如果换成类似干电池一样的液态储存方式,能不能成功呢,中间加电介质,液态储能物质我没学化学,不懂.....
来自:电气工程 / 电气电工
y2k
15年2个月前 IP:未同步
219216
參考鹽水-玻璃瓶電容...
stitch
15年2个月前 IP:未同步
219223
引用楼主lixietian123于2010-05-25 20:33发表的 请教一下,有没有液态电容? :
电化学储能请参考商品法拉电容。
baozuyi
15年2个月前 IP:未同步
219227
我觉着中间的绝缘介质更重要  不知道对不对
thallium2012
15年2个月前 IP:未同步
219246
引用第3楼baozuyi于2010-05-25 21:15发表的  :
叫电介质 这个很关键
power_rdx
15年2个月前 IP:未同步
219772
我觉得,按照LZ的想法,这就该叫电池而不是电容了
电容是将电能转换成电场能储存起来再释放,你这个就变成化学能了,应该属于电池范畴
TUNGUSKA
15年2个月前 IP:未同步
219784
水里的两滴汞,应该算是个液态电容吧。
lixietian123作者
15年2个月前 IP:未同步
219813
不是这个意思啦,我是说用高性能的储电物质,能把电容小型化,嗯嗯,电磁枪就是电容太多,如果能能有更高性能的能源就好了,希望你们多多支持,嘿嘿,
lixietian123作者
15年2个月前 IP:未同步
219814
嗯嗯,电容的原理是由彼此绝缘的两种储电物质构成的,所以有谁能搞成液态的,那样储能性质更高吧?
orichalcum
15年2个月前 IP:未同步
219859
电容器存储的是电场能。能量看上去分布在导体上,实际上可以理解为分布在电场中。
coulson21
15年2个月前 IP:未同步
220007
不用液态,你去查查超级电容,那容量都是1F以上,价格又公道,2.7v80A才20块钱,据说是用炭电极
拔刀斋
15年2个月前 IP:未同步
220485
想起用液态电解电容假冒固态电容的显卡
power_rdx
15年1个月前 IP:未同步
222459
引用第10楼kewei_9900于2010-05-29 18:08发表的  :
目前市面上的超级电容脉冲放电能力还不及同等体积的锰酸锂动力电池。所以,它很垃圾
nhlijiaming
15年1个月前 IP:未同步
222470
引用第2楼stitch于2010-05-25 20:54发表的  :
电化学储能请参考商品法拉电容。
电容是物理的.....不是化学的..
lixietian123
开除学籍
2010/05/22注册,7年5个月前活动
