因为你的葡萄糖是带结晶水的
引用楼主lovehongkong于2010-05-28 17:02发表的 关于不知道为什么我的葡萄糖煮熔后不能重新变硬的问题 :
难道热一下就挂了?硬不起来了
引用第7楼baozuyi于2010-05-31 19:14发表的 :
= = 应该会碳化
很不实际的方法 用Na丝。。
不知道干燥剂能不能把结晶水弄出来
引用第8楼whisper于2010-05-31 20:43发表的 :
干燥剂不可能把结晶水搞出来。
如果仅仅是加热煮的话,单一熔融一水合葡萄糖,难把水全弄出来,但时间稍长些还是有效地。注意温度,小心碳化,出料微黄就可以了。
引用第9楼lovehongkong于2010-06-03 13:30发表的 :
听闻我化学老师当年读大学做某蛋疼实验就是这样子烧了称称了烧..还要符合实验规范..导致这样一个蛋疼的实验做了一整天..早上八点晚上八点..
