试问有办法把AgCl高效的转化成AgNO3吗
caoyuan96422010/03/07化学 IP:广东
本想用氨水先容了,用Zn置换
再用硝酸溶解
感觉太烦,氨水太~~
后来想出一个囧的办法
把AgCl泡在HNO3里
用光照。。
AgCl---光--->Ag+Cl2
Ag+HNO3-->AgNO3
那反映速度。。
来自:数理化 / 化学
63
finalapple
14年11个月前 IP:未同步
198775
HNO3不也会分解掉?
北落师门
14年11个月前 IP:未同步
198782
先在氯化银里放点铁,等全部成为银以后再用盐酸溶掉过量的铁,最后用硝酸溶,也是提纯银的方法
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
198849
引用第2楼北落师门于2010-03-07 12:59发表的  :
这方法实际上很差的。当初我就试过这种方法。给加热了。很慢很慢。。能把人气个半死。,。最后我的一小堆银的化合物给气的倒掉了
北落师门
14年11个月前 IP:未同步
198983
引用第3楼west_0830于2010-03-07 14:50发表的  :
我怎么就用这个办法提纯了200多g的银啊~
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
198995
引用第4楼北落师门于2010-03-07 16:48发表的  :
可我就是不行[s:246]到底是那里出了问题[s:245]
caoyuan9642作者
14年11个月前 IP:未同步
199071
不用什么反应条件吗?
直接把AgCl和铁粉混合就能行是吧。。
北落师门
14年11个月前 IP:未同步
199083
不用,直接在水环境下混合,然后等待2~3小时,要是铁钉等大件的金属块,等待时间还要长,我用铁钉等了一天,期间多搅搅,如果加热当然更好,但是注意受热均匀问题,要是大量的氯化银必须搅拌!看到氯化银变为灰白色说明已经成为银,此时再加入盐酸去除过量的铁
以前我也不看好这个方法,但是这个寒假自己亲身做了,发现反应现象还是比较温和的,至少比用铜置换好
北落师门
14年11个月前 IP:未同步
199089
不要用氨水了,我也做过,那个臭啊......冬天都臭!而且银铵长期放置会有不稳定物质产生?~
光解也试过,当初做出氯化银,然后先加热,结果发现比我想象的稳定,没分解之前先熔化,冷却后形成锅巴.....然后拿这锅巴去太阳底下照,只是变黑了,是紫黑色的,但是整体还是氯化银,LZ应该知道紫外线的穿透力不强的,只能催化表层反应,等到一段时间后内部无法继续分解了,而且似乎光照分解得到的黑色物质是硝酸无法溶解的,郁闷......最后那个锅巴还是用氨水溶解了用铜置换..
还做过铜置换硝酸银的,这个反应的缺点是产生的铜碎屑不能除去,而且如果有硝酸残余而又比较浓的话反应现场是很难看的
不过氯化银直接变成硝酸银没研究过,想不出怎么弄
carneades
14年11个月前 IP:未同步
199146
氯化银和碳酸钠混合后高温灼烧,得到银、氯化钠、氧气。
然后过滤出不溶物,溶解在硝酸里面即可。
北落师门
14年11个月前 IP:未同步
199149
引用第9楼carneades于2010-03-08 00:37发表的  :
然后过滤出不溶物,溶解在硝酸里面即可。
高温是要达到多少度?直接分解氯化银貌似要1000度以上,没具体测过
还有,那个碳酸根哪儿去了?
y2k042000
14年11个月前 IP:未同步
199150
碳酸根加熱就CO2了吧..
carneades
14年11个月前 IP:未同步
199151
回10楼:不好意思,要用煤气灯加热,我忘记写了。碳酸根肯定是成为二氧化碳跑掉啦。
caoyuan9642作者
14年10个月前 IP:未同步
200147
终于成功了。。。
整出了个银镜
这办法真不错
caoyuan9642作者
14年10个月前 IP:未同步
200450
好漂亮
baozuyi
14年10个月前 IP:未同步
200454
我在想AgCl哪里弄。。
caoyuan9642作者
14年10个月前 IP:未同步
200457
因为把925银用硝酸溶掉
只能得到AgNO3和Cu(NO3)2的混合物
所以加氯化钠(氢)沉淀出来再处理。。。
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
200461
貌似LZ要得到的是硝酸银....
ms1175555
14年10个月前 IP:未同步
200465
氯化银溶水么 [s:261]
我记得好像工业上是在液氨中
加入硝酸钡
反应生成氯化钡和硝酸银
baozuyi
14年10个月前 IP:未同步
200466
caoyuan9642   然后你再把AgCl变回AgNO3。。。
或者是提纯?
baozuyi
14年10个月前 IP:未同步
200468
本来以为发现了生财之道(回收AgCl 制Ag 卖出去)..
caoyuan9642作者
14年10个月前 IP:未同步
200470
额。。
我只是觉得一杯蓝色的硝酸银溶液做银镜不太好罢了
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
200471
杯具....枉费我我这么多力气来打字!
caoyuan9642作者
14年10个月前 IP:未同步
200478
不过你的办法的确不错
比我想象的要轻松得多
我用的是铁粉
一加进去混合就开始发热
反应温度估计有60~70度
反正都冒烟了
发出了HCl的味道
然后我就开始漫长的除铁任务了。。。
用了50mL37%的HCl...
洗涤了n遍滤液加硫酸,双氧水,KSCN都还是有点血红色
我是以洗到磁铁吸不到东西为标准的
得到了一大堆土黄色的银
刚才用HNO3又融了。。
在这里对 北落师门 表示感谢! [s:251]
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
200483
用还原铁粉的确会发热,不用管的,盐酸要完成才加,这样就不会有HCl挥发
感觉用还原铁粉成本太高,我这儿要50一斤,死贵!我用捡来的铁钉一样能做.....
caoyuan9642作者
14年10个月前 IP:未同步
200578
我的Fe粉淘宝的。。
23一斤
反正用不完
baozuyi
14年10个月前 IP:未同步
200587
= =  问下反应原理。。
caoyuan9642作者
14年10个月前 IP:未同步
200825
我怀疑是
AgCl极微量溶于水
再被Fe还原
要不然为什么在水中进行
估算K值大概在10^10数量级
反应很彻底的。。
baozuyi
14年10个月前 IP:未同步
200974
[s:245]  怪不得要这么久。。
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
200983
我也是这样想的,但是!
用铁钉时观察到和铁接触到的地方先发黑,然后黑色在固体中逐渐扩散,而不是黑色的银粉在铁钉上析出,似乎不仅仅是溶解的氯化银反应
拔刀斋
14年10个月前 IP:未同步
201006
氯化银电池?
引用第29楼北落师门于2010-03-15 19:43发表的  :
我也是这样想的,但是!
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
201012
有机会把氯化银压成块试试能不能有电压~~
caoyuan9642作者
14年10个月前 IP:未同步
201017
那是不是还要有银棒才行呀
话说AgCl怎么导电的? [s:246]
电化学反应可能性倒是挺大的
但怎么才能压成快呀
还有最后生成的产物是Fe3+还是Fe2+?
这个好像很难确定,铁稍过量就还原了。。
不过根据加铁粉后冒出的HCl气味的气体初步判定是Fe3+
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
201071
电化学我学的不好,但是分析化学中有一种就是银/氯化银参比电极,要把氯化银弄成块蛮简单的,压片或者烧一下,1000℃以内就能熔化,冷却就是块状的
关于铁离子,看看我贴的那个照片,反应完成后溶液呈茶色,我仔细看过是偏黄的,而如果铁过量,则是绿色的,也许是过量的铁把铁离子还原成亚铁
拔刀斋
14年10个月前 IP:未同步
201117
怀疑新生成的Ag充当银棒(黑色在固体中逐渐扩散),与铁钉连接
想测电压用Ag和AgCl的混合物好点?
引用第32楼caoyuan9642于2010-03-15 22:16发表的  :
那是不是还要有银棒才行呀
电化学反应可能性倒是挺大的
但怎么才能压成快呀
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
201119
引用第34楼拔刀斋于2010-03-16 17:46发表的  :
想测电压用Ag和AgCl的混合物好点?
有道理哦.....
baozuyi
14年10个月前 IP:未同步
201125
氯化银废液提银技术
实验室每年都有数量可观的氯化银废液,现介绍氯化银废液提银的方法。  一、主要化学反应  Fe+2HCl→FeCl2+2[H]  2AgCl+2[H]→2Ag↓+2HCl   二、操作过程  1、沉淀氯化银:在含氯化银的废液中,加入过量的氯化钠,使氯化银沉淀完全,然后过滤、洗涤、抽干。  2、还原银粉:把所得AgCl沉淀,放入烧杯中,埋铁片子于AgCl沉淀中,再加浓盐酸淹盖之,然后加热至沸腾,同时搅拌,至白色AgCl沉淀全变成灰白色的银粉为止(大概需1小时左右)。  3、洗涤银粉:取出残余铁片,减压过滤,先用自来水洗涤两次,再用蒸馏水洗,洗至无氯离子为止再抽干。  4、烘干银粉:把所得银法移至瓷蒸发皿中,置石棉网上加热烘干,即得粗制银粉。  5、净制银粉:  ⑴溶解:将粗制银粉分次加入稀硝酸(121)进行溶解,反应有大量二氧化氮(NO2)产生;待反应缓慢时,再加入第二批,待银粉快要溶完时,置于石棉网上加热,并搅拌之,使反应完全。  ⑵过滤:把所制得的硝酸银,用1-1.5倍体积的蒸馏水稀释,然后过滤,并用蒸馏水少量多次地把烧杯及滤纸充分洗涤,并把洗液滤入同一容器中。  ⑶提纯:将上面所得硝酸银滤液再用蒸馏水进行稀释(使硝酸银溶液的浓度小于5%),然后加入紫铜,静置过夜,以便置换充分进行。  搅拌后,待银粉全部沉淀,倾去上层硝酸铜溶液,检出残剩铜,减压过滤,反复用蒸馏水洗至无铜离子为止,然后将银粉抽干,移入蒸发皿中,置石棉网上加热烘干,即得有光泽的纯银粉,含银量可达99.9%以上。  三、注意事项  1、所用铁片不宜太薄,否则反应后残余铁屑不便检出,也不要用铁钉,铁块,否则与盐酸接触面积小,反应慢,所用铁片以1毫米厚,1-2厘米宽,4-5厘米长为宜。  2、紫铜可用电线中的粗铜丝,但不能用细铜丝,以免反应后残存铜丝不便检出。  3、制得的银粉应进行充分洗涤,这是提高银粉纯度的关键
baozuyi
14年10个月前 IP:未同步
201126
这个和那个有关系没。。 [s:246]
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
201164
感觉还是用铁的实在,用铜的话万一中途掉下一片混在银粉里怎么去掉?
铁能被盐酸溶解额
caoyuan9642作者
14年10个月前 IP:未同步
201196
那餐比电极不是银棒外面相当于渡的一层AgCl吗。。
从Wiki上了解AgCl熔点455°C..
但纯的AgCl貌似不导电吧
测电压有点困难
我用铜片好像都有很多铜渣。。
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
201246
我电化学实在不行..... [s:240] 不过氧化银锌电池里的氧化银也不导电,是用碳粉作为电极混合进去,加强导电效果。拔刀斋说的Ag/AgCl混合物似乎类似参比电极了哦~
现在讨论的重点变成了氯化银是否由于电化学反应而还原成银了.....既然这样,就用银做电极电解盐酸,使阳极表面附着氯化银,然后极性反转,看看原阳极上的氯化银是否变回银就行了
用锌这些的只要氯化银够纯就没问题吧,只是考虑到成本,用铁合算
说到铜渣,会不会是你的反应液太浓了?不过反应完成后如果不去管它,放上个十天半月也会有铜渣出现,银的表面有铜出现.....估计又是进行原电池反应了
caoyuan9642作者
14年10个月前 IP:未同步
201274
我反映了5s就有铜炸了
测电压全过成总结一下:
先用银电解HCl
阳极电极生成AgCl
再把阴极换成铁棒,电解液换成FeCl3溶液(不换也行)
连接Ag、电流表、Fe
大概就这样吧
拔刀斋
14年10个月前 IP:未同步
201278
直接拿碳棒电解泡在盐水里的AgCl看能不能出银
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
201330
八仙过海,各显神通........
baozuyi
14年10个月前 IP:未同步
201352
弱弱的问一下盐酸哪里来。。。
我这里买盐酸要公安局批的 [s:245]
caoyuan9642作者
14年10个月前 IP:未同步
201358
额这个。。
我的盐酸瓶子上的标签后面隐约可见"A-酸式清洗剂"....
我记得这个版块有个贴不就是自制HCl和其水溶液的吗
只要和老板关系好(我二年级就开始去)盐酸之类的还是能搞到的嘛。。
实在不行。。。电解食盐水吧。。
顺便问一句,电解AgNO3溶液生成啥?
如果是Ag,HNO3和O2,
那是不是继续反映生成NO2和AgNO3?
最后硝酸电解完了就全部变成NO2、NO和Ag了。。
baozuyi
14年10个月前 IP:未同步
201470
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
201656
我在一个店里买了好几年的东西了,只要涉及违禁品的,照样不卖
不过经过我的努力,已经有稳定的供应源了....就和这个银提纯有关
baozuyi
14年10个月前 IP:未同步
201734
今天问了下化学老师,她说可以到学校实验室做实验    不过想想还是有点悬  毕竟平时上课的时候没时间做
周末学校又没人 [s:245]
caoyuan9642作者
14年10个月前 IP:未同步
201828
我们学校拿点I2还是可以的
AgNO3不好意思开口。。
AgNO3溶液可以蒸发制AgNO3晶体吗
好像AgNO3溶解度222g/100mL,
一家热还容易分解。。
baozuyi
14年10个月前 IP:未同步
201848
AgNO3一点应该没关系  反正每年学校都要做很多实验  用很多试剂  也不差一瓶两瓶的  要很多不大可能 [s:92]
其在光照下很快会分解,但加热在440℃分解,产生氧化氮的棕色蒸气。
我想水溶液里应该没问题。
但为什么光照分解快  加热要440才分解? 相差好多啊 [s:246]
caoyuan9642
2009/05/06注册,8年6个月前活动
