发现音乐灭弧不好使。。。
caoyuan96422012/02/29高电压技术 IP:安徽
今天用LM311做了个音乐灭弧,原理大家懂得。。
然后看着波形都挺好的,就输入到TC里面。
ontime大概是200us左右。
然后电压刚加到100VDc,发现调压器就颤抖起来。。用螺丝刀去引弧可以拉出离子火来。。10s后连接初级的导线巨热。管子也巨热
但是电弧却不长。。声音也就有一点。感觉又是电弧没出来
定频灭弧一直都挺好的。。电弧也有60多cm没什么问题
这又是神马状况。。
爬行动物
13年4个月前 IP:未同步
372398
憋的。憋热了[s:275]
fox3po
13年4个月前 IP:未同步
372403
围观一下,是不是灭火器的输出电压和驱动板的工作电压不匹配?
caoyuan9642作者
13年4个月前 IP:未同步
372449
回 2楼(fox3po) 的帖子
电压怎么可能不匹配。。
我说了不开音乐正常定频灭弧的时候都正常,而开了音乐就不行了。
开不开音乐不就只是bps的不同么。。
fox3po
13年4个月前 IP:未同步
372463
灭弧的输出级是一样的,没错,没有看到楼主的电路,以往的电路形式中定频和音乐是由两路不同的芯片提供给输出级的,楼主是否测量了转换成音乐后,输出级带载波形正常,没有寄生振荡。。。
一家之言,楼下斧正,谢谢!
jxs
13年4个月前 IP:未同步
372545
额...能拉弧...CW了吧。。。试试用虚拟示波器输出点纯方波。。。
caoyuan9642
2009/05/06注册,8年11个月前活动
