试问有办法把AgCl高效的转化成AgNO3吗
caoyuan96422010/03/07化学 IP:广东
本想用氨水先容了,用Zn置换
再用硝酸溶解
感觉太烦,氨水太~~
后来想出一个囧的办法
把AgCl泡在HNO3里
用光照。。
AgCl---光--->Ag+Cl2
Ag+HNO3-->AgNO3
那反映速度。。
来自:数理化 / 化学
63
caoyuan9642 作者
14年11个月前 IP:未同步
199071
不用什么反应条件吗?
直接把AgCl和铁粉混合就能行是吧。。
caoyuan9642作者
14年10个月前 IP:未同步
200147
终于成功了。。。
整出了个银镜
这办法真不错
caoyuan9642作者
14年10个月前 IP:未同步
200450
好漂亮
caoyuan9642作者
14年10个月前 IP:未同步
200457
因为把925银用硝酸溶掉
只能得到AgNO3和Cu(NO3)2的混合物
所以加氯化钠(氢)沉淀出来再处理。。。
caoyuan9642作者
14年10个月前 IP:未同步
200470
额。。
我只是觉得一杯蓝色的硝酸银溶液做银镜不太好罢了
caoyuan9642作者
14年10个月前 IP:未同步
200478
不过你的办法的确不错
比我想象的要轻松得多
我用的是铁粉
一加进去混合就开始发热
反应温度估计有60~70度
反正都冒烟了
发出了HCl的味道
然后我就开始漫长的除铁任务了。。。
用了50mL37%的HCl...
洗涤了n遍滤液加硫酸,双氧水,KSCN都还是有点血红色
我是以洗到磁铁吸不到东西为标准的
得到了一大堆土黄色的银
刚才用HNO3又融了。。
在这里对 北落师门 表示感谢! [s:251]
caoyuan9642作者
14年10个月前 IP:未同步
200578
我的Fe粉淘宝的。。
23一斤
反正用不完
caoyuan9642作者
14年10个月前 IP:未同步
200825
我怀疑是
AgCl极微量溶于水
再被Fe还原
要不然为什么在水中进行
估算K值大概在10^10数量级
反应很彻底的。。
caoyuan9642作者
14年10个月前 IP:未同步
201017
那是不是还要有银棒才行呀
话说AgCl怎么导电的? [s:246]
电化学反应可能性倒是挺大的
但怎么才能压成快呀
还有最后生成的产物是Fe3+还是Fe2+?
这个好像很难确定,铁稍过量就还原了。。
不过根据加铁粉后冒出的HCl气味的气体初步判定是Fe3+
caoyuan9642作者
14年10个月前 IP:未同步
201196
那餐比电极不是银棒外面相当于渡的一层AgCl吗。。
从Wiki上了解AgCl熔点455°C..
但纯的AgCl貌似不导电吧
测电压有点困难
我用铜片好像都有很多铜渣。。
caoyuan9642作者
14年10个月前 IP:未同步
201274
我反映了5s就有铜炸了
测电压全过成总结一下:
先用银电解HCl
阳极电极生成AgCl
再把阴极换成铁棒,电解液换成FeCl3溶液(不换也行)
连接Ag、电流表、Fe
大概就这样吧
caoyuan9642作者
14年10个月前 IP:未同步
201358
额这个。。
我的盐酸瓶子上的标签后面隐约可见"A-酸式清洗剂"....
我记得这个版块有个贴不就是自制HCl和其水溶液的吗
只要和老板关系好(我二年级就开始去)盐酸之类的还是能搞到的嘛。。
实在不行。。。电解食盐水吧。。
顺便问一句,电解AgNO3溶液生成啥?
如果是Ag,HNO3和O2,
那是不是继续反映生成NO2和AgNO3?
最后硝酸电解完了就全部变成NO2、NO和Ag了。。
caoyuan9642作者
14年10个月前 IP:未同步
201828
我们学校拿点I2还是可以的
AgNO3不好意思开口。。
AgNO3溶液可以蒸发制AgNO3晶体吗
好像AgNO3溶解度222g/100mL,
一家热还容易分解。。
caoyuan9642作者
14年10个月前 IP:未同步
203631
今天把最后一点置换出的银用硝酸溶解了。。
我直接带着手套把68硝倾注到银上,立马产生大量NO2
于是马上加水稀释
然后溶液就变浑浊了
我认为是NO2溶于水生成NO2-和NO3-
然后。。AgNO2沉淀又不溶于硝酸就浑浊了
打算先溶完再说
过滤了把滤渣加盐酸得极少量AgCl继续置换。。。
闻了点NO2真是痛不欲生呀。。
caoyuan9642作者
14年10个月前 IP:未同步
203870
没有,一直用蒸馏水都没问题
不至于硝酸用自来水吸收的吧。。 [s:94]
caoyuan9642作者
14年10个月前 IP:未同步
204260
今天终于见证了总反应过程。。
去了一点AgCl,扔一块Zn粒进去
眼看着AgCl就一点点变成黑色了
真壮观呀。。
caoyuan9642
2009/05/06注册,8年6个月前活动
