[求助]DRSSTC接地问题。。。。。。实在受不了了
caoyuan96422012/02/15高电压技术 IP:安徽
为啥就我人品不好呢。。接地接了2个月了还是没调好。。
现在我的DR的状况是:
1. TOP不主动喷弧,即使输入电压已经有150V左右了。
2. 如果用地端接一个螺丝刀去引弧的话,可以看到弧从螺丝刀的刀口喷出, 喷到Top上,与通常的DR恰恰相反。
3. 主次谐振没有问题(初级频率稍稍低于次级),电路中的驱动频率也没有问题,所以自激反馈应该是正常的
4. 这个是以前那个很破烂的重新改装来的,相比原来的修改地方有:
  1. GDT改为1:2:2
  2. 初级由蚊香式改为螺旋式。
  3. 频率降低了40kHz左右,现在是140kHz。
  4. top换了个大的。
  5. 尖端一直都加着的,一根铁丝
然后现在是接地接哪里都不行。尝试过市电地(可能是接地的),暖气管,铁门,钉入墙的钉子,以及1楼的泥土。
效果都是一样。
今天交换了下谐振电容和初级的位置,还是不行。
驱动电路DR3, 半桥,IRG4PC50UD. 灭弧100Hz,300us。
现在正式宣布被这个问题搞崩溃了。。[s:218]
求教DR高手及各种版主解答。。。
+1  科创币    魔羯司令在此    2012/02/15 TOP不主动喷弧是你没留尖端吧。直接暖气管是绝对可以的。
+1  科创币    ry7740kptv    2012/02/16 热转印PCB+1
+1  科创币    delete    2012/06/05 耦合度是不是低了点?
jihaitao
13年3个月前 IP:未同步
367670
在Top上放个螺丝刀试试吧
wzh19940105
13年3个月前 IP:未同步
367684
尖端。弄个钉子啥的
caoyuan9642作者
13年3个月前 IP:未同步
367720
尖端一直都加着的,一根铁丝,应该不是尖端的问题
fox3po
13年3个月前 IP:未同步
367723
DR我还没有搞,从SG的角度说一下:
不一定对哈,楼下的朋友请斧正。
楼主重新制作了初级线圈,也就是说谐振需要重新调整,然而次级TOP的对地电容不光是靠计算的,计算有一定误差,因为没有把地线算进去,有示波器的朋友一定知道,接地线和不接地线,次级谐振频率是不一样的。
如果说顶端加了放电尖端之后,,还是需要用地线来引弧的话,那和我的SG没调谐振之前是一个效果啊。所以我认为还是谐振的问题。
caoyuan9642作者
13年3个月前 IP:未同步
367724
LS,我调谐振的方法可不是靠纯计算额。。
是利用串联谐振和并联谐振在线调谐振的。
所以不存在没算进地线什么的。。
而且现在电弧很长,就是方向不对,所以谐振应该是对的
奇侠
13年3个月前 IP:未同步
367759
告诉LZ我的解决方法……把放电尖端加高,远离TOP20里面左右,竖直向上。还有,加大ontime,或者,把频率调高。
caoyuan9642作者
13年3个月前 IP:未同步
367900
回 6楼(奇侠) 的帖子
你真的保证这样能用么。。
照你那么说的话就是我的top上的针太小了。。。
ontime太大了会炸管啊。。
pavaroti
13年3个月前 IP:未同步
367917
lz把tc照片发下看看
caoyuan9642作者
13年3个月前 IP:未同步
367926
图片补了两张,手机拍的质量比较差见谅
任某人
13年3个月前 IP:未同步
367928
LZ我表示咱俩情况差不多。。我那个加了针也没用。。
caoyuan9642作者
13年3个月前 IP:未同步
367933
回 10楼(任某人) 的帖子
那到底是神马状况捏
jxs
13年3个月前 IP:未同步
367936
你把MMC去掉,次级反馈,弄成个SSTC,就不存在调谐振的问题了,再看看能不能喷弧?
solooooong
13年3个月前 IP:未同步
367939
放下你驱动电路的近照和电路图吧
tyl961115
13年3个月前 IP:未同步
368080
你的耦合是不是太低了点= =增大耦合试试。
逆天
13年3个月前 IP:未同步
368096
回 3楼(caoyuan9642) 的帖子
没做过不发表意见,不过我想问下,后面桌子上那两个三角形的玩意是什么??
caoyuan9642作者
13年3个月前 IP:未同步
368126
现在貌似加了个30cm长的漆包线在顶上真的可以主动喷弧了。。但是弧很短怎么办。。。。。。
还有啊,ry你是不是以为我是热转印的。。。。。
其实那个是“印制”洞洞板。。。
任某人
13年3个月前 IP:未同步
368470
回 16楼(caoyuan9642) 的帖子
解决了??!。。等我管子到手了也再试试……
魔羯司令在此
13年3个月前 IP:未同步
368590
出现这种情况还可能是不谐振,靠近才有电弧,说明顶端电容小了点。。
dr这玩意儿的谐振极不好调整,你用一个镊子在初级线圈上多调整两下,或者干脆直接使用次级反馈(额,这样的话软开关貌似就不行了)。
caoyuan9642
2009/05/06注册,8年10个月前活动
