买了三个蓄电池,重新做了个ZVS感应加热,效果挺好的,15s锉刀烧红...
caoyuan96422012/01/15电子技术 IP:广东
做感应加热还没什么经验,就做个ZVS玩玩吧。
前年本来有一个ZVS感应加热的..貌似帖子被删掉了.
这几天趁春节电子市场还没放假完重新买了三个蓄电池.
原来那个蓄电池不知道怎么就坏掉了啊啊啊..
本来用ATX驱动结果老是保护...就算了吧
这回终于可以把金属物体烧红了!
实验参数:
电源:12V7AH三个,36V。
功率管:IRFP260,200V49A,电流比250大多了。。。
快恢复:HER308
电容:电磁炉电容(1200V*0.33uF)四个并联。
电感:30uH左右,开始是47uH效果差不多,就是稍微慢点。
ZVS属于搭棚焊,这样子可以装大散热片而且体积小。
图:
好了,开始加热!
首先用的是一小锉刀:
+200  科创币    虎哥    2012/01/16 不错,能不能组装成一个整套的设备?
-5000  科创币    虎哥    2012/01/16 兑学术分
+1  学术分    虎哥    2012/01/16 兑为学术分
20
caoyuan9642 作者
13年5个月前 IP:未同步
354095
接着来:
线圈中电流很大,白色那根耐高温导线热的烫手,但是没到焊锡化的温度。
奇怪的是电容仅仅是微热。看来电磁炉电容真是耐大电流啊!以前用CBB一会电容就鼓起来了。
管子也是微热。
+30
justinpiggy
2012-01-15
高质量发帖
+5
delete
2012-01-15
买开关电源多好用啊
火星居士
13年5个月前 IP:未同步
354100
功率小了点。能熔化银丝么?
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
354102
银有点悬,这个功率只有200多W吧。温度到不了那么高
火星居士
13年5个月前 IP:未同步
354103
回 3楼(caoyuan9642) 的帖子
P=UI?准确么?
justinpiggy
13年5个月前 IP:未同步
354104
给LZ一个建议,把那个白色去掉,ZVS到电容线长一点问题不大,但是电容和线圈之间是槽路,LC震荡谐振电流非常大,所以白色线会很热很热,而且这个线长了还会影响到加热功率
我本来电容焊在电路板上,结果差点把接插件那个塑料烧化,现在都直接把电容焊在线圈上了
caoyuan9642
2012-01-15
那根线是4平方的镀锡多股导线,过电流能力应该很大的。。不过我明天还是试试吧
delete
2012-01-15
莫非特氟龙导线?
eifheowvd
13年5个月前 IP:未同步
354148
回 4楼(火星居士) 的帖子
P=UI是用于纯电阻电路吧?
13年5个月前 IP:未同步
354161
感谢美国科学家royer发明了ZVS电路
caoyuan9642
2012-01-15
这个zvs不是他发明的
爬行动物
13年5个月前 IP:未同步
354162
表示我也想给点评分但是权限不够[s:274]
听我说瞎话
13年5个月前 IP:未同步
354167
不错,zvs果然很强大
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
354172
开关电源其实不好用的,因为电流大了或者高压什么的不小心来一下就容易爆掉。
蓄电池随便20~30A无压力。。这三个一共不到200
2012-01-15
我们这里40一个,我买了两.
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
354174
jrcsh
13年5个月前 IP:未同步
354191
引用第11楼caoyuan9642于2012-01-15 22:38发表的 :
4平方经验公式因当在 40A  或 27A
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
354263
回 12楼(jrcsh) 的帖子
不过考虑到高频电流趋肤效应。。可能能通过的电流要更小些。怪不得发热这么大。
看来真要剪短线了。。
jrcsh
13年5个月前 IP:未同步
354275
我说的 40A  或 27A    是最大的安全电流
火星居士
13年5个月前 IP:未同步
354291
LZ,顺便问一下,三个蓄电池哪里来的?多少钱?
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
354295
回 15楼(火星居士) 的帖子
电池?电子市场买的,55一个 有点贵额
不过觉得淘宝上买运费更贵
布布卡
13年4个月前 IP:未同步
356472
谐振电容与加热线圈越近越好 用粗线连接(并联谐振电流巨大)
布布卡
13年4个月前 IP:未同步
356474
回 16楼(caoyuan9642) 的帖子
找修电动车的地方借几组旧的 充满电快用 效果相当好(旧的容量下降了,不耐放)
青青子衿
13年4个月前 IP:未同步
357232
回 10楼(caoyuan9642) 的帖子
没有吧,我的24V、14.6A开关电源很好用啊,偶尔过载到十七八安也没事哦,质量过关的开关电源应该有一定的功率裕量和完善的各种保护吧
caoyuan9642
2009/05/06注册,8年11个月前活动
