一个多月前看见如今的R版主的门电路自激SSTC非常眼馋。。
但是由于时值期末考试,
只能等到假期开工
原版电路参见
Steve的MiniSSTC首先感谢r版主、tyl、ykk等诸多高手和专家的帮助(R佬不要谦虚哦~[s:245])
以下是我的一些体会:
对于做这一系列SSTC的新手们首先最重要的问题就是那对万恶的UCC3732x对吧
论坛上买不起UCC的人大多数都是用TC442x代替的
我也是这样做的
于是乎就需要一个与门来实现灭弧功能(即,控制反馈信号进入半桥)
这里的与门有很多种接法,只要实现了门控的功能就行了
其次就是互感变压器(CT)。
我开始做的时候老是不出弧、炸管子,
很多时候就是因为CT接反了。
由于这个电路所用的原理是自激震荡(和三极管自激震荡驱动高压包原理类似,只不过电路稍稍复杂一些而已)
原理参考
互动百科所以反馈信号必须保证是正反馈。
CT接反了,正反馈就变成负反馈了于是就不会起振。
更糟糕的是,由于没有起振,没有高频信号,于是灭弧器的低频信号直接进入半桥
而GDT(栅极驱动变压器)只能通过中高频的信号,低频方波经过的话输出非常糟糕~
直接后果就是boom..
还有我发现初级和次级线圈影响非常非常大。。
原本我以为自激SSTC对次级应该要求不高(反正都是自激的,频率它自己确定,不用调谐)
但是昨天重缠次级(次级电感量增加了4倍比以前),今天效果就非常好了。。
对于第一次做SSTC的新手,先告诫下,1.一定不要被炸管吓到,2.一定不要心痛。。
不准备好15个以上的IRFP460最好不要开工。。因为一炸管一般都是两个(我还没遇到过炸一个管的情况)
一会就炸光了
散热片一定要够大,散热片不给力一会莫名其妙就boom 了。。
废话我说够了,上图吧
板子图:
效果待会上图
