对于555推场管的离子火焰电路的试验
北落师门2010/01/14高电压技术 IP:浙江
在tesla的催促下,也有做别的电路的需要,今天对555推场管的电路做了些试验
这是原电路,图中2,6脚对地有个1nF的电容,tesla说改变这个的大小能改变频率,正好在另一个电路里要用到555做信号源,要求75KHz,我懒得重做个,所以想试试能不能改装现有的
试验条件是这样
电源:12V电瓶
变量:2,6脚的瓷片电容
测量:手电论坛的电容电感表套件,附加频率测试功能,不是很准,但是能说明问题
首先测量了104的电容(这里我弄错了....谢谢lengrang911),测得频率大约在720Hz,很悲剧~离我的目标75KHz很远啊
然后换用了1000pF的电容,频率跃增到36KHz,突飞猛进啊~而且,值得一提的是,在这个频率下,用这个电路去推高压包电弧明显好很多,已经有离子火焰的效果了,并且场管发热并不大,原本默认频率下,我用CPU散热器都是有点困难的,而现在在这个频率下IRFP250的发热并不大,甚至在短时间工作时不需要散热片!
有视频
可恶的优酷居然把视频压得这么差!
接下来是换成了470pF,测量频率达到了71KHz了,基本达到我做电路的要求,此时再去接入高压包,应该说电弧的效果和36KHz下的差不多,但是变细了点
再下来是换成150pF,频率171KHz,此时再接上高压包时,电弧消失,场管发热又变得严重了,估计是频率已经超出了彩电高压包工作频率,此时产生的电弧只有几个毫米长,而且需要短路才能引燃
最后是30pF,频率330kHz,在这个频率下,高压包已经没有意义,完全是在测555的能力了
然而,完成以后,我手贱,想调整下高压包的最佳频率,就换回1000pF电容,调整电位器,发现最佳工作频率还不止36kHz,正要换电容时杯具发生,电弧扫到相邻引脚,形成短路,导致环氧树脂烧焦了.....现在那个高压包通电就会在碳化的地方拉弧.......[s:240]等下用硅橡胶试着修复
[flash=600,400]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMTQ1NjcyMjg0/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
THE END
+5  科创币    black    2010/01/14 你是我看見第一個知道調 ..
+100  科创币    fbi    2010/01/14 聲音真XE...
北落师门 作者
15年0个月前 IP:未同步
177680
引用第1楼west_0830于2010-01-14 22:50发表的  :
那个加图腾的效果比这个更好.我现在改用低电压的3205管子...理论IRF3205比250的电流大..但感觉250做出来的效果却要好些...450 460还没必要..前提是做好反向电压保护.
图腾的我一直没做,也是因为懒......
北落师门作者
15年0个月前 IP:未同步
177689
这就能说明问题了!我当初做这个电路的时候发帖问为什么我的电弧是脉冲式的,就是因为电容错了,频率太低的缘故!现在看来设计者的确考虑到了彩电高压包工作的频率,实际真的要是1000pF电容的话效果还是不错的!可能当时我做板的时候脑抽了.....
北落师门作者
15年0个月前 IP:未同步
177787
据tesla说IRFP250的频率能达到4MHz,这么说的在试验频率下应该是没问题的
而且大家注意在低频的情况下场管发热也很严重,非常严重!用CPU散热器都很难支持,应该是频率不匹配导致效率不高,最终能量都聚集在场管上的缘故
北落师门
2009/07/13注册,6年11个月前活动
