首次测试Crm2金属发动机_100gkndx制造的超级力量
3ha5102009/12/05喷气推进 IP:浙江
首先是视频:
点击此处查看视频
这次用的15cm的铸铁管,总共100g(实际90克左右)质的KNDX,两端分别有两个6cm深5mm的圆形内孔,直径24mm,喷管5mm。
其实是爆裂了,在螺纹那里爆裂了,螺纹太脆弱,导致喷口整个儿飞出去了(点火后10秒落地,在水泥地弹起来大约有一人高),可以当炮用了……100g燃料半秒不到就变成空管子了!!!上帝哦[s:247]震撼的声音啊。旁边防护用的PVC管被炸得粉碎,上半截黑得都快变成碳管了,碎片分布在5米之内,没有太离谱,整个管子除了螺纹裂开其余完好。
下次看来要小心了,用螺纹固定喷管肯定是不行的,还是用螺丝吧。
随便找了4帧哈
+1  科创币    特斯拉线圈    2009/12/05 这.......我不想说啥了
3c
15年3个月前 IP:未同步
170130
额...半个炸弹...
kevin
15年3个月前 IP:未同步
170135
用这个求救的话估计你得找上帝来帮你了。。。
thesnake
15年3个月前 IP:未同步
170145
明显是lz的设计问题,............不能就这样否认螺纹的...毕竟火箭实际上还是螺纹连接占主要方式
thesnake
15年3个月前 IP:未同步
170146
另外您居然还是使用铸铁件作火箭..............
kangyuhelf2
15年3个月前 IP:未同步
170149
囧- -!
看得出KNDX喷了出去燃烧。。无爱。。
如果测试成功的话我很想知道推力数据。。
lovehongkong
15年3个月前 IP:未同步
170218
铸铁管和无缝钢管有什么分别呢..
kknd
15年3个月前 IP:未同步
170232
铸铁管无爱。。。
kknd
15年3个月前 IP:未同步
170233
引用第6楼lovehongkong于2009-12-05 21:11发表的  :
铸铁管和无缝钢管有什么分别呢..
就是明清的“大炮”跟现代榴弹炮的区别。。。
15年3个月前 IP:未同步
170254
这是点火头的火花,还是自己做的有爱
lilith
15年3个月前 IP:未同步
170340
您绝对不可以用铸铁管来做发动机的。铸铁本身强度不高,而且意外发生时产生的破片较多
做榴弹绝对有爱。
phpskycn
15年3个月前 IP:未同步
170345
LZ在杭州哪测试的
t-600
15年3个月前 IP:未同步
170482
喔.............炸開來了精彩經典的杯具場面 [s:94]
lily
15年3个月前 IP:未同步
170520
5 4 3 两 幺 ! 起爆。。。
不对不对  喊错了  是点火。
玩笑哦,LZ别介意。不过真的别用铸铁的玩。铸铁材料在众多金属材料中,就属于脆性的,长做金属加工的就知道,灰铸铁如果切削加工的话,切屑都是沫子。这么脆的材料不适合做发动机。(上面有人说了,这破片太致命,虽然我相信100g KN还不至于吧。而且,脆性材料如果有硬伤,这材料的隐患很大。)如果条件不允许的话,买根铝管和铝棒,买手丝锥和板牙来套扣,这样比较经济耐用。
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
170643
说实话我不认为暖气管是铸铁的,我一直认为它是熟铁板弯曲焊接而成的
证据:
1.暖气管可以小幅度弯折而不会断裂
2.聚能测试时产生的破片呈较大的片状,并且明显可见拉伸的痕迹
除非你们那的水管比较个别
lily
15年3个月前 IP:未同步
170651
1。铸铁分很多种,不是每种的脆性都一样,有些也是有一定韧性的,但是切削时都是爆屑。
2。不知道你说的熟铁板是不是指白口铸铁,他同样是铸铁。而且从未听闻铁板弯曲焊接制铸铁管工艺。
3。聚能测试,以什么为基准,方法是?测试条件是?如果体系完整才说明问题。
以上拙见,如有不足,愿闻其详。
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
170767
暖气管我没有用车床切削过,但是我见过别人用板牙开螺纹,从板牙里出来的铁屑是一条条完整的“铁线”,而不是碎渣
我所说的熟铁板就是用普通的熟铁制成板状。在暖气管的内部,明显可见一条焊缝,这至少可以说明暖气管是使用铁板弯曲焊接而成的,而不是像厕所下水管那样整体浇铸。
聚能测试,曾经在魔吧有图,可惜早已被锑度删掉。方法就是在一段暖气管中装满高猛度的炸药,然后起爆(聚能方面不做具体介绍)。
lily
15年3个月前 IP:未同步
170812
丝锥板牙在开铝的时候,都有可能爆屑,也有可能成条,这和切削量有关,并不完全由脆性或塑性决定。典型的例子就是,高速车削时,脆性材料产生碎屑,而低速车削时,或用手转卡盘时,脆性材料也会出丝,这跟进给量和速度都有关系。
至于具体铸铁浇注还是熟铁焊接的问题,明显需要大量权威证据。而我们不具备能力提供。有权威人士可以提供点建议看看。
至于聚能我只能说不具备作为佐证的条件。测试中的每一个细节都有一个标准才可以比较,才可以结论。随便就炸了,不过是成人版的麻雷子。
拔刀斋
15年3个月前 IP:未同步
170902
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXm
镀锌焊管
  [1]镀锌焊管
  为提高钢管的耐腐蚀性能,对一般钢管进行镀锌。镀锌钢管分热镀锌和电镀锌两种,热镀锌镀锌层厚,电镀锌成本低,表面不是很光滑。吹氧焊管:用作炼钢吹氧用管,一般用小口径的焊接钢管,规格由3/8-2寸八种。用08、10、15、20或者 195-Q235的钢带制作成的,为了防腐蚀,有得进行渗铝处理。
 老房子大部分用的都是镀锌管,现在煤气、暖气用的那种铁管也是镀锌管,镀锌管作为水管,使用几年后,管内产生大量锈垢,流出的黄水不仅污染洁具,而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌,锈蚀造成水中重金属含量过高,严重危害人体的健康。六七十年代,国际上发达国家开始开发新型管材,并陆续禁用镀锌管。中国建设部等四部委也发文明确从二000年起禁用镀锌管,目前新建小区的冷水管已经很少使用镀锌管了,有些小区的热水管使用的是镀锌管。
  镀锌钢管的重量系数
  公称壁厚mm 2.0 2.5 2.8 3.2 3.5 3.8 4.0 4.5
  系数c 1.064 1.051 1.045 1.040 1.036 1.034 1.032 1.028
  注钢材力学性能是保证钢材最终使用性能(机械性能)的重要指标,它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中,根据不同的使用要求,规定了拉伸性能(抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率)以及硬度、韧性指标,还有用户要求的高、低温性能等。:钢的牌号:Q215A;Q215B;Q235A;Q235B
  试验压力值/Mpa:D10.2-168.3mm为3Mpa;D177.8-323.9mm为5Mpa
[编辑本段]
  镀锌管的分类
  镀锌钢管分冷镀管、热镀管,前者已被禁用,后者还被国家提倡暂时能用.
  热镀锌管
  热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗,为了去除钢管表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。
  冷镀锌管
  冷镀锌就是电镀锌,镀锌量很少,只有10-50g/m2,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家,为了保证质量,大多不采用电镀锌(冷镀)。只有那些规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌,当然他们的价格也相对便宜一些。目前建设部已正式下文,淘汰技术落后的冷镀锌管,今后不准用冷镀锌管作水、煤气管。
  热镀锌钢管:钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应,形成耐腐蚀的结构紧密的锌一铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其耐腐蚀能力强。
  冷镀锌钢管:锌层是电镀层,锌层与钢管基体独立分层。锌层较薄,锌层简单附着在钢管基体上,容易脱落。故其耐腐蚀性能差。在新建住宅中,禁止使用冷镀锌钢管作为给水管。
[编辑本段]
  镀锌钢管的用途
  常说的镀锌管,镀锌管的用途现在煤气、暖气用的那种铁管也是镀锌管,镀锌管作为水管,使用几年后,管内产生大量锈垢,流出的黄水不仅污染洁具,而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌,锈蚀造成水中重金属含量过高,严重危害人体的健康。六七十年代,国际上发达国家开始开发新型管材,并陆续禁用镀锌管。中国建设部等四部委也发文明确从二000年起禁用镀锌管,目前新建小区的冷水管已经很少使用镀锌管了,有些小区的热水管使用的是镀锌管。
  不锈钢的生产工艺,具有如下生产步骤:
  a.圆钢准备;b.加热;c.热轧穿孔;d.切头;e.酸洗;f.修磨;g.润滑;h.冷轧加工;i.脱脂;j.固溶热处理;k.矫直;l.切管;m.酸洗;n.成品检验。
  只能提供大致流程,更详细的属于各生产厂家的机密
  镀锌管应该达到的技术要求
  1、牌号和化学成分
  镀锌钢管用钢的牌号和化学成分应符合GB 3092所规定的黑管用钢的牌号和化学成分。
  2、制造方法
  黑管的制造方法(炉焊或电焊)由制造厂选择。镀锌采用热浸镀锌法。
  3、螺纹及管接头
  3.1 带螺纹交货的镀锌钢管,螺纹应在镀锌后车制。螺纹应符合YB 822的规定。
  3.2 钢制管接头应符合YB 238的规定;可锻铸铁管接头应符合YB 230的规定。
  4、力学性能 钢管镀锌前的力学性能应符合GB 3092的规定。
  5、镀锌层的均匀性镀锌钢管应作镀锌层均匀性的试验。钢管试样在硫酸铜溶液中连续浸渍5次不得变红(镀铜色)。
  6、冷弯曲试验公称口径不大于50mm的镀锌钢管应作冷弯曲试验。弯曲角度为90°,弯曲半径为外径的8倍。试验时不带填充物,试样焊缝处应置于弯曲方向的外侧或上部。试验后,试样上不应有裂缝及锌层剥落同象。
  7、水压试验水压试验应在黑管进行,也可用涡流探伤代替水压试验。试验压力或涡流探伤对比试样尺寸应符合GB 3092的规定。
  ①抗拉强度(σb)
  试样在拉伸过程中,在拉断时所承受的最大力(Fb),出以试样原横截面积(So)所得的应力(σ),称为抗拉强度(σb),单位为N/mm2(MPa)。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为:
  式中:Fb--试样拉断时所承受的最大力,N(牛顿); So--试样原始横截面积,mm2。
  ②屈服点(σs)
  具有屈服现象的金属材料,试样在拉伸过程中力不增加(保持恒定)仍能继续伸长时的应力,称屈服点。若力发生下降时,则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2(MPa)。
  上屈服点(σsu):试样发生屈服而力首次下降前的最大应力; 下屈服点(σsl):当不计初始瞬时效应时,屈服阶段中的最小应力。
  屈服点的计算公式为:
  式中:Fs--试样拉伸过程中屈服力(恒定),N(牛顿)So--试样原始横截面积,mm2。
  ③断后伸长率(σ)
  在拉伸试验中,试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比,称为伸长率。以σ表示,单位为%。计算公式为:
  式中:L1--试样拉断后的标距长度,mm; L0--试样原始标距长度,mm。
  ④断面收缩率(ψ)
  在拉伸试验中,试样拉断后其缩径处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比,称为断面收缩率。以ψ表示,单位为%。计算公式如下:
  式中:S0--试样原始横截面积,mm2; S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积,mm2。
  ⑤硬度指标
  金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力,称为硬度。根据试验方法和适用范围不同,硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。
  A、布氏硬度(HB)
  用一定直径的钢球或硬质合金球,以规定的试验力(F)压入式样表面,经规定保持时间后卸除试验力,测量试样表面的压痕直径(L)。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS(钢球)表示,单位为N/mm2(MPa)。
  低压流体输送用镀锌焊接钢管
  (热浸镀锌部分)
  1、镀锌层的均匀性:钢管试样在硫酸铜溶液中连续浸渍5次不得变红(镀铜色)
  2、表面质量:镀锌钢管的表面应有完整的镀锌层,不得有未镀上的黑斑和气泡存在,允许有不大的粗糙面和局部锌瘤存在。
  3、镀锌层重量:根据需方要求,镀锌钢管可作锌层重量测定,其平均值应不小于500g/平方米,其中任何试样不得小于480g/平方米。
lily
15年3个月前 IP:未同步
170906
这么说 属于钢?
lily
15年3个月前 IP:未同步
170907
拔刀斋
15年3个月前 IP:未同步
170917
低压流体输送用镀锌焊接钢管 行业标准
里面的表格不好贴,自己看吧
XXXXXXXXXXXXXXXXX/book/2007-2/XXXXXXXXXXXXXXXXml
拔刀斋
15年3个月前 IP:未同步
170918
引用第19楼lily于2009-12-14 17:09发表的  :
这么说 属于钢?
自来水管的接头有铸铁的
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/baike/XXXXXXXXXXXXXm
中文词条名:可锻铸铁管件
英文词条名:
    可锻铸铁管件也称马铁管件或可锻铸铁管件,就是焊接钢管和镀锌焊接钢管使用的螺纹连接管件,其螺纹系英制55°圆锥管螺纹,规格为1/8IN至6IN,管道安装工程中的常用规格为1/2IN、3/4IN、1IN、11/4IN、11/2IN、 2IN、21/2IN、3IN、4IN(5~6IN较少使用)公称压力为1.6MPA,适用工作温度不超过200℃。
拔刀斋
15年3个月前 IP:未同步
170919
铸铁管和球墨铸铁管的直径>75mm
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXm?fr=ala0
铸铁管
  用铸铁浇铸成型的管子。铸铁管用于给水、排水和煤气输送管线,它包括铸铁直管和管件。劳动强度小。按铸造方法不同,分为连续铸铁管和离心铸铁管,其中离心铸铁管又分为砂型和金属型两种。按材质不同分为灰口铸铁管和球墨铸铁管。柔性接口用橡胶圈密封,
  连续灰口铸铁管的公称口径为75~1200毫米,采用承插式或法兰盘式接口形式;按功能又可分为柔性接口和刚性接口两种。直管长度有4米、5米及6米;按壁厚不同分LA、A和B三级。砂型离心灰口铸铁管的公称口径为200~1000毫米,有效长度有5米及6米;按壁厚不同分P、G两级。强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、能承受较高的压力,
  球墨铸铁管与灰口铸铁管相比,强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、能承受较高的压力,有效长度有5米及6米;按壁厚不同分P、G两级。是铸铁管材的发展方向。
  管与管之间的连接,采用承插式或法兰盘式接口形式;按功能又可分为柔性接口和刚性接口两种。柔性接口用橡胶圈密封,允许有一定限度的转角和位移,因而具有良好的抗震性和密封性,比刚性接口安装简便快速,按铸造方法不同,劳动强度小。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXm?func=retitle
球墨铸铁管
  球墨铸铁管(Ductile Cast Iron Pipes)
  定义:使用18号以上的铸造铁水经添加球化剂后,经过离心球墨铸铁机高速离心铸造成的管道,称之为球墨铸铁管,简称为球管、球铁管和球墨铸管等。
  特点:具有铁的本质、钢的性能,防腐性能优异、延展性能好,安装简易、主要用于市政、工矿企业给水、输气等。
  化学成分:球墨铸铁管的主要成分有碳、硅、锰、硫、磷和镁等。
  金相组织:在铁素体和珠光体基体上分布有一定数量的球状石墨,根据公称口径及对延伸率的要求不同,基体组织中的铁素体和珠光体的比例有所不同,小口径的珠光体比例一般不大于20%,大口径的一般控制在25%左右。
  力学性能:最小抗拉强度:420/Mpa,最小屈服强度300/Mpa,最小延伸率7%
  执行标准:GB/T13295-2003 ISO2531/2003
  口径:DN80-DN2600
  历史:
  1947年英国XXXXrrogh发现,在过共晶灰口铸铁中附加铈,使其含量在0.02wt% 以上时,石墨呈球状。1948年美国A. XXXXnganebin等人研究指出,在铸铁中添加镁,随后用硅铁孕育,当残余镁量大于0.04wt%时,得到球状石墨。从此以后,球墨铸铁开始了大规模工业生产。有关球墨铸铁管的使用历史可以追溯到1668年巴黎郊区从塞纳河至凡尔赛全场约21.14Km的输水管线,300年的时光流逝,除部分管道和接头维修更换外,主体至今仍在使用。
  我国球墨铸铁管的现状及前景:
  我国的球墨铸铁管行业起步于20世纪90年代初,在中国城镇供水协会的大力支持下发展迅猛,经过近20年的实践使用,其安全性、实用性已被供水行业普遍认可,2008年国内年产量已达到220万吨,是1990年的11倍。由于我国是一个水资源缺乏的国家,缺水城市为600多个,严重缺水城市为200多个,供水节水事业方兴未艾,球墨铸铁管有着广阔的发展前景。
  优缺点:
  优点:在中低压管网,球墨铸铁管具有运行安全可靠,破损率低,施工维修方便、快捷,防腐性能优异等。
  缺点:由于管体相对笨重,安装时必须动用机械。
  我国最大的球墨铸铁管生产基地是位于河北省邯郸市的新兴铸管股份有限公司,年产球墨铸铁管 150万吨,配套管件5万吨,产品曾成功应用于太原引黄工程、兰州引黄工程、南京市江宁供水工程、西安城市水环境治理二期工程、宝鸡城市应急供水工程等国家和地方重点工程建设,以过硬的质量、良好的服务赢得用户的普遍认可,是目前国内公认的行业龙头企业。
the_beast
15年3个月前 IP:未同步
171278
很危险,闲人莫近…… [s:247]
bg9acv
15年2个月前 IP:未同步
173370
引用第15楼lily于2009-12-13 15:12发表的  :
以上拙见,如有不足,愿闻其详。
下水管才是铸铁管,自来水管是用符合GB/T3091-2008标准的焊管做的,焊管是用带钢卷成管状经焊接而成
所以说,您老要么是见识少了
lily
15年2个月前 IP:未同步
173375
好   开眼了    多谢。
3ha510
2009/01/11注册,5年2个月前活动
