衷心希望有机械或材料工程的高手能贡献部分常用铝合金以及碳素钢不锈钢的力学性能参数
主要需要以下三个参数 :
屈服应力(屈服强度) MPa
密度 g/cm3
熔点 ℃
在此先感谢了!
主要需要以下三个参数 :
屈服应力(屈服强度) MPa
密度 g/cm3
熔点 ℃
在此先感谢了!
引用第5楼lilith于2011-01-19 21:54发表的 :
楼主忽略了一个因素,即高温下金属材料强度下降得问题(目前壳体仍无法做到完全隔热)。
一般计算壳体强度时,因选用材料相应温度下的许用应力。可以参考这个程序。
