水冷电极直流弧灯
王WZJ_972015/05/18极客DIY IP:上海
极间距2-3mm,30V,5A
来自:综合交流区 / 极客DIY
33
王WZJ_97 作者
10年0个月前 IP:上海
769286
我只是无聊做来玩玩。
紫外线超强,几米外拿着钱都有很亮的荧光。
wenjizu
10年0个月前 IP:广东
769288
高压引燃电弧?
20!Dopaminor
10年0个月前 IP:广东
769291
好古老的光源,放电影用的?
10年0个月前 IP:四川
769309
亮度很好啊,看起来效率一点也不低。。
王WZJ_97作者
10年0个月前 IP:上海
769311
引用 wenjizu:
高压引燃电弧?
高压引弧,低压大电流保持电弧
王WZJ_97作者
10年0个月前 IP:上海
769312
引用 20!不曾存在:
好古老的光源,放电影用的?
不是放映机用的,是自己用铜管和铜杆做水冷电极,放映机用的是放映碳棒,里面含有金属元素,发出比较均匀的光谱。
10年0个月前 IP:北京
769363
电极消耗会不会很大
沉默羔羊
10年0个月前 IP:北京
769365
是挻好玩的,就是紫外线爆多,多看几眼晚上眼睛会生不如死。。。
航模发烧友
10年0个月前 IP:广东
769370
之前在学电焊时,一同学按今天话讲叫作死,不带高度墨镜,直接眼看焊接,眼白全黑,失明了好多天,后来才恢复。。就是那个强烈的紫外害的
王WZJ_97作者
10年0个月前 IP:上海
769424
引用 200361095:
电极消耗会不会很大
因为是水冷,所以电极温度控制得很好,基本不怎么消耗
王WZJ_97作者
10年0个月前 IP:上海
769425
引用 航模发烧友:
眼白都会变黑,这么夸张?[s:30]
xiaotian99
10年0个月前 IP:四川
769427
厉害,千万不要看旧了哦!
航模发烧友
10年0个月前 IP:广东
769429
引用 王WZJ_97:
眼白都会变黑,这么夸张?
是的,整个眼珠像外星人的那样。嘿嘿的
RodTech
10年0个月前 IP:广东
769431
电影机有一台碳弧灯,没有水冷,230V交流直接通进去,2.2KW,德国货,靠的是发条来时刻补偿碳棒
王WZJ_97作者
10年0个月前 IP:上海
769435
引用 沉默羔羊:
如果用防UV玻璃管套着会比较好,能挡住大部分紫外线,金卤灯的外层玻璃就是防UV的石英玻璃
王WZJ_97作者
10年0个月前 IP:上海
769437
引用 RodTech:
碳弧灯有限流电路吧?
潜伏
10年0个月前 IP:浙江
769458
看你这固定方式,又是水冷……注意漏电啊
懂得以后
10年0个月前 IP:广东
769472
能否用碳棒
王WZJ_97作者
10年0个月前 IP:上海
769486
引用 潜伏:
看你这固定方式,又是水冷……注意漏电啊
是的,整个都带电的[s:41]
王WZJ_97作者
10年0个月前 IP:上海
769489
引用 懂得以后:
能否用碳棒
能,但是不能用电池芯那种碳棒,否则会很伤心,因为那种碳棒很快会烧完,而且光效也没有放映碳棒好高。
ne555
10年0个月前 IP:山东
769502
如何引弧才不会使高压进入低压部分
加电感?
王WZJ_97作者
10年0个月前 IP:上海
769504
引用 ne555:
如何引弧才不会使高压进入低压部分
加电感?
串联叠加进去的,是高频高压,所以不会进入低压部分
rudolf
10年0个月前 IP:山东
769525
引用 王WZJ_97:
用打火机点一下应该也可以。火焰是等离子态,导电的。
沉默羔羊
10年0个月前 IP:北京
769563
百度了一下,碳弧灯的光谱由炽热碳电极圆形阱的连续辐射和金属蒸气特征谱线迭加组成,含有很强的紫外辐射并产生剧毒的氰气。吗蛋,真危险。不知道产气量是多少,气体通过氢氧化钾,那不是可以自制那啥了么?
王WZJ_97作者
10年0个月前 IP:上海
769626
引用 rudolf:
工作电压这么低不知道用打火机能不能点燃,,因为支架是台钻,把电极拉下来 再拉开就行了
王WZJ_97作者
10年0个月前 IP:上海
769627
引用 沉默羔羊:
我试过用纯碳棒放电,很大烟,很臭,刺鼻
立棍
10年0个月前 IP:辽宁
769630
当年玩过,用12V,10A的变压器,用的碳棒有玉米芯一样粗,是从铁路上捡到的空气电池里拆出来的。
拉长电弧最亮,主观估计有百瓦灯的亮度。 眯起眼睛直视,连续玩了几天, 眼睛有点不舒服。
老鼠先生
10年0个月前 IP:陕西
769665
引用 航模发烧友:
是的,整个眼珠像外星人的那样。嘿嘿的
应该拍张照片
qwe
10年0个月前 IP:内蒙古
769685
怎么用高压引弧的,不会直接从变压器处短路吗
王WZJ_97作者
10年0个月前 IP:上海
769687
引用 qwe:
高频高压引弧是串联叠加进去,所以电压是叠加的,不会被低压直流电源部分短路
maxiaoyan-fa
8年10个月前 IP:广东
823410
引弧有没有电路,发出来看看。
王WZJ_97作者
8年10个月前 IP:广东
823518
引用 maxiaoyan-fa:
引弧有没有电路,发出来看看。
  氩弧焊机的引弧电路
王WZJ_97
2014/01/02注册,14天8时前活动
