脉冲喷气发动机制作(转,多图)
韩菱纱2009/07/31喷气推进 IP:广东
材料选择
由于发动机在高温下工作,所以不能用铝,等低熔点金属。
一般对于爱好者来说,可使用碳钢,铝合金。不锈钢管是最佳的材料,你可以在五金店找到,各种规格都有,还可以用的材料是摩托车或汽车的排气管,是由碳钢组成,外表镀铝,不易生锈,但由于管比较厚显得稍重一些。价钱也不贵,40元一个左右,在摩托修理部能找到,用过的旧的更便宜10元一个都有得卖。你也可以按图加工锥形部分。
铝合金只可以用来做发动机最前部的进气节流罩,。
如何制作进气单向阀
发动的关键在于单向阀的加工,阀的加工需要有车床作整体加工才行,如果没车床也可以采用另一种设计,如从蓝图可以看到,在一块厚3-10mm圆铁板上自己钻出需要的孔了可用来代替,然后装上阀片。
梅花型的阀片是发动机的关键,必须用弹性强,耐高温的,厚0.1-0.3mm左右薄钢片来作,否则将使发动机无法工作下去。阀片的加工可以剪出需要的形状,也可用电解法,像做印刷电路板那样,先在板上涂油漆,干后画出所要的样式,用钢针沿线条刻掉油漆,放入食盐水中,用6-12v的直流电电解。
4.    发动机的装配
喷气发动机的安装较简单,按图加工好部件,装上就可。在装单向阀片时,要注意将梅花阀片内弯10度到30度。使阀通气孔打开。另外注意发动机接点要不透气。
stitch
15年11个月前 IP:未同步
134252
沙发………………
有图纸吗?难道只有这些照片???
或许……我插楼了??
韩菱纱作者
15年11个月前 IP:未同步
134253
Re:沙发………………
引用第1楼stitch于2009-07-31 16:49发表的 沙发……………… :
有图纸吗?难道只有这些照片???
或许……我插楼了??
没有插楼,这是制作过程,所以只有这些照片
wuncle
15年11个月前 IP:未同步
134264
好像在这里混的大多数都是初中生
不知道LZ年龄多大
但不论LZ是初中生也好 是叔叔也罢
看到了以上那些东西都是很敬佩
让人感觉到民族强盛的希望  [s:251]
韩菱纱作者
15年11个月前 IP:未同步
134271
引用第3楼wuncle于2009-07-31 17:11发表的  :
好像在这里混的大多数都是初中生
不知道LZ年龄多大
但不论LZ是初中生也好 是叔叔也罢
看到了以上那些东西都是很敬佩
我是高中生。另外那些东西是转的,自己要真的做得确保工艺过关
15年11个月前 IP:未同步
134301
一直很好奇 脉冲怎么启动呢 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
韩菱纱作者
15年11个月前 IP:未同步
134413
引用第5楼7.62于2009-07-31 18:04发表的  :
这个又不是冲压,应该是直接启动的吧,就像启动摩托车一样
拔刀斋
15年11个月前 IP:未同步
134540
比破摩托车还难启动
引用第6楼韩菱纱于2009-07-31 20:21发表的  :
普通用户
15年11个月前 IP:未同步
134628
15年11个月前 IP:未同步
134636
自己做应该很便宜,有更详细的资料吗           。
韩菱纱作者
15年11个月前 IP:未同步
134780
引用第8楼普通用户于2009-08-01 11:37发表的  :
视频为证http://v.youku.com/v_show/id_XMTA1OTQ5Nzc2.html
话说这样启动危险性比较大,容易烧了手
齐国
15年10个月前 IP:未同步
150760
很好,,很强大!
lovehongkong
15年10个月前 IP:未同步
150764
我声明这个坟绝对不是我顶起来的.
韩菱纱作者
15年10个月前 IP:未同步
152292
引用第12楼lovehongkong于2009-09-10 17:19发表的  :
我声明这个坟绝对不是我顶起来的.
按这里的人气不算坟
taotaohack
15年7个月前 IP:未同步
170956
自己做起来确实有点复杂      刚哪会我想用can把装配给搞出来     有的制件还真不好搞  特别是哪个压气轮    哪个汽车上有的涡轮还像不单买    自己加工把    没工具
thesnake
15年7个月前 IP:未同步
171509
引用第10楼韩菱纱于2009-08-01 19:05发表的  :
话说这样启动危险性比较大,容易烧了手
额....这个破视频是我录的,确实烧了手
拔刀斋
15年6个月前 IP:未同步
175230
启动用的气源是空气压缩机?
引用第15楼thesnake于2009-12-18 09:52发表的  :
thesnake
15年6个月前 IP:未同步
175285
引用第16楼拔刀斋于2010-01-03 22:07发表的  :
启动用的气源是空气压缩机?
en
没回来
15年5个月前 IP:未同步
179260
有图纸吗?难道只有这些照片???
jijiwaiwai
15年5个月前 IP:未同步
179312
我这里有一张。
sakuragawa
13年8个月前 IP:未同步
331046
多谢楼上图纸~~~~~~
火星居士
13年8个月前 IP:未同步
331288
回 19楼(jijiwaiwai) 的帖子
难度太大了。比塞式喷管还难。
rpg-7
13年8个月前 IP:未同步
334006
回 5楼(7.62) 的帖子
用空压机启动
韩菱纱
2009/04/21注册,7年4个月前活动
