液机
乖雪狼2011/09/18喷气推进 IP:广东
发动机测试台,今天早上测试了,结果很危险。对能量估计不足,整个发动机像导弹一样射了出去。发动机差点报废!
视频来了,21秒时开始。一闪而过的。最好用慢镜头看比较清楚!
[s:226][wmv=400,300,0]http://v.youku.com/v_show/id_XMzA1MzAzMzI4.html[/wmv] DSC00139.jpg
+50  科创币    科创网    2011/09/18 第一次见有人用这种结构的测试台
+50  科创币    ehco    2011/09/19 比较成功啊!期待下一次实验
+50  科创币    拔刀斋    2012/05/01 补加分数
jrcsh
13年9个月前 IP:未同步
322969
推理数据如何
乖雪狼作者
13年9个月前 IP:未同步
322970
黑色小圆管是高频点火器,另一边是弹簧秤!
13年9个月前 IP:未同步
322974
这不是YT-1型固体发动机吗,没见供液装置呢,燃料如何推进去啊。
乖雪狼作者
13年9个月前 IP:未同步
322981
燃料从尾端螺杆供入,用泵压。泵不太给力,那个木头测试台就更不给力![s:275]
视频这两天上来,大概在二十一秒的时候是高潮!
jetliao
13年9个月前 IP:未同步
322993
话说,搞推力台必须要有推力架吧,没有的话肯定会飞出来。而且,测试推力也是通过推力架来的。还有,你最好还是把重心压低一点。
13年9个月前 IP:未同步
323000
期待你的视频,盼望盼望
艺术就是爆炸
13年9个月前 IP:未同步
323009
用什么燃料的?
个人觉得液氧煤油机值得一试
乖雪狼作者
13年9个月前 IP:未同步
323038
本人条件有限,当初的设想就是,在平板上加两条滑到(抽屉用的,阻力较小),两块直竖的木板就是固定发动机的,两块木板之间用铁块固定。
黑色小管是高频点火器,白色的是点火针。这个发动机是从固机改造而成的,原来堵头上的延时火药管改成空心螺丝管,用于接燃料用,燃料用隔膜泵通过高压硅胶管泵入发动机内,发动机内置二氧化锰催化剂,燃料是过氧化氢、酒精加93号汽油。测力装置是一个弹簧秤,通过发动机推动直竖木板,拉动弹簧秤测力。(试车后弹簧秤给拉坏了,一直指着2公斤的位置)。我原想用不锈钢做测试台,但去定做要100大洋,而且还很小的。所以就没做![s:273]
ehco
13年9个月前 IP:未同步
323049
效果不错啊!双氧水浓度多少啊?为什么这么暴力?
乖雪狼作者
13年9个月前 IP:未同步
323060
浓度50%的双氧水,无水酒精,93号汽油!这就是燃料。爆发力有点恐怖,后怕啊!好在后面没人,有人的话[s:225],后果不堪设想。
我是没有估计到能量那么大,我以为也就3几公斤力,上次好在是用铁门拴紧的,要不也是悲剧。(不过上次没有加太多酒精)
乖雪狼作者
13年9个月前 IP:未同步
323062
回 7楼(艺术就是爆炸) 的帖子
液氧不好搞,像我们这样的可以说是没技术也没钱搞。双氧水浓度高一点的都不容易弄到。我个人觉得还是双氧水加酒精比较好一些。环保又经济!
拔刀斋
13年9个月前 IP:未同步
323067
爆发可能是液体积累过多爆燃,喷注雾化可能要改进
泵哪买的?
拉风
13年9个月前 IP:未同步
323123
真没想到这液有这么暴力   出乎我的预料
以后还得考虑做个测试架   一定要固定牢靠了   以免发生危险
我看那弹簧秤 有点像小牛拉火车呢[s:178]
拔刀斋
13年9个月前 IP:未同步
323155
建议做个短点、开口大点的燃烧室,口小肚大的燃烧室如果发生点火延迟液体积累很容易爆炸。
振荡燃烧导致边界层气膜冷却失效而烧穿也容易造成爆炸,类似事故曾导致冯布劳恩的朋友瓦列尔遇难。
何况现在这个发动机完全没有任何冷却设计。
实验一定要有掩体或地形遮蔽,有人试验RAP的时候爆了几十个金属发动机都没事。
jetliao
13年9个月前 IP:未同步
323169
建议做一个类球形燃烧室,处理下直角转角。话说,谁知道冷却夹层是在耐压层里面还是外面。
乖雪狼作者
13年9个月前 IP:未同步
323205
做球形燃烧室加工困难,能做出球形当然好啊,(这个发动机是厂长车的,我只是改了参数而已,本人不涉及帮人做广告啊!)做这个已经很辛苦厂长了。关键还是钱的问题。找掩体也不容易,我住的地方是小区,很少有平地或山地。
乖雪狼作者
13年9个月前 IP:未同步
323206
回 15楼(jetliao) 的帖子
关键球形燃烧室我也不知道好不好加工,估计应该很困难啊!耐压层在里面的。
拔刀斋
13年9个月前 IP:未同步
323211
冷却夹层在耐压层里面
用不着做球形,Armadillo aerospace用的发动机也是圆筒形,只是转角45度过渡。
引用第15楼jetliao于2011-09-19 22:45发表的  :
反物质
13年9个月前 IP:未同步
323220
能给个发动机的剖面图么? 看看燃料供应机构是怎样的?
再说感觉液体燃料很不稳定啊...
乖雪狼作者
13年9个月前 IP:未同步
323360
乖雪狼作者
13年9个月前 IP:未同步
323362
这套系统我以前有发过帖子的,内容我就不再重复,需要了解的可以看一下廉洁
https://www.kechuang.org/t/35618 第三次试车
https://www.kechuang.org/t/34052 第二次试车
https://www.kechuang.org/t/33777 第一次试车
前两次都是没有拍好视频,视频有时晃荡得厉害,主要是用手机拍的,像素低。后面两次改用数码相机,相对好一点。
下面是全部测试的视频链接
http://v.youku.com/v_show/id_XMjY4OTA5NTQ4.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMjY4OTEwMTU2.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMjY4OTA5MjAw.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMjczNDg3NDYw.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMjczNDg3Mzgw.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMjk1MDQ2NDg0.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMjk1MDQ3ODg0.html
这个就是视频总汇了,想深入了解的可以去看看,这是我整个液机测试的过程。
+10
ehco
2011-09-21
辛苦!
阿门
13年9个月前 IP:未同步
324602
那视频看得太他妈瘆人了。阿弥陀佛。
艺术就是爆炸
13年9个月前 IP:未同步
325631
这。。。貌似不是很成功
老科实验室
13年9个月前 IP:未同步
327611
视频看上去那台液机就像是个喷火枪。
二月同天
10年8个月前 IP:江苏
725643
膜拜
罗布倪赐
10年8个月前 IP:陕西
725651
固定的地方还有改进的余地。
我的烦恼
10年6个月前 IP:四川
734094
安全第一才是真的,不过这个机子是有点猛
10年6个月前 IP:四川
734408
那视频看得太瘆人了,该改改了,不然太危险。
乖雪狼
2010/07/26注册,1年6个月前活动
