【实验】蒸馏法制取发烟硝酸
yy+sy2009/03/07化学 IP:山东
帖首寄语:在此希望大家多发些实验,好把大家做实验的热情提高起来。
实验原理:浓硫酸有吸水性,能吸收恒沸硝酸中的水分,使之成为烟硝。
实验用品:
仪器:电炉、2铁架台、蒸馏烧瓶、橡皮塞、温度计、冷凝管、接受器、橡皮管、漏斗、烧杯、棕色滴瓶及其它。
药品:浓硫酸、浓硝酸、自来水
实验步骤:
1.组装仪器
2.倒入硝酸
3.倒入硫酸
4.塞紧塞子
5.通冷却水
6.小火加热
7.到达沸点,出烟硝
8.出完烟硝,温度计温度迅速升高,有大量红棕色出现,这时应停止。
9.装瓶保存
+1000  科创币    delete    2009/03/07 不错!
-900  科创币    花心大萝卜    2010/10/22 纠正过度加分
来自:数理化 / 化学
37
yy+sy 作者
15年11个月前 IP:未同步
79815
yy+sy作者
15年11个月前 IP:未同步
79817
yy+sy作者
15年11个月前 IP:未同步
79818
yy+sy作者
15年11个月前 IP:未同步
79819
93°
15年11个月前 IP:未同步
79820
有测定密度吗?达到烟硝的浓度了吗?
yy+sy作者
15年11个月前 IP:未同步
79821
沸点:83℃ (纯酸)(68%aq沸点是120.5℃)
我的应该就是烟硝。。。
因为有少量分解出的水,所以。。。沸点高了一点点。。。85℃
mithril
15年11个月前 IP:未同步
79822
从颜色上看可以肯定是达到烟硝的浓度,我建议LZ做一下滴定测浓度,个人感觉其浓度低于95%。
消失
15年11个月前 IP:未同步
79829
LZ没标口?
yy+sy作者
15年11个月前 IP:未同步
79831
标口。。。用普通的就够用了。。。
再说标口极其昂贵。。。
消失
15年11个月前 IP:未同步
79839
我比你还穷   貌似化吧的人手一套标口
francisco
15年11个月前 IP:未同步
79908
接收时候不要用烧杯,烧杯挥发很明显,用锥形瓶能好些。
硝酸这种强烈腐蚀橡胶的你能不用标口........很怀疑你得到的烟硝里面有多少橡胶的成分。
另外,你的实验桌好乱,写的字和很乱(要照下来还不好好写.......)
yy+sy作者
15年11个月前 IP:未同步
79924
里边不可能有橡胶。。。都变成CO2啦。。。
francisco
15年11个月前 IP:未同步
79929
你确信?你的烟硝都是浑浊的,还说没有橡胶成分?
yy+sy作者
15年11个月前 IP:未同步
79934
容器不干净。。。
yy+sy作者
15年11个月前 IP:未同步
79935
我没钱。。。没时间。。。所以没标口。。。
francisco
15年11个月前 IP:未同步
79938
减压蒸馏会好些,可以避免硝酸分解。
yy+sy作者
15年11个月前 IP:未同步
79939
知道了。
可我没那条件。。。
我有爆炸的条件。。。
francisco
15年11个月前 IP:未同步
79940
我不用标口做出来的蒸馏水都有橡胶的味道..........
yy+sy作者
15年11个月前 IP:未同步
79958
你那里在试剂店里能买到标口吗?还是需要订?
消失
15年11个月前 IP:未同步
79960
LZ做这个试验  是不是准备批量生产???    还是定性试验
why1gz
15年11个月前 IP:未同步
79963
不如网上邮购.......省点硫酸吧....这东西也不和谐
yy+sy作者
15年11个月前 IP:未同步
79964
定性。。。
批量生产也可以。。。可以分离出烟硝和水来。。。
只是胶塞。。。就要遭殃了。。。
blueness
15年11个月前 IP:未同步
80068
鼓励一下,不错。
就是缺些设备。
hncsllb
15年9个月前 IP:未同步
94789
问一下楼主,所用硝酸和硫酸的比例是多少?为什么是这个比例?
是用65%的浓硝酸和98%的浓硫酸?不是发烟硫酸吗?
谢谢啦。
HOHOLO
15年9个月前 IP:未同步
94804
不行啦!
沒有減壓~溫度過高, 硝酸未蒸發已經分解掉了~
如此一來你的成品亞硝酸成份多於煙硝了!
既然你有蒸餾儀器,不如多加減壓裝置再試!
west_0830
15年9个月前 IP:未同步
94817
当你在蒸烟硝时硫酸也会和水气一起并混于硝酸中,这样一来你得的就不是所谓的烟硝了.只是浓度较高并含有少量硫酸的硝酸.吸水剂最好还是用固体的 [s:251]
消失
15年9个月前 IP:未同步
95001
滴定一下看看
我估硝酸含量达不到90%
菜菜菜鸟
15年9个月前 IP:未同步
95327
那东西要我的话……不太敢用。太多杂质了……玩玩就行,千万别拿来做河蟹哦 [s:259]
dht75260
15年5个月前 IP:未同步
144979
楼主辛苦了 继续再接再厉
小苍鹰
15年5个月前 IP:未同步
150983
竟然使用橡胶塞!
条纹兔子
15年4个月前 IP:未同步
154912
还是听听别人的建议,至少买两个标口的蒸馏头,16块也不多吧,本兔以前是受过教训的····还有做烟硝···想做什么HX物?若不是,那就注意保存
helium
14年5个月前 IP:未同步
246544
硅橡胶塞可耐硝酸的腐蚀,普通橡胶耐不了腐蚀~~~~~~~~~~~~~~~~~
MS  LZ实验台上有硅橡胶塞,咋么不用??????
juggernaut
14年5个月前 IP:未同步
246638
个人感觉应该是尺寸不符吧?
非法用户
14年3个月前 IP:未同步
261168
杂质多稳定性不好吧~~~~~~~~
乙醇
14年3个月前 IP:未同步
262564
做出的烟硝里NO2含量越低越好,很多与硝酸的反应对NO2敏感
百死不悔
14年3个月前 IP:未同步
262941
引用第10楼消失于2009-03-07 13:25发表的  :
我比你还穷   貌似化吧的人手一套标口
我除外
yy+sy
2009/01/11注册,6年11个月前活动
对于这些思想落后的同志,我只有两点回答: 第一,对他们的落后思想,坚决斗争; 第二,对他们的挖苦讽刺,只当是放屁。
