生命不一定需要水
yy+sy2009/05/29极客DIY IP:江苏
  因为地球上的生命都需要水,所以科学家们都去找水。其实生命不一定要用水作为溶剂。
  为什么地球上的生命需要水呢?这是因为,在地球气温下,既是最良好溶剂,又能有足够高的沸点,足够低的熔点,足够大的比热容,足够高的稳定性的简单物质,只有水。因为只有如此,生命物质才能获得比较安定的生活环境,不至于或是变成气体,或是变成固体,忽冷忽热,或是被氧化,或是被还原。
  但在其它星球上就不同了。比如在大气层很厚的行星上,地面气压很高,或是在一个很冷的星球上,或是在一个很热的星球上,一些在地球上难于常温液化的物质,比如HF,H2S,NH3,SO2,CO2,HCN等,都有可能液化,比如NaCl,NaOH,甚至Al2O3等都有可能熔化,而这些东西在液态,有些是很好的溶剂,所以有可能适合生命存在。别看它们对地球生命怎么不友善,它们可能孕育生命!因为我们就不是为这些化学品设计的!
  所以在以后的寻找地球II中,要看是否有良好溶剂存在,而不一定要去找水。
+20  科创币    玄明    2009/05/29 思路很新颖
来自:综合交流区 / 极客DIY
28
自由无敌
16年2个月前 IP:未同步
103969
这个也不是都有可能的,  为生命提供千变万化的化学反应基础的有机物,在很高温度下基本都分解了。 较低温度下又不易发生反应。
yy+sy作者
16年2个月前 IP:未同步
103970
恩,但TG不会。。。(Just for fun...)
自由无敌
16年2个月前 IP:未同步
103973
他们使用特殊材料制成的,这个不在讨论范围内。
硅也是六面体的结构。不知道在高温下能不能起到和碳类似作用。
mosiluo
16年2个月前 IP:未同步
103978
除氨水有较大可能外,其他的估计很难形成生命,要形成大分子且具有特定空间结构的物质对溶剂的要求是非常严格的
韩菱纱
16年2个月前 IP:未同步
103980
引用第1楼自由无敌于2009-05-29 18:39发表的  :
  这个也不是都有可能的,  可以为生命提供千变万化的化学反应基础的有机物,在很高温度下基本都降解了。
蛋白质温度一高就变性了
dctyu
16年2个月前 IP:未同步
103984
我一直是这么认为的。大到天体生命,小到量子生命。都是不需要水的。
带火星的木条
16年2个月前 IP:未同步
104000
引用第4楼mosiluo于2009-05-29 18:48发表的  :
是氨吧 非氨水
west_0830
16年2个月前 IP:未同步
104009
在很久前就有外国人以氮气做为动力源.仿着星星撞原始地球做了个实验..结果发现.仿星内的简单物质直接变成了肽.也就是说并不是原本的慢慢的一步一步生成生命的..也无法想像在高温高压和撞击下却是生命开始的一个点...这实验我也很想做啊..可那种高速的氮气炮比步枪子弹还强大..这个实验级别可不是普通的. [s:261] 设备投资和技术这问题就够大了
新黑火药
16年2个月前 IP:未同步
104013
引用第3楼自由无敌于2009-05-29 18:42发表的  :
以前也听说过可能有硅基生命的说法
幻想凌霄
16年2个月前 IP:未同步
104028
此问题我在小学3年纪就搞定了
16年2个月前 IP:未同步
104030
话说楼上为什么要重新开始呢,难道是变成硅基生物了不成?
盖亚基因
16年1个月前 IP:未同步
117474
这个说法很早就被提出了,同时也提到硅基生命!硅链在水中就容易断掉。同时RNA的结构是不能在水中产生,蛋白质和核酸在形成过程中不需要水参与!(像一些微生物:枯草杆菌,芒氏梭菌等都能在无水条件下生存)
但是有缺憾就是硅同氧结合能力很好~
拔刀斋
16年1个月前 IP:未同步
117495
很多年前的Scientific American
原文是两级轻气炮,一种通常用在航天部门,用途跟风洞相反的试验设备,可以把弹丸加速到接近第一宇宙速度。
这家伙为了追求天体撞击的极致速度(又想省钱?),玩的比NASA还猛。人家的两级轻气炮第一级用氮气或者火药,第二级用氦气;他第一级用火药,第二级用氢气,一旦泄漏等于找炸。
引用第8楼west_0830于2009-05-29 20:07发表的  :
rc5
16年1个月前 IP:未同步
120462
可能的,但是非水生命更难研究
superdongle
16年1个月前 IP:未同步
131706
关键是,水只是做为溶剂使用吗?。。。[s:245]
sam_jin3887
16年0个月前 IP:未同步
141114
同意楼上!!水不是仅仅作为溶剂使用的!光合作用,来吧~水变成氨 我靠……
嘭恰恰
16年0个月前 IP:未同步
141140
这个问题让本细菌胆战心惊!~~ [s:94]
感情时候心意
11年3个月前 IP:未同步
681239
楼主打算用水银吗
赫鲁晓夫炸弹
11年3个月前 IP:未同步
681245
感情时候心意 发表于 2014-4-10 18:47
楼主打算用水银吗
我实在憋不住笑了于是又点了回帖-----这位兄弟的想象力果真是天马行空、佩服佩服------敢问您今年多大??
感情时候心意
11年3个月前 IP:未同步
681248
赫鲁晓夫炸弹 发表于 2014-4-10 18:57
我实在憋不住笑了于是又点了回帖-----这位兄弟的想象力果真是天马行空、佩服佩服------敢问您今年多大? ...
我只是一个幽默的人
克哈之子
11年0个月前 IP:未同步
702990
氨基生命以液氨作溶剂,而且溶解能力比水更好
毕毅
11年0个月前 IP:未同步
702998
看了标题来的,我只想说生命一定要有爱
edges00
11年0个月前 IP:未同步
703001
觉得不太可能 水可以由别的东西代替,能找到东西代替蛋白质,DNA吗!这些东西在其他环境下可能无法正常工作吧
l1304889862
10年0个月前 IP:辽宁
775914
但是如果不需要水的生命一其所在星球上的一些物理定义也许不同于地球,完全无法交流
钢146
9年11个月前 IP:湖南
782171
我倒是看好硅基生命
王者归来abs
9年11个月前 IP:贵州
782193
对 所以楼主你就别水了2333333333333
兰若,公主魂
9年11个月前 IP:浙江
784698
只有人类生存才有水吧,不是每个星球都要水。
实践出真知
9年10个月前 IP:广东
788096
引用 自由无敌:
据说在一定程度上硅可以代替碳,也就是说有可能存在有硅基生物,但是,难道这些生物呼出二氧化硅吗?至少以人类和地球上生物的呼吸系统来讲基本不可能。
yy+sy
2009/01/11注册,7年6个月前活动
对于这些思想落后的同志,我只有两点回答: 第一,对他们的落后思想,坚决斗争; 第二,对他们的挖苦讽刺,只当是放屁。
