绛蓝铜氨发表文章 3个月19天前
提问——电解电源的选择
       本人计划于暑假完成ap的电解制备,电解食盐水制氯酸钠再制高氯酸钠最后和氯化铵复分解,拟订采用5mm*5mm的铂片做阳极,配套四氟电极夹,以钛丝或钛棒做阴极。铂片电极最大能通10a电流,暂拟订电解电流为3a左右,电压5v以下。能持续稳定工作至少两周时间。       目前鄙人所知的电源有明纬的开关电源,固定5v3a,还有一些可调电源,0-15v,0-5a的那种。显然这两种电源价位差了一...
豆腐干发表回复 3个月19天前
一眼丁真,不搞火箭的看了都绷不住载荷还是个鸡蛋😂
信仰は儚き人間の為に发表评论 3个月19天前
应变计也接错了
胡椒爱吃胡椒
xxd215发表回复 3个月19天前
问他的数据自相矛盾后就可以打脸了😂打脸,爽!哪帕用60%过氧化氢也不止这点高度😂
小恒ovo发表文章 3个月19天前
环缝气尖发动机测试
张恒 陈钊毅 刘嘉颢 许栩然初次见面,还请多多指教!本人北域喷气推进协会成员,有勿还请多指教批评(不多废话开门见山)气尖喷管通过对流体的扩张比自动调节,提高了发动机的推力系数,当工作压力小于设计压力时塞式喷管相对于钟型喷管的优点就会体现出来,和膨胀偏转喷管相似,都有自适应的能力,不受外界大气压强的影响气尖喷管没有锥形喷管或钟形喷管那样的外壁,在喷管扩张段中,热燃气与周围空气之间的分界面成为气流的气...
沉默彩虹发表评论 3个月19天前
用的是三叉戟2D5/侏儒导弹同款NEPE推进剂罢
Nich
Nich发表评论 3个月19天前
不做评价了
Nich
沉默彩虹发表评论 3个月19天前
更正一下,是22.7cm,他那个20.7写的有点像10.7
Nich
Nich发表回复 3个月19天前
先不说他的图纸之粗糙,连药柱尺寸,燃烧室尺寸都没有画出来,令人震惊的是,总长12.7cm的小火箭重达1.93kg???这是中子星做的火箭吗?
Nich发表回复 3个月19天前
你同学的火箭图纸,让一个完全没了解过的普通人也能画出来,真心感觉没什么技术含量,估计就是纯纯云
xxd215发表回复 3个月19天前
记得几年前练习册做到各种抽象题目见着某某百年发明家铝酸电池,(断断续续查了一个月原来发现他打错字了)鹰的启示,各种意林滑坡论证的小作文😅很明显你同学是看机翻资料看的才有什么环硝丙甲
粥粥发表回复 3个月19天前
不说我还以为你同学三年级
Antonio发表评论 3个月19天前
这个更像是地球online云玩家
粥粥
粥粥发表回复 3个月19天前
鉴定为云玩家
磷磷钇发表回复 3个月19天前
首先谢谢大佬提供的资料,填补我知识的空缺,通过阅读你的回复,了解到电铸法可能会产生晶体缺陷产生空泡和较大的结构缺陷,那该如何解决?可以通过,降低沉积速度,来解决吗?或是改变电镀的材料,比如铜是他更贴附于电铸模具表面。
荷城工业_Nitload_Industry
WernerPleischner发表评论 3个月19天前
能不能看看时间
WernerPleischner发表回复 3个月19天前
我上幼儿园的时候同学家里人均有奥特曼,能变身的那种。
胡椒爱吃胡椒发表评论 3个月19天前
连上了也没用
信仰は儚き人間の為に
信仰は儚き人間の為に发表回复 3个月19天前
gnd没接
沉默彩虹发表文章 3个月19天前
关于我同学的一件事
本人初中生一枚,第一次在论坛发帖,有什么说的不对的地方还请大家批评指正。正文:我对固体火箭比较感兴趣,一个同学(下面简称小张)在和我聊天时了解到我正在搓固体火箭,就告诉我他已经制作过固体火箭,而且还是三级半构型的,当时我还没搞出来能用的发动机,我当时就感到很震惊,看来我班还是有高人啊,那这得交朋友,学习人家的技术呀。但之后我越和他交流越发现他说的很“奇怪”(和我所学的知识相违背)例如:他说他的三级...
Plug发表回复 3个月19天前
感谢小恒同学的帮助UwU  你气尖引擎不错,什么时候出一帖?
小恒ovo
胡椒爱吃胡椒发表回复 3个月19天前
有没有大佬帮我解答一下谢谢了
胡椒爱吃胡椒发表文章 3个月19天前
求助 Arduino Uno开发板在读取HX711的数据时出现乱读情况
 我用的开发板是Arduino Uno 电脑系统是win7这是代码部分这是我的开发板DT连的A1SCK连的A0VCC练的5V这是我的HX711模块这里我把HX711的15引脚撬开和16引脚短路在一起这是窗口绘图器这是窗口监视器    在使用novakon大佬编写的上位机程序时出现了下面的情况.已经下载了NET Framework4
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 3个月19天前
woc,哪里的四凯只要十块钱,我们这边做比赛已经炒到50块一对了
thesnake
使用电铸法生产火箭发动机喷管壁面是一种非常常见且技术非常成熟的方案,最著名的应用就是美国RS-25氢氧液体火箭发动机喷管扩张段,使用电铸镍工艺,在使用导电石蜡(有说法就是石蜡里面加石墨)填充内壁面上再生冷却通道的铣槽后直接电铸成型,最后将石蜡融掉得到再生冷却通道。这种工艺也被国外的技术爱好者DIY复刻过(NASA's clever technique to make combustion cham...
九又发表文章 3个月19天前
铝合金火箭试车
先是熬药阶段:普通小锅,电磁炉,温度计kn使用60百分之含量的 总共制作两次:第二次使用65:35第一次使用70:30时刻注意着温度计温度不过后续熬药多次,事实证明,电磁炉功率低于1000时锅内sb始终不会高于100摄氏度不过两次制作还是在sb融化后停止加热后拌入kn试车台搭建:砖搭试车台(合金的还没有做好)推力采集卡采用FPD Lite V3 第一个发动机:采用6mm喷喉 300mm长4mm厚内...
某科学的超级屑发表评论 3个月19天前
也有三的
WEIZILI
九又发表回复 3个月19天前
【购后评价】注意以下:垫绝缘材料是必须的,hx711采集精度是很大的,无绝缘材料会导致数据有偏差sd卡>=2gb完全够用了,使用太大sd卡由于处理能力较低会导致sd卡独不了(建议所使用sd卡不要存储其他数据)该采集卡每一次上电都会清除上一次数据压力传感器线路接错不会有提示灯,无压力传感器还是会有输出/sd也会记录建议连好线路后采用串口软件读取调试好后再正式使用以下是指示灯状态(附图):‎以上为正确...
磷磷钇发表回复 3个月19天前
500瓦,电解装制,后期会加装过滤装置。我觉得这个石墨比较耐用,我电解了这么久,腐蚀还是比较少的。
WEIZILI发表评论 3个月19天前
那个是二氯
某科学的超级屑
零2探索者发表回复 3个月19天前
可以试一下用动量来列
小叮当0312
绛蓝铜氨发表文章 3个月19天前
金镜反应视频(经剪辑)
如题,请勿盗用,仅作为教程,谢谢。‎效果图:
WEIZILI发表回复 3个月19天前
基本上算是成功了不过忽略了一件事情导致滚筒转速太低了,后期换电机应该就能解决‎
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
AP基小型可回收火箭
设计制造一枚使用AP基燃料的可回收模型火箭,旨在推出一款低成本、易制作、高性能的小型模型火箭方案。
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
       目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。       论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
电子爱好者身家装备
元器件若干:电阻电容电感按E-24或E-96标准全部配齐,直插、0805、0603、0402。根据自身方向、常用IC若干。开发板若干:根据自身方向。基本工具:恒温烙铁(配常用烙铁头)、焊锡(各种规格)、吸锡器、吸锡线、斜口钳、尖嘴钳、螺丝刀、电动螺丝刀、剪刀、工具刀、刻刀、手术刀(3#、4#、7#架配10#、11#、12#、23#刀片若干)、滴瓶、拆焊台、植锡网、回流焊机。数控稳压电源:提供电力。...
自制低成本α粒子探测器(α粒子能谱)
使用容易买到且价格相对便宜的PIN光电二极管制成的α粒子探测器,电路简单,复刻容易,具有一定的能谱分辨率。
100N氢氧火箭发动机设计
设计一台地面推力100N液体火箭发动机,详细设计过程
天气潮湿对马克思发生器效果影响很大
电容从这里买的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/80472质量不错,是做马克思发生器的好材料。    用ABS工程塑料做了支架,5mm内六角螺栓固定,打火器为盖帽螺母。电阻为玻璃釉高压电阻,两个10M的限流,其他都是1M的。制作过程没什么好说的,重点是制作过程中发现潮湿天气对高压电路影响非常大,以前有爱好者说做完了但是不出电,或者很难调试出理想的电弧,希望这点经验对制作马克思发...
