飞友一只发表评论 14天6时前
噢 怎么搞
飞友一只
x小飞虫x发表文章 14天8时前
电解银晶体的心得
  前段时间在网上看到过电解银晶体的视频,于是就有了自己做银晶体的想法。正好暑假里收到了一些银子(以及一条断了的银项链)于是便开启了我的晶体制作计划。首先,我们需要把银子制成硝酸银。众所周知,硝酸银是为数不多的可溶性银盐,它的制备方法也非常简单。只需要把银放到硝酸里溶解就行了。注意要做好尾气处理!)在这里我还是推荐用一个废弃的茶壶,这样又避光又能排气。)硝酸银基本上控制在5g/50ml以下,条件差...
虎哥发表评论 14天16时前
文章是可以编辑修改的,为啥要重复发一次。。
飞友一只
HUTK152发表评论 14天19时前
但总的说在什么地方发文章,最好就用这里都用的语言发,这样看着方便,况且这是繁体,转成简体不费事也不会有翻译失误的问题
helium
HUTK152发表评论 14天20时前
看懂是能看懂,就是比较费劲
沉默彩虹
HUTK152发表评论 14天20时前
看懂是能看懂,就是比较费劲
HUTK152
3DA502发表评论 14天20时前
药物实验很危险,不要尝试,一定会后悔的,一定一定会后悔的,不要对此存在任何好奇心我个人体质对某种维生素敏感,吃了就能短期提升脑力,作用机理似乎是提升了上腔血流量,会流鼻血。即使不吃这个,我也算是考试赢家。在我看来自学是脑力达到后水到渠成的事情,如同小孩只喜欢新玩具人也会喜欢新知识,只脑子要能吃得消。
电气霜降
飞友一只发表回复 14天21时前
帮粥粥发一下洗清过河拆桥的嫌疑
飞友一只发表回复 14天21时前
不是能这么操作!我只是发新的了避免刷帖嫌疑
沉默彩虹
飞友一只发表回复 14天21时前
没有,发新的了,我帮你把这个再发一遍
粥粥
amo发表回复 14天22时前
“摄影器材刚挂上闲鱼就被秒抢”——十年前还混迹摄影论坛的时候就常看到这种套路。楼主等过段时间没有被折磨、能收到全款再来报个平安。
铅球脑袋
沉默彩虹发表回复 14天23时前
https://www.kechuang.org/t/82555
飞友一只
ki帛发表回复 15天0时前
楼主的理论推导存在少量问题,“C为常数,p为机翼上方压强,p2为机翼下方压强,v为机翼下方气流速度(飞机速度),v2为机翼上方气流速度,G为飞机总重,S为机翼下表面面积(待会儿详细说),ρ为空气密度,v2大于v大于0,p2大于p”从这一段就可以看出楼主采用的是大多数初高中物理教学用烂了的等时理论(Equal Transit Time Theory)。它假设空气在机翼上方和下方同时到达机翼后缘,这是...
粥粥发表回复 15天1时前
哥们,哪有你这么玩的,过河拆桥是吧
飞友一只
飞友一只发表回复 15天1时前
额问一下怎么把这个删掉
粥粥
飞友一只发表文章 15天1时前
速度与升力系数
空气作为一种神奇的流体,他变幻莫测的压缩性逼着流体力学分裂出了一个空气动力学,而这是这篇文章的基础,综合百公式的升力系数值得一讲先介绍一下压缩波,分为弱扰动和强扰动,弱扰动平时非常熟悉啊,声音就是其中一种,所以弱扰动波以声速传播。而强扰动则是激波。空气动力学里规定马赫数在0.4(有的是0.3,但更多书里是0.4)以下的不考虑空气压缩,属于低亚声速,也很难计算。马赫数是物体移动速度与声速的比例,也可...
lingdongtingone发表回复 15天2时前
酸雾防护建议使用3m 7502+6003滤盒 有钱就上6006+502承接座+2097滤棉 6003cn有二维码防伪标可以直接查询 而6006cn则没有 英文版也没有 怕买到假的鉴别不出来就用6003 至于面具真假无所谓 无异味不漏气即可
fleefly发表文章 15天2时前
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下:      if (n=='m'){ //...
UICalc发表评论 15天5时前
为什么这么说
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
日本核污水排放一周年,我去了福岛核电站所在的小镇
**声明:本文图文除数据、引用文字外,均为本人原创,科创网首发。转载请注明原作者及出处。***注意:本文为超长流水账,约400张图片,阅读需要较长时间。福岛核事故简介2011年3月11日,日本发生了自明治时代以来破坏力最强的东北地方太平洋近海大地震,也是有记录以来在日本发生过的最大规模的地震。随之而来的巨大海啸和余震所引发的大规模灾害,被称为“东日本大震灾”。地震发生后,约15米浪高的海啸淹没了福...
液氧液发试车台搭建
本文介绍搭建有关液氧低温氧化剂的设计制造和注意事项。以及流程和操作注意。本文章按照如何计算所需储罐大小,储罐强度计算厚度,储罐制造有关设计,储罐检验,全系统前处理,全系统检验,液氧加注相关问题。
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
面向新手的小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
简单分享一下自己两年来做火箭飞控开发的历程,请大家指教
本文介绍的是我自己的火箭飞控开发历程,有任何不妥之处请大家批评指正。 ps:我本人是学化工的,整个开发涉及到的技术栈和本人专业无关,部分用词可能不准确,也劳烦各位帮忙指出······
物理实验系列(一)——双缝干涉法测光的波长
器材:光具座、学生电源、光源、凸透镜、双缝干涉仪 器材全家福: 光源、透镜、滤光片安装位置(未安装): 观察口一侧的游标卡尺,用于读出亮条纹之间的间距: 实验原理:测量双缝干涉条纹中两条亮线之间的宽度,据波程差和几何关系求出λ 本实验使用的光具座 l=700mm,d=0.25mm 操作: 1.打开光源,调节凸透镜位置使观察口处出现较亮的衍射条纹; 2.加上红色滤光片; 3.调节右侧旋钮,使...
从通宵断电看“教育思想”
从通宵断电看“教育思想”此文作者乃著名洗脑大师刘虎。两年来见到不少帖子讨论如何突破学校宿舍晚上断电,或者如何突破学校宿舍负载检测。关于这个事情,想到一个行政思想和教育思想都有关的问题。首先大学生都是成年人了,做什么事情,出现什么后果,都应该自己承担。教育机构提供的是好的教育资源与学习环境、学习氛围,特别是大学文科教育(并不是国内所错误理解的文科,而是纽曼定义的文科教育)。那么,通宵供电,提供足够生...
