Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
66
67
68
69
70
71
17819
粥粥
发表评论
3个月3天前
一般的gbb连二氧化碳都耐不住,想耐住必须改钢滑套,更别说直接上燃气动力了
helium
丁烷充入燃烧室混合空气点燃,动能更高
《对药物滥用的一些研究》
822
发表回复
3个月3天前
某运载火箭姿控发动机采用烧蚀冷却可以分享一下这个发动机的相关信息吗?
《液氧乙醇火箭发动机试验【一】》
elmwzihan
发表回复
3个月3天前
哇,感觉不错,下次做一个试试
《对火箭尾翼优化和制造的设计流程》
sxm
发表回复
3个月3天前
非常富有年代感的帖子,我才上幼儿园的时代,那时候4轴无人机真是稀有。记忆犹新,有一次我过生日舅舅给我和我弟弟一人买了一个司马无人机,现在这品牌销声匿迹了。有一次飞的时候,不知道是被什么干扰了,遥控器控制不了,一直往一个方向飞,越飞越高,然后找不到了,那时候心疼好几天。
《在厦门拍到的四轴螺旋桨飞机》
Yi1FH
发表回复
3个月3天前
前端越权,但是后端都有做鉴权的
章鱼wheat
简介好像被暗改过了,之前还可以用 <script> <script> 里面塞xxxxx可以让主页变灰(纪念账号) 塞document.write("") 打开主页自动显示空白页面 onclick里面也能塞 点击按钮执行xxxxx 我记得还能改主页其他内容 比如把学术分改成99999 还有很多可diy的 现在都无了
《漏洞挖掘之科创网存在跨站请求伪造漏洞》
沃尔玛购物袋
发表评论
3个月3天前
是的
沃尔玛购物袋
百度爱采购上铂似乎只有260RMB每克,私人可以买。
《接触法制硫酸的工业流程的简单介绍》
全桥整流
发表文章
3个月3天前
浅记离线环境安装GDB
先放张图镇楼前言:在有外网的电脑上下载安装包导入无外网的linux开发板中编译安装,浅浅记录如下。可以有外网安装就外网安装吧,无外网安装挺麻烦,windows下还没找到个简单点的办法。如果你有一台连外网的linux电脑,或者是linux虚拟机,那会方便很多,但我只有台联网的win10(别问为什么不装虚拟机,6G内存搞毛线,打开多几个网页都卡了,而且这个联网的win10本身就是虚拟机)+无外网的li...
某科学的超级屑
发表评论
3个月3天前
公斤级?
沃尔玛购物袋
《接触法制硫酸的工业流程的简单介绍》
smith
发表回复
3个月3天前
四轴发展到现在, 算是最被低估的一个产业吧, 目前看来起码导致了两个基础领域的革命, 一个是农业, 一个是战争未来会不会导致交通行业的革命拭目以待
《在厦门拍到的四轴螺旋桨飞机》
粥粥
发表回复
3个月3天前
可以增加一些排版功能,有些时候不需要图片很大,完全可以像word一样使图片占据一定大小,居左中右显示,文字环绕之,还可以把公式编辑器做出来方便移动端用户
《网站意见建议征集》
BI4JMO
发表回复
3个月3天前
这个还跟CPU有关系 需要使用8代之前CPU(不含8代)的机器才可以 雷雳3接口转2的可以用苹果原装的转接头
《提问:NI Pxie-8379远程模块还能不能用了?学习探讨~》
路易十八R
发表评论
3个月3天前
感觉是纯度比较高的氢氧化钠,反正肯定不是水垢了,有点逆天,取了大概四五克的量,溶解在350毫升水里面
路易十八R
你好,是这种情况,不是上部长晶体,是全部长满晶体,刚刚结束,电解不到一分钟的。
《求救,关于阴极析出产物的疑问》
tor44
发表回复
3个月3天前
这类又名肾上腺素受体激动剂,包括了所有麻黄碱衍生物和多巴胺。由于麻黄碱结构和肾上腺素高度相似,因此被大量滥用,由于麻黄碱类带有羟基亲水,难以透过血脑屏障,因此效力不强(但仍然受到滥用),在化学上经过修饰(伯奇还原等)去除羟基,即可大大增加脂溶性,这就是冰毒。理论上,一切和其结构类似的有机物都有此类活性,除PEA为人体自身物质,有酶进行降解,效力较弱。此类药物与GABA类似物互相对抗。修正,麻黄碱衍...
tor44
疏漏,白兔是日本产自的一系列止痛药。
《对药物滥用的一些研究》
沃尔玛购物袋
发表评论
3个月3天前
大多数按克卖,但是之前看到一个商家铑粉按公斤卖,逆天。
沃尔玛购物袋
《接触法制硫酸的工业流程的简单介绍》
沃尔玛购物袋
发表回复
3个月3天前
《接触法制硫酸的工业流程的简单介绍》
66
67
68
69
70
71
17819
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下: if (n=='m'){ //...
仪器仪表
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。 论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
火箭燃料
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
拆机鉴赏
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
喷气推进
想用KNDX制造火箭发动机的请进.应该对你有帮助.
KNDX已经是一种比较成熟的业余火箭燃料了.他的理论比冲在160左右(印象里是).实际能使KNDX发挥到100就很N了,当然和高级的NEPE推进剂(比冲220左右)没法比,不过KNDX的性价比,实用性,就针对咱们业余爱好者爱说已经远远足够了.下面是我搜集到的关于KNDX的基本资料.理论比冲 164s最大可测量比冲 137s金属发动机可达到 100s以上常压下燃烧速度 0.2cm/s自燃温度 300...
喷气推进
【听我说瞎话】四级IGBT可关断加速器,咆哮烈骑!暴走来袭!
各位科创的朋友大家好,好久没有发帖子了,在这里给大家道个歉![s:237]希望大家谅解!同时也希望这次瞎话带来的神器值得大家捧场[s:233]废话不多说先上视频:马年神器,咆哮烈骑! XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml 在这里感谢赞助控制器的科创前辈(名字就不用说了吧?还是一样的屏幕还是熟悉用法![s:253]) 下面是具体的结构介...
电磁炮
【资源】—科创论坛化学板块精品资源汇总区
前言:经过了这么久的时间,本版的资源已经相当丰富了,所以非常有必要整理一下本版块的资源。一来可以把有用的资料优化配置,二来可以让各位能够获得更优质的资讯,更方便地获得本版块有价值的资源。以下是整理所得的资料,如有缺漏或认为自己的帖子值得推荐,也可以PM本人,谢谢!注意,评定是否属于精品资源的条件有以下几点:1.主题帖有讨论价值,且能体现学术水平。2.已加精的帖子。3.回复很精彩的帖子。4.关于化学...
化学
数字X射线成像 - 逆向一台X射线平板探测器
警告:本实验涉及高强度电离辐射,实验过程中应确保佩戴个人剂量检测装置以及遵守相关法律,本人不对模仿本实验造成的意外负责。X射线成像简介一般爱好者要尝试X射线成像,一般会选择增感屏+胶片或者增感屏+相机拍摄。很多国内外爱好者都用这样的方法获得了较好的效果。其中增感屏的分辨率大概是6-10lp/mm,一般使用的高速绿色荧光屏比中速的蓝色的分辨率要低一点。这样的方法局限于传感器噪声和灵敏度,一般需要比较...
核技术与核仪器
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
