连接成功灯会变绿,电脑端要装火线驱动,火线上要首先能看见设备。
近期收了一套PXI机箱采集仪器,使用远程控制器Pxie-8379作为上位机的了解模块。本人使用了具有雷电3接口的ThinkPad笔记本,本以为能使用雷电3转雷电2连接Pxie-8379模块,但是,怎么折腾都无法建立连接(模块连接指示灯始终都不能变为绿色)。期间更换了多个版本的DAQmx驱动,在安装的驱动中怎么也没找到Pxie-8379的驱动文件,怀疑官方根本就没有Pxie-8379的驱动,很是无奈。希望有同样问题的朋友能一起学习探讨,若有正常使用Pxie-8379模块的朋友,望不吝赐教,谢谢!
[修改于 4年0个月前 - 2021/05/19 20:54:11]
请问你有火线(雷电接口?)的驱动吗?是不是驱动没装成功?感谢!
我插上时就会弹出设备连接的提示框:
但是,点连接后还是无法成功连接上,一直显示“未连接”:
请问你有火线(雷电接口?)的驱动吗?是不是驱动没装成功?感谢!我插上时就会弹出设备连接的提示框:但是...
这不就是火线的驱动吗,我选了始终连接以后就能看见它已经接上了。只要连接上就能通了啊,你看下是不是bios设置有问题啊,什么pcie相关的设置没开吗。看看这个有没有帮助https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000wwa8CAA&l=zh-CN。不过我的BIOS里面没火线相关的设置。
这不就是火线的驱动吗,我选了始终连接以后就能看见它已经接上了。只要连接上就能通了啊,你看下是不是bi...
大哥,感谢您,在BIOS里面设置之后,能连上了,十分感谢。
后面再看一下怎么用,箱子上的4462模块还没被找到。
大哥,感谢您,在BIOS里面设置之后,能连上了,十分感谢。后面再看一下怎么用,箱子上的4462模块还...
4462没识别不应该啊,有一定的概率是你的4462是坏的。但是你可以装上visa、pxi service驱动以后再试试。不然最好查一下是不是你的卡有问题。
我更新了最新的DAQmx和PXI Platform,具体的软件驱动如下图,还是得到没有找到4462模块,我在怀疑是不是该模块没有正常工作,正常4462模块里面有电源指示灯吗?
我找厂家有买了一块4462,安装上去还是识别不到模块,也重新安装了各个驱动软件,也不行。请问有没有可能是什么软硬件配置方面给漏掉了呢,还是可能我这连接模式不行呢?感谢你!
就这样的呀,在设备管理器也能看见的
我找厂家有买了一块4462,安装上去还是识别不到模块,也重新安装了各个驱动软件,也不行。请问有没有可能是什么软硬件配置方面给漏掉了呢,还是可能我这连接模式不行呢?图详见12楼,感谢!
我找厂家有买了一块4462,安装上去还是识别不到模块,也重新安装了各个驱动软件,也不行。请问有没有可...
不应该啊。。。我都是直接插上不要任何配置就能识别的呀,至少在设备管理器里面就能看见,这玩意的背板就是个PCI总线。
不应该啊。。。我都是直接插上不要任何配置就能识别的呀,至少在设备管理器里面就能看见,这玩意的背板就是...
您好,能不能问一下您用的labview、daq、PXI Platform是哪个版本的,好像和版本是有关系的,为什么我labview里面的DAQ助手找不到,没有这个模块呢?感谢~
您好,能不能问一下您用的labview、daq、PXI Platform是哪个版本的,好像和版本是有...
我擦你这个也太这折磨哦了,还没调好啊。我labview是2020 sp1 ,daq 20.1,pxi 20.5. 都是官网下的最新的啊,它会自动分析依赖然后安装程序包啊。
你好,楼主,这个方案请教你下,这个雷电三转雷电二的模块是PC专用的吗?有些问题请教下我电话18252985232多谢楼主了。
这个还跟CPU有关系 需要使用8代之前CPU(不含8代)的机器才可以 雷雳3接口转2的可以用苹果原装的转接头
