电气霜降发表评论 2个月20天前
话说回来,除了科创,您还在什么地方活动?
warmonkey发表回复 2个月20天前
韭菜对数量完全没有概念。洼地的数据放大一万倍才比较接近真实值。他说一两起,意思是一两万起。大家查一下2023年的数据,看我说的对不对。2022年底,公告说阳了7万个。实际按此推理,误差不大,战胜了全世界99%的砖家叫兽。认知这个世界,首先需要的是常识。世界科技日新月异,但是人性从来没变,社会的套路过去几千年都是一样的。
xxd215
warmonkey发表评论 2个月20天前
你啥时候回去啊
qiuzheru1
反氚发表评论 2个月20天前
但是致密氧化膜会阻止铝继续氧化于是形成了氧化膜薄层包裹铝的格局,如果铝壳薄的话,knsb1600k(SRM数据)的温度很快会传给铝壁,导致他强度变低甚至融化,然后被高压顶穿正经铝机子不加隔热层或者隔热层气密没做好出现缝隙,就很容易被高温燃气侵入烧穿所以和产生氧化铝并不会增加铝壳的耐高温和耐高压性能
0kjee
xxd215发表回复 2个月20天前
′′一两起事故"哈哈,如果觉得“拒绝国产"打的太宽了有说法有漏洞的话,“拒绝以新国标产的国产电动车”那就没有任何问题,太伟大了“新国际″限长宽限重加脚踏。在国产电动车在出厂从标准上都自相矛盾,不扺制国产电动车扺制谁?可惜是设计合理的“违规电动车"能用更久质量更好却只有在村里头开的份。明明举了召回大量车的例子,问题是电动车出设计问题的事故他′′召回"了吗。我看没有风声😂看出了设计问题就必须抵制哪国...
ki帛
qiuzheru1发表评论 2个月20天前
可能更让你遗憾的是,按我的身边统计学来看,我的观念已经算是比较自由派的了。身边很多成果相当优秀的熟人更是选择回国(包括香港)任教(超过10个数据点),甚至令我都难以理解。(有点off topic,见谅)
相比之下绿源之类的两轮车质量还不错了。我在某国产车厂干过活,质量真是一言难尽。ecu一天改一次代码,底盘平均1个月报一次严重故障。电池,高压电箱,马达驱动,方向盘,刹车,基本都坏过一遍了。我们只在下班充电并且尽量躲着这个车。哪天bms抽风电池炸了,我不会觉得任何意外的。
这种人如果只是工厂打螺丝那危害不大。qiuzheru这种做题家才是世界毒瘤
note7这东西才多少破坏力,有多少人因此严重受伤?相比普通手机起火概率高多少?你见过任何电动自行车厂家,主动承认自己的设计失误吗?烧死一条韭菜连个新闻都不算,烧到一个人类事情就大了。做人还是做韭菜,完全取决于当事人自己的选择:你选择韭菜产的垃圾,就是自己完全认可同意“出了事无法追责”。一个如此简单的交通工具都能搞出全年几万起火灾,上百人死亡。这么简单的问题都解决不了,很显然这一群人非常蠢。这个群...
qiuzheru1
三水合番发表回复 2个月20天前
在一个连根本政治思想都是外国传来的地方谈支持国货,挺滑稽的😂我现在是有条件尽量买外国产品,最好是因为“不爱国,辱华”这些原因而被声讨过的。没条件就买假洋牌子,比如德亚牛奶。原因很简单:装爱国很贵,而我不需要这个服务。买的东西捆绑了不需要的服务,显然性价比就低。
ki帛
全桥整流发表评论 2个月20天前
"我真有一头牛"
虎哥发表回复 2个月20天前
哈哈哈哈哈 我觉得warmonkey发布这么“随意”的观点,有人咬文嚼字肯定是只有被锤爆的。就像某人曾经对我说的“中等收入陷阱是政治问题,不是经济问题”咬文嚼字一样。请勿偏离主题。其实个人觉得这个主题在目前的语境下已经接近于没法探讨了。当然作为产品开发者,我特别欢迎像Ki帛这样的客户,产品不灵了先找自己的问题,不麻烦生产商。为这种精神点赞👍
ki帛发表回复 2个月20天前
拒绝国产?不知道为什么你对发达国家的产品这么肯定。国产的消费产品也有好的方面比如价格实惠,相反发达国家的产品也有事故发生,比如三星Galaxy Note7电池爆炸事故、丰田汽车召回事件(当时丰田因油门踏板和脚垫等问题在全球范围内召回了数百万辆汽车),如果仅仅只从一两起事故就给国产产品加上了热武器的标签,这是不是有点以偏概全呢?其次,我们作为消费者国产产品质量问题也仅仅只是客观原因,从主观上多关心安...
qiuzheru1发表回复 2个月20天前
https://en.wikipedia.org/wiki/Samsung_Galaxy_Note_7#Battery_explosions_and_recalls
拒绝国产就是解决方案。你见过任何发达国家的消费产品,能如此轻易的转换成热武器?
ki帛
Plug发表回复 2个月20天前
此型发动机性能中规中矩,上箭两次,最好一次(Xhang的火箭)冲上了1km以外。顺便补一个  七月初Xhang同学帮助的第三次静态试车‎感谢Xhang~(抖音快手都能搜到)推力曲线如图所示根据推力曲线可得侵蚀燃烧严重,后期希望在生产一批新的50系列发动机或者改变孔形解决。
YKYB发表回复 2个月21天前
本来还想细看怎么工作,怎么保证精度的,结果就结束了~
YKYB发表回复 2个月21天前
中国汉字,博大精深!
YKYB发表回复 2个月21天前
台风的风力不稳定,方向也不确定,本身杀伤力也很大。
YKYB发表回复 2个月21天前
放射源本身就有危害,尸体保存一般用特制溶液和长期的低温、避光、避氧等措施。
YKYB发表回复 2个月21天前
中医是真的玄学
YKYB发表回复 2个月21天前
这样子坐脖子会不会累啊😄
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
摘要: 本文记述了使用PCB参与电解池进行初步电解验证(只是简单的通了一下电),文章展示了初次通电的电解过程和初步观察结果。
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
        火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。      制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下:      if (n=='m'){ //...
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景    对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
【ROS】激光SLAM自主导航小车【Intel x5-z8350, STM32】
基于ROS melodic,底盘控制器STM32的一个2D激光SLAM自主导小车,通过激光雷达扫描在未知环境中建立地图自主规划路径。
超声波对硫酸铜结晶的影响
本帖最后由 ne555 于 2014-8-18 22:03 编辑 之前的超声波清洗机怎么可能就那点用处[s:12] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/66493 想必大部分人对于结晶和超声波不太了解,所以发实验之前,先科普一下,发一些关于结晶和超声波的知识。 相关知识 饱和 在一定温度和压力下,溶液所含溶质的量达到最大限度(不能再溶解)。 过饱和 在一定温度和压力下...
LRPT云图接收
相信许多无线电爱好者都接收过NOAA的APT云图,但是APT云图的分辨率实在是可怜。有时有点干扰图片还会糊掉。所以我一直在寻找能不能收更高清的云图的方法,之后在网上看到还有LRPT和HRPT等高清云图可以接收。比如NOAA在1.7G有HRPT模式。meteor-m在VHF段有LRPT模式。收下来的效果都要比APT云图好。现在寒假有点时间,便接收了一下LRPT云图。meteor-m2的下行频率为13...
在自然语言文本中隐藏信息
类似于在数字签名中隐藏信息的”域下信道“技术 其实叫”隐写术“似乎才是更加合适的讲法…… 具体实现方法就是用同义词表将文中的词汇替换为多个同义词,以此来在自然语言的冗余中隐藏额外的信息。 比较重要的部分是分词和同义词词库,词库的丰富程度直接影响到文中能够用来替换的同义词数量,另外就是其中词义也要尽量相近,并且是常用的词汇。哈工大的”同义词词林“用起来效果并不好,虽然词汇量较为丰富,但是其中即使只...
