Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
53
54
55
56
57
58
17819
ki帛
发表评论
2个月18天前
如何做安全保养工作?只需要问一问弱智AI就可以结合社区发的传单,自己理解吧》
三水合番
买一个国产产品,做好定期的安全保养工作如何做安全保养工作?对于安全性低的劣质电池,难道有什么技术,可以通过所谓的“定期保养”,来避免它烧起来吗?
《关于南京火灾,找客观原因仍是一种美德》
ki帛
发表评论
2个月18天前
的确,这样的方法使用人力《解决》了安全和资金的问题,强烈建议撬开祖师爷的棺材板,呼吁所有人采用左脚踩右脚升天的方式代替飞行载具,顺便解决上班堵车的问题(手动狗头)。不知道的还以为您在夸人呢,这个《秘诀》送给您,就当其他人不知道吧
WernerPleischner
不买立省100%,发挥主观能动性克服买东西需要花钱的客观问题。先把左脚伸到右脚前面,再把右脚伸到左脚前面,循环往复可以代替任何地面载具。这个办法一不花钱二不起火爆炸,看在你天资聪颖主观能动性极强才在此稍作透露,一般人我还不告诉他。
潜龙勿用
发表回复
2个月18天前
实验室要用的话可以买德州仪器的AWR1642,价格两千左右
kc-89175
博主,你好,我是做雷达成像算法方向的研究生,我想有偿借用或者购买您的硬件系统,将我们的算法在您的雷达系统上面实现,获得更好的成像效果。(仅用于学习和验证并优化成像算法)
《DIY简易5.8G FMCW雷达》
潜龙勿用
发表回复
2个月19天前
之前HK那边闹事的时候有反动分子做电磁炮来着
《电磁炮----被请喝茶》
Yi1FH
发表回复
2个月19天前
阅读了楼主的文章也是学到了一些小思路,多线程并发请求原来还可以这样用
《震惊!科创竟有刷钱漏洞[UC标题]》
jimjiang
发表回复
2个月19天前
usb2.0 hs ,40MB,大B。400Mbps
《原创SDR接收机JTF8-SDR 8M带宽10bit --廉价的SDR实现来了》
Yi1FH
发表回复
2个月19天前
这越权一类的漏洞主要还是得做好权限的校验
《科创任意文章读取漏洞(已修复)》
抛物线
发表回复
2个月19天前
可能确实没完全反应,而且可能浇筑的过程中铝粉就和熔化的推进剂反应了一部分
铝粉有没有反应却是个问题。有个曲线更缓,难道压强指数降低了?
《对SRM设计固推的验证》
53
54
55
56
57
58
17819
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
有关CHX-3火箭项目的总结和一些未来展望。总结包括整体流程、问题分析等。希望可以得到大家的指教,同时希望对于新人有一定的指导作用
喷气推进
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
面向新手的小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
喷气推进
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
电子技术
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
硝酸铵钙来源广泛,价格低廉是的硝酸源,用硫酸置换之,硫酸消耗量较大纯度可以达到98,本次实验全耗时6小时蒸馏+准备、收尾耗时3.5个小时,硝酸量大约150毫升合225克
化学
一些低温漂电阻的测量结果
发布一些低温漂电阻的测量结果,包括Fluke的金封线绕电阻、HP的金封线绕电阻、Vishay的VHA414和VHA412Z金属箔电阻、AE的HCZ金封金属箔电阻、国产的RJ711H金封金属箔电阻、国产的UPR和EE低温漂金属膜电阻、老式的RX70塑封线绕电阻。测试使用Agilent 34401A万用表进行,配合加热器和PT100电阻测试温度(温度精确到1℃)。
仪器仪表
如何把单片机/CPLD/FPGA的1个数字IO口变成DAC输出(非PWM方式)
前言此方法可以将1个数字IO口,转化成1路模拟量输出,分辨率>14bit,信噪比>30dB这样的指标,已经超过了一些古老的8位DAC例如DAC0832,也大大超过了PWM能实现的性能。而且,这个方法对IO只有两个要求:1. 至少要有几百k速度,一般单片机都有2. 几个mA的推挽输出能力(没有则加上缓冲级)端口数量不限,比如你可以把一个CPLD的几十个脚,统统变成DAC输出 使用此法通过IO口回放1...
电子技术
头疼系列四: P50
回顾了一下今年造的炮,看自己如何从一个电炮爱好者.变成一个建模爱好者. 这一年电炮水平没什么进步.建模倒是进步了不少.在p90上集成的激光,在这板P50上保留了. LED灯实在是挤不下.就取消了.说说参数吧.外形体积: 长20cm 高12cm 厚4.1cm. 总重量:530克初速:100左右加速级数:14级单级加速线圈长度:10mm铜线直径:0.4mm*...
电磁炮
请大家帮忙看看我的科技节计划:一种新的低成本无机质谱仪:)
本帖最后由 XXXXXnore 于 2014-8-29 00:16 编辑 传统的无机质谱仪需要特殊的电离源来产生带有一定量电荷的离子,这些复杂的电离源加大了质谱仪的成本;那么我们是否可以不通过测质荷比来得到粒子质量,而直接通过动量守恒(也考虑了非弹性碰撞)和动能守恒还得到待测粒子的质量呢? 我们可以让一个已知质量、速度的粒子去碰撞待测粒子,然后测量待测粒子的速度,通过粒子速度的不同来区分不同质量...
仪器仪表
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
