warmonkey发表评论 22天8时前
声卡提高一下采样率不难,还可以快速的适配已有软件。如果从头开发那就做更高速率的。
邵康桔
星航工业发表文章 22天11时前
固体火箭发动机头部固定点火设计
个人设计思路,仅供参考一种适用于50㎜以上口径的发动机堵头带点火器的设计。下面是设计图设计图有三个部分(堵头,点火器,堵头外盖)可见中间的是点火器,插入点火头,电火头包上点火药固定在点火器上,然后使用灌环氧树脂密封,点火器插入堵头,有螺纹,氟胶密封圈进行密封。这是SolidWorks建模下面是72㎜发动机堵头设计图纸。
邵康桔发表回复 22天12时前
分辨率损失应该是应该是因为脉冲太短,展宽不够采集不全导致脉冲变形。声卡ADC的位数极大,理论支持道数可高达上十万,只要能采集到清晰脉冲不会损失分辨率,只是速度太慢不支持高计数
邵康桔发表评论 22天12时前
专业多道的采样率在100M,已经无需展宽直接采样各种传感器脉冲。100M的ADC芯片确实已经不贵了
邵康桔发表评论 22天13时前
4个采样点取样一个脉冲恐怕不够,起码也要20个采样点。10us脉冲就要2M采样率
咕咕咕咕咕咕发表评论 22天14时前
有大致链接吗?AD-1型解胶剂100%是二氯甲烷
8az
飞友一只发表文章 22天15时前
来自波音的安全决心(波音转载)
介绍2024年1月5日,波音公司的一家重要航空公司合作伙伴起飞,这应该是171名乘客和机组人员的例行飞行。739起飞后不久,一个被称为中间出口门(MED)的结构元件离开了飞机的左侧(737爆门事件),导致快速减压。飞行员和机组人员以技巧和专业精神做出了回应,使飞机和机上所有人安全返回地面。在事故发生后的几周和几个月里,我们的团队与美国国家运输安全委员会(NTSB)和联邦航空管理局(FAA)在调查中...
warmonkey发表回复 22天18时前
如果脉宽只有2us,稍微展宽一些到10us,用自制的声卡384k速度采集也可以的。mcu实现个usb声卡很简单。如果软件能支持500k、1MHz这些特殊采样率,直接做一个声卡就行了。
Jonas_Y发表评论 23天3时前
搞清楚了,哥德尔不完全性。看安森垚24年10月11日视频发现的切入点。
PlanckAnt发表回复 23天4时前
想问一下作者用cpeopep模拟时,聚丙二醇和HDI都代的什么数据
邵康桔发表回复 23天10时前
”即便使用384kHz的采样速度“楼主用的什么声卡,不会是便宜的CM108吧,这东西硬件只支持48KHz,软件调成384也没用。支持384kHz,32bits的是CX31993。
helium发表评论 23天13时前
闲鱼二手的正品一般在400以内
yk0yk
XZGSW1发表评论 23天17时前
你测的马达转速都是多大范围的?
不会裁缝的铁匠
哇哈哈卡卡发表回复 23天18时前
刷机会清出厂设置么,我这flash1-7都全为零了
三水合番发表回复 23天20时前
顶楼有很多关于感应炮的常见误区,比如:电流变化的越快,产生的感应电流越强感应电流在增大到某个程度之后,会趋于一个定值。效果不太差的感应炮,都工作在“趋于定值”的状态。短的线圈电感也小线圈轮廓对电感没有决定性影响。在设计线圈形状的时候,电感量也不是需要考虑的指标。如果需要电感小,那用粗线绕更少匝数就行。这会带来非常小的时间常数这里应该用“脉冲宽度”,而不是“时间常数”由大到小会产生吸引力,也就是反拉...
fighter发表评论 24天3时前
短线圈理想情况下是一个单匝(1匝)的线圈,哪怕超级薄,电感不会趋于零。
rb-sama
rb-sama发表回复 24天8时前
而把I1I2M=KL2对位移dx微分,得到的就是F=dW/dx=d(I1I2M)/dx,这个公式就是弹丸在发射时候的受力情况。由于I与位移dx可以认为无关,当作常量微分,所以能够得到F=I1I2dM/dx(著名的感应炮公式)。设计一台感应炮你需要知道的(理论+实验) - 科创网可以参考我之前发过帖子的这一段,《电炮原理》里面也有推导计算。我的理解是要考虑平衡加速距离做功行程,也不能无限短,和推力关...
smith发表回复 24天11时前
说到摄像头, 最近发现一批天敏滞销的AI摄像头很便宜,用的是酷芯的方案,有改成SDR图传的可能, 不过就是没有酷芯的SDK
大仙
litchiate发表回复 24天12时前
10月23日,日落后,等了半个多月只有这天天气还行。
ironfly发表回复 24天13时前
謝謝!
smith发表回复 24天13时前
taobao再买个海外智能家居解锁路由器, 用这个联网。3D打印机和扫地机都可以用
ironfly
yk0yk发表回复 24天13时前
很详细的拆解,15cm正品在700多点
warmonkey发表回复 24天16时前
不要把猎奇当作核心竞争力。这种东西也就看一个猎奇心理,新鲜劲过了就没意思了,不能当饭吃。这加工速度能满足几个人吃的?
kvlhn
ironfly发表回复 24天17时前
兄台: 如果買了大陸版的機器,到台灣還能用嗎?可否有破解之法?
10班陈大葱22号
fighter发表文章 25天2时前
感应式同轴电炮的线圈一定是短的
  理由①感应式是基于感应,也就是电流变化的越快,产生的感应电流越强,效果越好,短的线圈电感也小,可以带来更大的电流变化;  理由②为产生较快的电流变化,通常选择高电压驱动小电容和小的线圈,这会带来非常小的时间常数,也就是电容开始放电到放电结束的时间非常短,同时电容放电的电流强度是由小到大,再由大到小,其中由小到大会产生推力,由大到小会产生吸引力,也就是反拉,弹丸为了削弱反拉的影响,需要在产生推力...
frival发表评论 25天4时前
肯定是看了评论的,不然我怎么会说阴谋论,但事情过去2年了,怎么现在突然又被炒起来了?
frival
科创供销发表回复 25天6时前
抱歉给您带来困扰,本社真的没人认识你,也无法知晓谁关注了这个产品。
zxc2601301发表回复 25天12时前
这个解释太牵强了吧,大前天我跟我朋友看的是同一个价,第二天看涨了100多,昨天晚上看又涨了90,我朋友看还是那个价,并不仅仅是你所谓的27日凌晨涨100。后台是你们把控的,我关注了4天连着两次涨价,难道真的是巧合吗?对此我表示严重怀疑。
科创供销发表回复 25天13时前
为了维持价格体系一致性,10月27日凌晨减少了对V0等级会员(实习会员)的优惠幅度,执行价格较调整前升高约100元,但仍低于市场价。为了答谢广大爱好者对技术交流的支持和贡献,部分产品对本网站会员实施阶梯优惠,账号等级越高优惠幅度越大。761系列是大宗产品,不可能专门为了多挣你100元涨个价,何况您完全可以委托“朋友”下单。希望不要误解。
落云发表回复 25天13时前
采访让小恒痛失网名和照片
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景    对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
反射式高能电子衍射仪(RHEED)的调试
    RHEED即Reflection High Energy Electron Diffraction,是表面物理膜层生长的重要表征手段之一,广泛的集成在MBE,PLD,LMBE,MOCVD等外延生长、半导体磊晶设备中。RHEED以一束能量为10~30KeV的高准直性、单色性的电子束作为探束,经电磁透镜偏转后以1-3°的掠射角掠射sample表面,反射形成电子衍射图像。衍射图像可以在一定程度上...
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
硝酸铵钙来源广泛,价格低廉是的硝酸源,用硫酸置换之,硫酸消耗量较大纯度可以达到98,本次实验全耗时6小时蒸馏+准备、收尾耗时3.5个小时,硝酸量大约150毫升合225克
取代RTLSDR的新型SDR项目,msiSDR预研情况
在SDR领域,RTLSDR是好东西,可惜就是升级空间太低了,不管是修改RF-font电路,还是换用TXCO,还是使用上变频来扩展使用HF频段。感觉效果还是离专业HF波段SDR设备有很大差距。RTLSDR的限制主要有:1.tunner 芯片设计的时候没有考虑到HF、LF波段的需求,导致不得不使用直采或者上变频来解决,前者没有LNA放大,后者会引入更多的杂信号干扰2. ADC只有8bit!, 只有8b...
关于反推无铝APCP燃料燃速的结果与原发动机数据的对照仿真
发布了反推无铝APCP燃料的燃速结果,同时基于这一结果对原发动机进行了对照仿真。
一次电动车直流无刷电机控制器的设计
原题为“电动车直流无刷电机控制器的设计”,写完题目就后悔了,根本不是我能驾驭的。于是加了“一次”。 首先用我能组织的最简单的语言,讲讲直流无刷电机的原理。 无刷电机的转子为永久磁铁,定子为电磁铁。转子本身具有一磁场,通电后,定子也产生一磁场。同性相吸,异性相斥,当两个磁场互成90度时,产生最大转矩,推动转子转动。如果要保持这个转矩,让转动持续下去,就要时刻保持两磁场互相垂直,因此会采用一定...
便携式100焦耳电磁加速器(收关在即,心情激动)目标:打鸟  不完美的作品
   做工个人基本不满意,第一次做,机械制图都忘得差不多了,而且材料选取也有问题,过段时间我会用新材料制作。到时一定让各位大跌眼镜!哈哈哈。。。闲话少说看图
