古法造轮发表回复 7个月23天前
随便搜了个 YBCO 的 XRD,怎么感觉对不上的样子,你们的样品是混合物么,还是你们把烧结后的样品块直接放上去扫 XRD 了没碾成粉末?https://www.researchgate.net/figure/XRD-patterns-of-pure-YBCO-Y-Ti-NPs-and-Y-Ti-NWs-samples_fig1_332081099没看你给的参考文献,文献里的 XRD 跟你们扫出来...
K_Liber
m24h发表回复 7个月23天前
盒子早就准备好了 也开好了孔 需要注意的是 这个盒盖看起来是可转位的 其实不是 有榫卯结构限制了它的方向 而盒盖某处是有些图标的 需要避开 所以开孔位置也有些讲究为了尽量防水 在安装电机面板的时候 对接口处预涂了导热硅胶(如果正规的做法 应该是用橡胶垫片 但是太麻烦了) 安装电机时候 也涂了硅胶 (都不等干就安装好) 这里得安利一下天目导热硅胶 除了导热好 干得也快 要去除也容易 编码器旋钮安装处...
wy2000发表回复 7个月23天前
现在用锂电就是规定了车重量的产物。既然是自行车就可以规定电池容量,不应该规定车子重量。铅酸电池应该是成熟稳定的电池,用在电动自行车上面一点问题也没有。电动自行车就不应该用三元锂电。铁锂也不是好的选择。
m24h发表回复 7个月23天前
还发现Foxmail的数据文件 尤其是索引和缓存相关的 也会出现修改过 但修改时间不变的情况 以前对此我是增量备份 现在改成对它的目录全备份了
暮羽要摸鱼发表评论 7个月23天前
挂论坛上了
炼糖的炼金术士
暮羽要摸鱼发表文章 7个月23天前
水火箭高度计
本商品包含高度计一个,150mAh锂电池一个,电池充电板一个经过多次迭代与发射验证,本产品已趋于成熟稳定高度使用三位数码管显示高度,单位m高度记录范围:0-999m精度:±1m使用方法:连接好电池复位按钮向上,用胶布粘到火箭上发射前按下复位键复位一下,等待数码管亮起——>发射注意事项:上电后不可堵住或者按压气压,不可让高速气流直接吹在气压采集口上,电路不可碰水付款成功后将在三天内发出
poet发表文章 7个月23天前
关于硝酸制备家庭化的设想
引言对于硝酸,化圈的各位小伙伴们想必不陌生了。是一种具有极强氧化性和腐蚀性的酸,在军事,纺织,医药等方面发挥着重要作用。        但其运用受到管制,普通化学爱好者很难买到。于是本文为硝酸制造家庭化提供以下几种方法,希望能给对化学实验感兴趣的爱好者们一些实际帮助一,浓硫酸硝酸钾共热制硝酸     反应方程式;H2SO4+2KNO3=加热=K2SO4+2HNO3     实验步骤1:202g硝酸...
暮羽要摸鱼发表回复 7个月23天前
很好,第一个大伞视频放错了😂‎再补两个原视频‎‎
刚才VB好发表回复 7个月23天前
付款了,问下大概什么时候发货
gugugu发表评论 7个月23天前
应该是的,英飞凌对4067应该专门优化过抗脉冲能力,所以才比其他管子稳。
440Nx
gugugu发表评论 7个月23天前
有一点其实值得主意,4067的额定电流是240A,和1200v 140a管的功率密度其实较为接近,只是稍低而已。
440Nx
440Nx发表评论 7个月23天前
看下面曲线,ct2的在175℃时300a超过了5v😂英飞凌看起来那些手册所谓的1ms耐流按热容算的,而且这几个型号热容都差不多。至于4067那么强,可能是内部优化了导热和发热使它热容有其他型号的两倍。不管怎样,按手册的参数肯定没错,超越了手册只能看运气
440Nx
gugugu发表评论 7个月23天前
 没有吧,这俩的VCEsat是1.75 1.7 ,基本一样啊。
440Nx
xa87发表回复 7个月23天前
关注,如果全裸机跑咋样?官方SDK支持全裸跑不?
440Nx发表回复 7个月23天前
你还能去对比一下那些管子的手册,对比一下它们的压降。然后会发现人家测的ct2后缀非常的垃圾,几乎只有4067的一半…😂
gugugu
章鱼wheat发表回复 7个月23天前
没有液体,看着很干的固体燃料都是,商品名里面一般也会加上一个'固体蜡',不过很显然那能是蜡吗
gugugu发表评论 7个月23天前
可以控制啊,等等,你不会是用光电触发的吧???     用单片机可以控制每级的脉冲时间。
Haoshuang
440Nx发表评论 7个月23天前
首先管子并联1+1从来都不等于275a的管我不说了,见仁见智。140a的话就绕回去了,“嫌平板太贵要带主机”电容现在就有但是比较重,可满足需求,效果将会是打手仓蛋的大狙。整备重量5.5kg左右,弹头与.32相当
gugugu
gugugu发表评论 7个月23天前
“萨日朗,萨日朗”
440Nx
440Nx发表评论 7个月23天前
“俺这瓜皮就是镀了金的,你买不买吧”
gugugu
gugugu发表评论 7个月23天前
440Nx
gugugu发表回复 7个月23天前
总结一下就是,一:高压细线小电流方案和低压粗线大电流方案等价。二:电磁炮的功率和开关管的功率密度与 电容的时间常数和储能大小有关    2.1  :4067的功率密度比1200v75a管子大,并联4067的功率密度比1200v150a管子大 ,而且稳,以及便宜。    2.2 :功率和电容性能相关,在电容规模一定时,低压粗线大电流方案不需要双阵列来提高功率,因为电容性能跟不上,除非说电容储能大小提...
440Nx发表评论 7个月23天前
只要想,电容堆两公斤不是问题。管子就不同,电容同样那么多还得额外堆真麻烦
gugugu
GiroPetrenko发表文章 7个月23天前
DIY简易ARM嵌入式Linux开发板-STM32MP157
由于之前没接触过嵌入式linux,本文恐有不少错误,还请各位多多见谅。前言:该板使用(相当新的)STM32MP157F,有俩 Cortex-A7 内核,运行频率为 800MHz。 该SoC需要片外DDR3L RAM,增加了布线的难度。 不过,因为芯片可以选择 LFBGA448 (18x18mm) 封装,间距为 0.8mm,所以布线好像也没那么难。 此外,DDR 允许在每个bank内以及整个bank...
gugugu发表评论 7个月23天前
但不推荐,缩小弹头,动能也会变小😂,增加加电容是好的选择。 除非说缩短线圈长度并增加级数,这时缩小弹头是好的选择
440Nx
440Nx发表评论 7个月23天前
电容不够可以缩小弹头,功率不够……缩弹头也行,但缩得太小了
gugugu
gugugu发表评论 7个月23天前
别急啊,功率性能只和电容的时间常数和储能大小与开关管的功率性能有关,你开关管再高的功率密度没有电容配合也没用! 粗线大电流下就算采用双阵列功率也上不去!
440Nx
440Nx发表评论 7个月23天前
继续嘴硬,那硅物4倍就是560a。你还想用单阵列,就需要额外40%电流补偿少的匝数,那么用4067你至少要1500a才顶得了和我一样的性能。并联两个,每个都要750a比不并更不稳还去了6倍多。虽然便宜一点,代价是什么呢
gugugu
炼糖的炼金术士发表回复 7个月23天前
私聊谢谢
暮羽要摸鱼
gugugu发表评论 7个月23天前
是啊,但1200v140a 的管子没有 4067的功率密度大,也比4067贵,甚至不稳。。。 如果140a是说正常电流,脉冲是140*3=420A的话 确实功率密度是比4067强,但我并联两个4067 ,功率密度就能超过它了。
440Nx
440Nx发表评论 7个月23天前
已经说过有140a的管子
gugugu
gugugu发表评论 7个月23天前
这是误区,和管子的功率密度有关,除非你的管子比4067高得多,但1200v200a的管子功率密度没有比4067强啊。除非说用既耐压高又耐流高的管子,否则上限是一样的。
440Nx
gugugu发表评论 7个月23天前
gugugu
Haoshuang发表回复 7个月23天前
我直接用的MOS管,这个可以控制吗
gugugu
440Nx发表评论 7个月23天前
4倍以内是官方认证的,注意点就没问题,这点强度对4067当然也不难。我保留我的观点,使用昂贵的新管子上限过了音速,你看看用4067要怎么弄才赶得上
gugugu
gugugu发表回复 7个月23天前
4067 400A是比较稳的,更高的话可以用硬并联,并联俩管子。   在 关于IGBT的极限性能 这个帖子里提到“。。。准备用IKQ75N120CT2,英飞凌的管子,1200V300A1ms。拆机管,七块钱一个,搞了十个回来测试,发现虽然耐流是达标了,但远没有4067稳,稍不注意就挺容易烧,也许这是高压igbt的通病。” 。 1200v管子极有可能不稳啊!  “4067没在这种奇葩用法检验过。。。...
440Nx
440Nx发表回复 7个月23天前
1200v管子有75a,200a不到3倍,换成4067等效已经过了3倍,哪个更稳我不好说。均压没细想,省事的办法是用的时候看着点不超压就行。ccps?那从来都不是事。4067没在这种奇葩用法检验过,你也不知道它多次开关还有没有那么抗造。
gugugu
gugugu发表回复 7个月23天前
你说的容错高只是因为MR9现在才90A才高,你上到900v搞到200A容错就不高了啊!  (还不如用450V400A的方案🤔) 上900v 其实面临一堆问题比如 电容均压问题,ccps要重新设计输出900v,还要担心1200V igbt的性能是否可靠(反倒是4067已经被证明很可靠了。)当然以上所有的讨论其实都和铝电解电容的性能有关,450v的铝电解电容是现在性价比最高的选择。如果以后电解电容的...
440Nx
440Nx发表回复 7个月23天前
看看你这方法弄两三百的炮要多大一坨😏比方说人家有平板,你觉得贵说不如带个几斤重的电脑。不是不行,但值得吗我这思路远远没到器件的上限,容错率高,但因为电容笨重所以没怎么想提高功率
gugugu
warmonkey发表回复 7个月23天前
楼主,烫伤请用FDA认可的药物,不要使用来历不明、成分不明的“烫伤膏”。
gugugu发表回复 7个月23天前
第一:500v90a和90v500a其实是一样的,但前提是90v的电容的时间常数和500v的电容时间常数一致,但这是不可能的,因为市售的90v的电容性能很差。但是500v90a和1000v45a的效果是一样的,因为串/并联电容 其时间常数一致(关于 “高压细线(小电流)的方案和低压粗线(大电流)的方案是可以等效互换的” 的证明可以去看 定性分析 线圈炮效果与线圈匝数和电压的关系 三水大佬的帖子;关...
gugugu
coulson21发表评论 7个月23天前
合理,因为线圈磁场衰减已经很快了,不会有什么本质变化
三水合番
FAEA发表回复 7个月24天前
其实主要是因为我的那个能谱仪出了点问题,而且最近手头比较紧,打算换个便宜点的能谱仪
点背
440Nx发表评论 7个月24天前
第一,90a只是试水,你也不想因不成熟的方案炸管老是焊吧?学会之后肯定不止这样。第二,500v90a和90v500a能是一码事?你咋不用超级电容呢?现在市面上有1200v140a的igbt,比600v的那些强得多。用粗线的话工程麻烦不少,线圈难绕,整体也会更重。
gugugu
暮羽要摸鱼发表回复 7个月24天前
自己搓的,充次电能用3小时,要的话我可以😏
炼糖的炼金术士
虎哥发表回复 7个月24天前
说来有趣,由于KC的数理爱好者太少,直到现在我也没找到适当的审稿人,所以真不知道应不应该加精或者学分。大家多发表一点评论呗…
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
有关CHX-3火箭项目的总结和一些未来展望。总结包括整体流程、问题分析等。希望可以得到大家的指教,同时希望对于新人有一定的指导作用
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
摘要: 本文记述了使用PCB参与电解池进行初步电解验证(只是简单的通了一下电),文章展示了初次通电的电解过程和初步观察结果。
【罕见病报告】不明原因发热:成人斯蒂尔病及巨噬细胞活化综合征的诊断和治疗
【摘要】成人斯蒂尔病是一种罕见的免疫系统疾病,病因不明,没有特异性病情表现,也没有快速而明确的诊疗手段,目前确诊该病只能依靠排除法。巨噬细胞活化综合征同样为一种严重的免疫病,可由成人斯蒂尔病引发,并导致灾难性的后果。本人于2017年6月初疑似因吃中药引发成斯蒂尔病并导致巨噬细胞活化综合征,其间经历长达一个半月的高烧在辗转多个医院后依然无法确诊,最终本人通过查阅医疗文献及治疗中的一些特殊反应自行确诊,对症治疗后迅速好转,预后良好。本帖将以第一人称详细叙述该病的发病表现及治疗方法,以期后人在遇到类似病情时,可以及早确诊。
有关固体火箭推进剂"好坏"的部分评价维度[未完,但是咕了..]
零 前言固体火箭燃料,即固体火箭推进剂,是火箭发动机的关键部分。一款优质燃料能让火箭飞的更高更远,同时也能保障使用者的人身安全。我在本文中提出了一些火箭燃料好坏的评价维度,欢迎各位大佬进行补充、提出批评建议。部分维度会有重叠部分。维度为定性/定量。一 评价维度    0 制作        (0) 安全性            制作过程是否会对制作者的人身安全造成伤害,包括但不限于制作时是否容易发...
【开源】C++小作品:AcFun弹幕发射器
尝试了一下用C++编写程序,感觉还不错,从运行效率到文件大小都很有爱```也算是我用C++写的第一个像样点的程序了,比较简单,附源代码P.s.  论坛不让上传7z文件。。。 很没爱= = 坛老大们有时间修改下吧。。。[s:261]====2010.2.21 Update====刷子所造成的损失已无法挽回,为保障用户正常使用,释出可用的AcPosterPlus.exe 您也可以通过将源代码文件XML...
[原创] 苯与“环己三烯”的故事
国内大部分有机化学教科书,在讲到苯分子结构时都会这样讲述:苯分子中6个C-C键是等同的,存在大π键(离域π键或者π电子离域)并不存在单双键交替的情况,凯库勒式实际上是错误的,只是由于历史的原因仍然沿用而已。某些教科书会用分子轨道(MO)理论进一步解释苯分子的π电子离域,6个π电子原子轨道彼此作用形成6个π分子轨道,6个π电子正好填满3个成键轨道,导致苯分子中6个C-C键完全等同,苯分子存在较大的离...
