m24h发表评论 7个月20天前
路上无聊推导一下 我现在想想 未必用PWM 因为有不少问题 。。。但是如果PWM频率较高 局部时间内 电流是稳定的 毕竟在一个周期内 动子几乎没走多少 而在较长时间内 比如稳定运行时 也可以得到平均化的效果
m24h
章鱼wheat发表回复 7个月20天前
重新改了一下结构,这个帖子的方法有一个问题 盖子如果比较薄 受力点部分容易在日复一日的旋转中裂开,可以试试添加一个 垫圈/垫片 ,下面的磨铝粉也需要一个比较好的密封性,能不开洞就尽量不开洞.一开始买的是没有韧性不能拉伸的传动带,里面有玻璃纤维线抗拉伸,发现对精度有一定要求后,就改为6mm纯聚氨酯粗面圆皮带,直接套用之前的同步轮后又发现摩擦力太小了,会打滑,于是乎给内侧烧一烧弄平了些,弄点小凸起,就...
Erichan发表回复 7个月20天前
说人话就是固体蜡,直接买就行,看着像的全都是
Erichan发表评论 7个月20天前
无所谓,点不着就行
xxd215
Erichan发表回复 7个月20天前
随温度变化大不大?降温结晶试试
warmonkey发表回复 7个月20天前
http://www.crac.org.cn/News/Detail?ID=b56ca36574cd4391bad8078aeafc8150
虎哥发表回复 7个月20天前
该帖毫无营养及益处,予以关闭。我不知道该“化工老哥”是否向楼主付咨询费,但网友显然不是免费的智库。你自己的问题还可以能帮尽帮图个乐呵,帮别人问这样没羞没臊实不应该。本帖存在违规:标题不符合规范,不能提示主要内容。您可以考虑采用一些近代方法,包括但不限于色谱、光度、质谱、差热、拉曼、核磁、X光衍射……传统知识猜猜看的话,不如问GPT。
某科学的超级屑发表回复 7个月20天前
还带不同的色?我觉得很难是纯净物
promising发表文章 7个月20天前
如何从电解液中分离获得高纯度的氯酸钠晶体?
电解氯化钾制取氯酸钾时,氯酸钾会因为溶解度低而沉降从而与溶液分离,但是电解氯化钠制取氯酸钠时,氯酸钠溶解度很大,有什么好的办法(不考虑用氯化钾复分解,只想得到氯酸钠)让氯酸钠从电解液中分离从而得到高纯度的氯酸钠晶体?
性感铷铷发表回复 7个月20天前
但是重水进口的才20一克啊
BaCl2发表文章 7个月20天前
拆一款BBU3910的UPEU电源模块
因为比较喜欢模块电源相关的东西,就入手了款UPEU进行学习参考,也将照片分享给大家。
warmonkey发表评论 7个月20天前
有刷电机输出扭矩不变时,电流并不是稳定的。闭环控制也不能把电流调整到完全稳定。应该是磁路不均匀导致的。
m24h
promising发表评论 7个月20天前
可以通过减少容量,减小电极间距以提高温度,温度过低的话电解效率要低些,时间必须加长才行
kc-88087
可以使用707硅橡胶密封,亲测效果很好,不会有气体泄露,只是固化时间比较慢(至少12小时,建议24小时后再使用)
bzdcw123
规模小的话(500ml以内)建议5v10A就可以满足,费用大概不到20元,容量大的话可以再考虑5v40A费用40元左右
codingxile
虎哥发表评论 7个月21天前
没效果,761高压的电压只有30多V。
FAEA
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
日本核污水排放一周年,我去了福岛核电站所在的小镇
**声明:本文图文除数据、引用文字外,均为本人原创,科创网首发。转载请注明原作者及出处。***注意:本文为超长流水账,约400张图片,阅读需要较长时间。福岛核事故简介2011年3月11日,日本发生了自明治时代以来破坏力最强的东北地方太平洋近海大地震,也是有记录以来在日本发生过的最大规模的地震。随之而来的巨大海啸和余震所引发的大规模灾害,被称为“东日本大震灾”。地震发生后,约15米浪高的海啸淹没了福...
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
AP基小型可回收火箭
设计制造一枚使用AP基燃料的可回收模型火箭,旨在推出一款低成本、易制作、高性能的小型模型火箭方案。
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
摘要: 本文记述了使用PCB参与电解池进行初步电解验证(只是简单的通了一下电),文章展示了初次通电的电解过程和初步观察结果。
关于炮姐转职生产硝酸钾这档事(完)
    写在前面:本人在化学领域是小白,平时玩物理,过年怀念起小时候放炮于是肝了这么一个方案,如果有什么不妥的地方还请各位指出😂。(本来打算做完实验再写这个然而昨天通宵建模今天摸鱼的话会不适应于是就开始写了_(:з」∠)_)‎(加个BGM2333)    正文开始:大家都明白的东西我就不废话了,本文就是进行一个简单,高效,低成本,不涉及管制物品的业余烟火,火箭爱好者可以使用的硝酸盐生产方案。(需...
K-J方程软件测试完毕,效果良好
我白天上班,只有晚上才能回公司测验程序、制作测验结果表格等。今天终于不用去工地了,呆在公司里把尾巴收掉,言归正传现在说结果。1、表格中红字部分为两种计算软件产生巨大差异的地方。应该是两位同学编程时有所差异,同时也暴露出来我整理的K-J方程有缺陷对于不含氧炸药的计算会出现极大地偏差。2、计算所得数据爆速D保留小数点后三位,爆压P保留小数点后两位,最后一位数据采用四舍五入方法。3、在界面操作方面土豆同...
[机器学习笔记#4] Neural Style 算法分析及caffe实验
2015 年德国的几位科研人员基于 google deep dream 的思路,提出了一种用 CNN自动生成带有特定艺术风格的图片的算法,发表了一篇名为A Neural Algorithm of Artistic Style的 tech notes, 可以说是 deep dream的美梦+艺术版本。 由于效果实在是太神奇,从那时起开始出现了很多利用此技术来美化用户图片的App和在线应用,比如手机...
计算机仿真电路原理简介 - 入门!
在科创玩电路的童鞋萌基本都用过电路仿真软件,比如PSPICE,LTSPICE,Multisim之类的玩意,有没有想过这些货是怎么仿真电路的呢?这些大型的仿真软件其实是基于SPICE的,外加一堆商业零件的电路模型还有画图工具啥的。核心的SPICE是免费的软件,不过是命令行的,日难用(首先举个最简单的例子,各位刚学电路的时候最常遇到的老三件还记得么?电压源,电流源,电阻!那就先弄个只有电压源,电流源和...
