[机器学习笔记#4] Neural Style 算法分析及caffe实验
Cirno2016/08/09软件综合 IP:美国
2015 年德国的几位科研人员基于 google deep dream 的思路,提出了一种用 CNN自动生成带有特定艺术风格的图片的算法,发表了一篇名为A Neural Algorithm of Artistic Style的 tech notes, 可以说是 deep dream的美梦+艺术版本。
由于效果实在是太神奇,从那时起开始出现了很多利用此技术来美化用户图片的App和在线应用,比如手机应用 Prisma 和ostagram,以及deepart
楼主在读过这篇 tech notes后,被其想法的巧妙所折服,再加上目前网络上开源的版本已经有了基于 Torch, Theano 和 Tensorflow 的,但尚无 caffe版本。 于是产生了用 caffe来重复原文实验的想法。
该文的一个基本思路是:一张图片的内容(content)和风格(style)是可分离和重组的。于是我们可以用图片A的内容,加上图片B的风格,组合出一张新的图片,使之同时具有二者的内容和风格。
而这里CNN的作用在于,当用CNN识别一张图片时,当图片数据沿着各 convolution layer前向(forward)传播时,其包含的信息将越来越趋于精简,图片中的细节部分,或者说基础纹理和边缘,将逐渐淡去,而这些正是所谓“艺术风格”的体现之处,大概相当于平常说的“笔触”吧;而代表主干内容的结构信息,则会越来越清晰。这是CNN对人类视觉中“分层理解”的工作方式的一种近似模仿。
所以实际中,CNN中的浅层 convolution layer,主要对细节纹理信息进行提取,而这些 layer经过 activation layer 之后的输出,经过处理后,表征了一幅图片的 style 信息;而较深层次的convolution layer,则表征了图片的 content 信息。
具体的实现思路如下:
1. Find Content
基于上述思路,文中首先定义了用于度量一副图片在某一特定 layer l 上 content 的特征 Fl ,这个特征直接是选取了CNN在该 layer 后 activation 的输出的 feature map。 假设我们有一张图片 p,使我们在 layer l 上得到了一个特征 Pl , 那么根据内容可分离的观点,这世界上一定存在另一张图片 x,其在同一CNN同一 layer上输出的特征 Fl 无限接近于 Pl。也即是说图片 px 拥有相同的 content 。这里我们可以定义如下的 content loss function。
Lcontent(p,x,l)=12ij(FijlPijl)2
然后的问题就是要如何找到这张图片?考虑到图片的像素数和灰度级,这里的搜索空间是极其极其巨大的。但我们有 gradient descent 这一法宝在手,可助降妖伏魔。
解决的方法也非常鬼畜: 首先对 x 生成一张白噪声图片,作为初始值,然后用 gradient descent 和 backpropagation,在每一次迭代循环中计算 Lcontent(p,x,l)x每一个像素的导数,作为 x 该次 gradient descent 的 update。经过一定的循环次数后,x便可逐渐收敛为我们想要的目标图片。 由于在 backpropagation 中我们相当于使用了 Lcontent(p,x,l)作为 output layer,所以相对应的求导过程也需要我们给出。不过这里的 least-square loss 求导非常简单,初中生都会算(分段是因为 VGG使用 ReLu作为 activation layer的关系):
LcontentFijl={(FijlPijl)ifFijl>00ifFijl<0 (实际上我本人比较想把这里的 least-square loss改成理论上更科学的 cross-entropy loss看看效果)
基于上述理论,楼主编写了如下基于 caffe的实验代码,待我一行行分析:
这一段是设置 caffe相关的环境,为省事直接copy了之前 deep dream的部分。
Python
# imports and basic notebook setup from cStringIO import StringIO import numpy as np import scipy.ndimage as nd import PIL.Image from IPython.display import clear_output, Image, display from google.protobuf import text_format import matplotlib.pyplot as plt from numpy import linalg as LA %matplotlib inline import caffe # If your GPU supports CUDA and Caffe was built with CUDA support, # uncomment the following to run Caffe operations on the GPU. caffe.set_mode_gpu() caffe.set_device(0) # select GPU device if multiple devices exist def showarray(a, fmt='jpeg'): a = np.uint8(np.clip(a, 0, 255)) f = StringIO() PIL.Image.fromarray(a).save(f, fmt) display(Image(data=f.getvalue()))
根据原文,导入已经 train好的 VGG19模型
Other
model_path = '/home/lzhang57/DeepLearning/caffe/models/bvlc_vgg19/' # substitute your path here net_fn = model_path + 'VGG_ILSVRC_19_layers_deploy.prototxt' param_fn = model_path + 'VGG_ILSVRC_19_layers.caffemodel' # Patching model to be able to compute gradients. # Note that you can also manually add "force_backward: true" line to "deploy.prototxt". model = caffe.io.caffe_pb2.NetParameter() text_format.Merge(open(net_fn).read(), model) model.force_backward = True open('tmp.prototxt', 'w').write(str(model)) net = caffe.Classifier('tmp.prototxt', param_fn, mean = np.float32([104.0, 116.0, 122.0]), # ImageNet mean, training set dependent channel_swap = (2,1,0)) # the reference model has channels in BGR order instead of RGB # a couple of utility functions for converting to and from Caffe's input image layout def preprocess(net, img): return np.float32(np.rollaxis(img, 2)[::-1]) - net.transformer.mean['data'] def deprocess(net, img): return np.dstack((img + net.transformer.mean['data'])[::-1])
读取 content 图片,一只萌猫。并指定用于计算 content feature的参考 layer,这里先设置成 'conv4_2'
Other
img = np.float32(PIL.Image.open('data/cat.jpg')) [h,w,c]=img.shape content_img=preprocess(net, img) ### set stop layer ### end='conv4_2' src = net.blobs['data'] src.reshape(1,3,h,w) dst = net.blobs[end] ### generate content image ### src.data[0]=content_img net.forward(end=end) Content=np.copy(dst.data[0])
生成白噪声图片,并进入 gradient descent 主循环。
Other
### generate style image target=np.float32(np.random.rand(h,w,3)*255) target_img=preprocess(net, target) ### gradient descent step step=2 src.data[0]=target_img ### optimize target image Loss=[]; max_iter=500 for iter in range(max_iter): ## compute feature net.forward(end=end) Feature=dst.data[0] ## compute gradient tmp=Feature[:]-Content[:]; Loss.append(0.5*LA.norm(Feature-Content)) if( iter>0 and np.abs((Loss[-2]-Loss[-1])/Loss[-2])
最后得到的输出图片如下,现在看来还平淡无奇,因为这里只是实现了“生成一张跟参考图片具有相同内容图片”的功能:
cat_content.jpg 迭代过程中的 loss function 收敛情况如下:
为了更好的演示这个过程中发生了什么,这里我将 gradient descent时的中间结果显示如下(成功规避水印):
在我研究 machine learning以前,如果有人告诉我可以像这样把一张白噪声图片只靠做减法,一点一点撸出一只猫来,我是打死也不信的。
今天就做这么多吧,实际上这里只实现了全部功能的 1/3,明天继续,睡觉zzz
更新计划:明天七夕,后天再继续
[修改于 8年10个月前 - 2016/08/09 12:19:59]
+1  学术分    虎哥    2016/08/10 高品质原创文献。
来自:计算机科学 / 软件综合
Cirno
专家 进士 老干部 学者 机友 笔友
2012/09/03注册,1个月21天前活动
Machine Learning, computer vision enthusiast
Google
