Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
170
171
172
173
174
175
17822
大仙
发表回复
7个月14天前
我现在感觉专家可能是故意的,故意让大家不生。
《妇女同志们,你们一定要敞开肚子生》
rb-sama
发表回复
7个月14天前
一位ESP32的Arduino和IDF用户路过我想说的是SPIFFS用mkspiffs工具很容易把一些网页静态资源 htm css 或者jpg之类的文件放在文件系统里面littleFS现在支持性也挺不错了,外挂4M的flash一般可以留1.3M给你放东西,调用起来有专门的官方websever库可以用,server.on 注册一个handle 并send文件就行了,IDF同理Python是一种解释性...
《Micropython@ESP32 将静态资源直接放在flash使用的方法》
月天翔
发表评论
7个月14天前
有何问题吗?
月天翔
电热室可以试试氧化铝陶瓷管那玩意耐压挺足的
《尝试电热炮》
量子隧道
发表评论
7个月14天前
你是认真地建议吗?
月天翔
《尝试电热炮》
twz562
发表回复
7个月14天前
感觉这个模型也有些值得推敲的地方:首先,当激光脉冲是2ns时,这个时间尺度已经远低于闪烁体的上升时间和下降时间,相当于给系统一个冲击响应,不论期间会产生多少个光子,系统都会认作一个光子,如果光子数非常多,则会导致这个光脉冲的能量变得非常大,产生的脉冲可以会远高于系统内部运放的到轨电压,导致系统饱和,最后只获得一个可能远低于实际脉冲高度的信号。如果是这样的,则这个脉冲的顶部会削掉一部分,此时信号会出...
coulson21
关于761测量的能谱,可以从数学上推断出是有问题的。探测器假如有20%的概率会探测到一个光子,那么就有20%的平方,也就是4%的概率同时探测到两个光子(761无法分辨出一个脉冲的两个光子),有0.8%的概率同时探测到三个光子。这实际上会使得761实际显示的能谱是真实能谱的组合,也就是$$count(E) = \sum_{i=1}^{+inf}P_0^i\times count_0(E*i)$$另一...
《使用761型伽马能谱仪 测量激光产生的轫致辐射的能谱》
rb-sama
发表回复
7个月14天前
环比下降可控是吧,你是懂统计学的😅
xxd215
19~20↓240w22~23↓40w下降难以阻止,恐维持在最低水平✖️或将触底反弹,回升趋势明显,形势一片大好😋✔️
《妇女同志们,你们一定要敞开肚子生》
xxd215
发表回复
7个月14天前
rb-sama
今天刷到这个被挖坟的帖子,接近10年前的预测,到现在看无比准确。附上一张图表,2023年出生人口统计为902万这个趋势可能还会持续下去,果然预测社会问题数据和逻辑才是准绳。
《妇女同志们,你们一定要敞开肚子生》
rb-sama
发表回复
7个月14天前
今天刚刚公布的数据,去年,我国人口净增710万。 需要注意的是近几年由于农村政策非常好,我国平均寿命提高很快,可以说每年少死几百万人。 寿命增加率在未来会下降,生育率也很难继续在1%以上,基本可以预期10年内人口就会开始减少。
《妇女同志们,你们一定要敞开肚子生》
中单翼
发表文章
7个月14天前
关于自制磁阻炮,求合作
本人文科毕业,上一次学电还是在高中物理,但是又对电炮非常感兴趣之前自己尝试自制电磁炮也成功了,最简单的光电无关断磁阻炮,但是这对于我的电学知识来说已经是极限了,然后想去研究可关断,时序之类的发现欠缺的太多无从下手,又想抛开现有的解决方案去提高效率也没想出什么好方法我对电炮的追求就是便携(在威力尽量大的情况下可携带)结构成熟(换弹装弹结构之类的)外观漂亮(可以模仿游戏影视作品枪械的外观)然后我现在在...
科创用户_018
发表回复
7个月14天前
增透镜是什么?
《氙灯泵浦脉冲染料激光初步设计......》
BaCl2
发表文章
7个月15天前
SA.33m芯片级原子钟开盖
SA.33m是利用了CPT(相干布局囚禁)技术的芯片级原子钟,现将内部照片分享给大家供大家欣赏讨论。
RodTech
发表回复
7个月15天前
的确是有问题的,固体靶也不应该产生这么热的电子。因为是给学生玩的小实验没有仔细分析,当时推测是因为我们有预脉冲,产生了自聚焦,实际场强比按照数值孔径算出来的高很多。ip板加不同材料和厚度阵列也做了,效果不佳,并没有测到上百KeV的光子,全是低能的。
coulson21
FU106Z
发表评论
7个月15天前
梯子忘关了😂
miles
IP台湾省?
《HP8753D矢量网络分析仪拆解维修和选件破解》
zRed洲虹
发表回复
7个月15天前
喔,更关注用并联硅当开关的,有测速吗,看看效率
《尝试电热炮》
maphis
发表回复
7个月15天前
耐压管一般只有6个bar, 液态二氧化碳70个bar,差了10多倍也敢用,真是无知者无畏
《二氧化碳超压爆炸事故》
Ma3.02的守望
发表回复
7个月15天前
Micropython居然要把const常量全读进内存吗看来用ESP-IDF还是有点好处的😂
Chengal
发表回复
7个月15天前
感谢解答
Trinitrotoluene
不可否认室压这一数据的重要性,但室压这一数据有用的前提是发动机和燃料的一致性过关,如果燃料一致性问题都无法解决,每次试车发动机工作时间差出一半,室压数据的采集也无关紧要对于knsb这种十分成熟的燃料,有计算器例如srm可以做到计算结果与实际推力曲线相差不过10%,没有多大测室压的意义而对于ap基燃料,由于在国内球ap的获取已经变得十分困难,难以有较高的一致性,所以对于ap基发动机试车也少见室压数据
《[水]发现科创固推领域似乎少有测量室压的》
coulson21
发表回复
7个月15天前
miles
发表回复
7个月15天前
IP台湾省?
Trinitrotoluene
发表回复
7个月15天前
月天翔
发表回复
7个月15天前
《尝试电热炮》
m24h
发表文章
7个月15天前
代码管在https://github.com/m24h/esp32flash_mpy最近在操作一个ESP32C3的开发板 才知道什么叫做憨牛充栋 还有什么叫做捉襟见肘ESP32C3大抵不是为了Micropython设计的 或许使用IDF 它的内存足够一般应用了但是如果先塞进去一个Micropython 情况就不一样了 一个原本具备数百k大小内存的MCU 到最后 我必须1k 1k地抠字节 才能勉强启...
bby1116
发表回复
7个月15天前
是酸混合液和脱脂棉的比例
pk10101100
引用 硝化肌肉:硝化投料比太高,一般是40-60比1你说的比例是酒精的比例还是丙酮的比例?
《怎么制作火棉胶的质量才最好?》
174929851
发表回复
7个月16天前
刚看了一下,价格已经涨了😂
《NI PXIe-5644R矢量收发信机折腾小记》
174929851
发表回复
7个月16天前
这种机器要折腾的地方挺多的,调ALC,跟踪等等
174929851
发表回复
7个月16天前
前排支持一下,附上一份8753D原理图http://www.ko4bb.com/manuals/223.70.84.189/Agilent_8753D_Network_Analyzer__Service_Manual-8753DCLIPmanual.pdf
170
171
172
173
174
175
17822
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
无线电
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
喷气推进
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
火箭燃料
[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验
电弧法合成氨
化工矿冶
喷气推进
【译文】WXPR-1手持式电磁轨道炮原文原创翻译
此作品在轨道炮便携化上迈出了重要一步,其中许多制造工艺值得学习借鉴,故本人将英文原贴翻译发布,便于国内爱好者交流学习,陆续可能会发布一些相关资料和分析,为尊重原作故此贴模仿原文排版,本人英语很渣....如有错误之处欢迎指正。欢迎转载请注明来源。 感谢坛友“celeron533”的翻译改正建议。 原作者为NSA_Listbot(网名) 此轨道炮在发射1.3g聚四氟乙烯弹丸,等离子电枢,使用1.5KJ...
电磁炮
用l6562做升压装置
闲的无聊,看到pfc上有用6562做控制ic,采用直流斩波升压原理将整流后的市电升压到了420v。就想试试可不可以将平时的低压直接升压。 直接将现有的一个pfc直接改制,输入32v直流,输出电压如果不限制的话可以升压 到630v,加了合适的反馈电阻后就会将电压保持在你需要电压值。 测试将,450v,300uf的电容充到450v需要2s,可能和输入电源容量不足有关(24v,1.2a的变压器)。 只需...
电气电工
【RF】验证码的分析与识别[1]
本人在科创发表的最后一系列文章自从网络被应用,验证码也应运而生。验证码一般是由字母+数字+随机干扰组成的一幅图片。人们在WEB或其他地方执行一些如注册、发表文章等操作时,往往要输入验证码,这是为了防止恶意行为。本文章仅探讨验证码的识别作学习用途前景与背景的分离方法这是一幅验证码,我们可以观察到,背景十分杂乱,而且有干扰线。这是为了防止程序去识别它,但是 “凭着RF工作室的智慧” 可以说是轻而易举的...
软件综合
固体火箭发动机内弹道模拟软件 更新 添加图象数据CSV输出
如题,这次更新再次微调燃料参数,并且加入了图象输出功能。图象输出格式为CSV。数据文件内有两列数据。左边是时间,单位s。右边推力(压强),单位N(Pa)。大家使用其他软件调用CSV数据时请注意格式。
喷气推进
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
