amo发表评论 7个月13天前
做产品,一定要能认识到、能接受自己未掌握领域的难度和价值。
中单翼
QQQQQQQ发表回复 7个月13天前
叠氮铅和叠氮银不仅密度高,重金属离子的叠氮分解猛度也是最大的,于此同时,叠氮铜的活性就被认为比叠氮银低,叠氮铜存在当量上的优势。加上叠氮铜很难做出无水,一般认为和叠氮银的质量起爆力一样,大约3倍与CMCLA。叠氮钠则通常认为能量很低,不同离子连叠氮的力度不是一样的。
440Nx发表评论 7个月13天前
还行。你所谓的合作不是什么团队,搞完就散伙没后续的对吧。像大佬们说的,长期合作是需要运营的,需要非常充足的准备,短期就没所谓看谁有那么好愿意跟你搞
中单翼
WernerPleischner发表评论 7个月13天前
看来大家说了这么多你还是一点没搞懂,没人说你不能找人一起搞,问题是你得想明白“合作”的逻辑在哪里,会做结构的人这么多,为什么别人非得跟你合作,当然是你先得付出或者提供一些东西,金钱利益你又觉得太俗,那当然是要么你先得做出一些独到的设计然后看有没有人愿意一起做,要么就是按着别人已经做好的东西来。
中单翼
中单翼发表评论 7个月13天前
士官长的步枪够不够,我一直想搞那个,够帅,体积也够放下电容的
440Nx
中单翼发表评论 7个月13天前
所有人都在劝我不要找人一起搞,我大概理解了
WernerPleischner
440Nx发表评论 7个月13天前
虽然壳的事好像很多,可堪一玩的话这还不够。你得能做个会动的nerf枪才够看,然后再把软弹改钢弹
中单翼
荷城工业_Nitload_Industry发表评论 7个月13天前
KC不是有人机验证吗?那个拖游标卡尺和拧千分尺
CIT天行科技
检查住宅ip和服务器ip的方法不一定靠谱吧,对于一些使用代理工具的用户,应该是全都显示为代理服务的ip,没法检查的,很容易误杀
章鱼wheat
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 7个月13天前
问题就这这,你说的这些我基本都不懂,电路焊接倒是可以那么我还是建议还是先去学习,至少可以参考楼上几位非常有参考价值的意见,自己先去按照现有架构仿制一个,了解一下全部的流程,再找人合作完成你的项目。否则的话,要么就是完全别人说了算,要么你就会因为知识有限提出一些难以实现的技术要求,这都是让人非常不爽的后果
weijueye186发表评论 7个月13天前
损耗能到多少?
WernerPleischner发表回复 7个月13天前
近几年爱好者似乎非常热衷于组建"团队",论坛上的小朋友们放个窜天猴也要煞有介事的搞个团队,窜天猴还没上天,连设计精美的LOGO和"官方网站","人物专访"都有了。我只能说如果目的是用来锻炼团队协作能力是合理的,就跟中学社团活动一样,具体干的事情放火箭还是做电子作品还是放卫星还是看动画片还是模拟联合国都无关紧要。但是如果说开发出东西才是目的而"团队"只是发挥各取所长的作用,那其实根本不是必须的。除了...
中单翼发表评论 7个月13天前
大佬来了啊,你这么一说我也觉得我现在的想法有点太天真,没有朋友或者同事关系约束的情况下其中一个人不想搞了可就直接跑路了
三水合番
三水合番发表回复 7个月13天前
推荐楼主用“市场”的方式进行合作。比如说:楼主画一个供弹结构的模型,3D打印出来,然后出售。用赚到的钱去买PCB设计服务,仿真服务等东西。这样合作的成功率应该要更高。爱好者以“爱好”为目的,直接以团队的方式进行合作,以我混迹爱好者圈子十几年的经验来看,从来没有过好下场,每次都是一地鸡毛,惨淡收场,字面意义上的“每次”。这里面有两个东西有毒,一个是“爱好”,一个是“团队”。这俩东西单独拿出来,毒性还...
暗影魔王发表评论 7个月13天前
我也停留在跟你一样的阶段,但是基础比普通人更差。我觉得这个东西就是为了娱乐,互相分享知识互相分析问题,从中取得乐趣。
中单翼
中单翼发表评论 7个月13天前
Erichan
中单翼发表评论 7个月13天前
我想法不太成熟,爱好者太少所以异地很难避免,不想买成品套外壳,实在不行我就自己继续捣鼓光电无关断了
amo
中单翼发表回复 7个月13天前
打了一堆字返回给弄没了,有点难受,简单说吧你说了这么多总不能是为了说我懒吧,我大学刚毕业,找人合作也是想找志同道合的年轻人,用利益来衡量爱好是不是有点不妥,况且搞外壳搞结构,再打印和表面处理,工作量我觉得不比搞理论少多少,你说的我好像借着合作来白嫖参数一样如果这个想法实在不现实我就继续搞光电无关断了,时序什么的自己真整不明白,毕竟需要电子工程师的水平,跨行了
椰子咯发表回复 7个月13天前
请问为什么IR2110上需要一个隔离电源,岂不是每一级都需要一个隔离电源
amo发表回复 7个月13天前
合作,钱可以不说,但不能没准备。坐一起合作讨论联调,起码要有聚餐吧,得有个人请客买单;外地的还有交通住宿;买工具仪器买材料、快递、外协加工……都要有预算。还有成果算谁的?时间算不算成本?算的话,合作方能力、能否坚持下去都是一个谜,几个月无进展甚至中途跑路形成沉没成本都很正常。不需要到其他地方找例子,看本论坛申请经费的项目就知道了。要是你评估已经能把核心的搞定,那最好把其他外包出去/买成品,这样进度...
m24h发表文章 7个月13天前
Micropython 上轻量级异步网页服务器
项目托管在https://github.com/m24h/aweb我是个喜欢造轮子的人 本来microdot用得好好的 但是越看越觉得不够清秀 而且不需要的功能完全是浪费内存 所以我干脆自己写了个异步的http服务器 打成mpy也才几k 暂时无屎山  合适用途简单的地方支持路由 支持预处理后处理 支持响应字串 文件 json form-urlencoded 支持cookie 自动识别功能函数是普通...
量子隧道发表评论 7个月13天前
我以前用过HMC336,6G范围内能做到42dB隔离。两级串起来大于84dB,达不到100。估计它加pin管的目的就是冲100dB了。当然腔体和控制信号线的设计也有讲究。鱼上看到有卖5171只卖一万多的,一直盯着看没下手。
m24h发表回复 7个月13天前
访问block设备的文件 和随机访问大数据是两回事. IDF和Micropython又是两回事.你考虑一个有个文件 比RAM还大 没有编在固件里 没有给编译器RO段信息 即使在IDF里面 运行时才想去随机访问它的某个32位数 也是不可能的 除了用文件打开 不停seek但是做了内存映射 就可以直接使用指针 地址之类 直接访问了 效率不一样
rb-sama
poet发表回复 7个月13天前
但是有个问题,我听说过可以用浓硫酸提纯,但是具体咋提纯我不知道(没见过装置)
T10A
poet发表回复 7个月13天前
kk鲨鱼是可以的,我自己试过。而且那玩意贼便宜。但是硫酸氢钠制盐酸我不大了解。
氪化金
小恒ovo发表回复 7个月13天前
请问彩色字体的数据是指的什么,我没太看懂
LS
虎哥发表回复 7个月14天前
赞扬,合作就是各取所长完成一个人搞不定的事情。主动提出自己能做的贡献(合作条件),是一个正确的态度,比那些伸手党不知高到哪里去了。不过,现实世界中,同样水平的结构工程师、电子工程师和嵌入式软件工程师,他们的工资比例大约是1:3:3.5。如果这个电子工程师还能推理论并抓总项目,那么还要再×1.5。楼主要求可关断时序控制,对设计水平还是有一些要求的,我想差不多需要这个水平的合作者。换句话说,楼主开出的...
Erichan发表回复 7个月14天前
楼主该不会是想合作PPT吧?PCB也算理论?代码谁写?电路焊接调试的话至少也得会焊QFN,0402,TYPE-C16P之类的,就算立创SMT好发回来,代码的编译烧录会吗?
虎哥发表回复 7个月14天前
当年我没这么有耐心,直接把EPROM吹下来改了Hex。我忘了是吹下来还是撬下来了,如果是吹下来那就另外装了个座子。那个固态开关能保证到高频隔离度100dB以上是很牛逼的,不在于它的有源部分隔离了100dB(多串几级总能达到),而在于它的结构没有互相漏,而且损耗还不大。
章鱼wheat发表回复 7个月14天前
何不试试同储能的电解电容(450V) ,放电时间更长,放电波形也不会那么的陡峭.   (峰值压力也许也会更低?)话说2400V 5KJ 的高压电容能不能直接起爆一些顿感药,跳过起爆,扩爆药,  起爆ETN只需要一个微波炉电容 储能也就几J
FU106Z发表回复 7个月14天前
HP8753选件破解
今天有空了来更新一下破解选件的办法,HP8753D默认配置为30KHz~3GHz频率范围,内置电桥,50欧阻抗。它一共有6个选件可以安装,其中选件002谐波测量和010时域测量是纯软件选件,011选件是去除内部电桥,将射频输出和三个接收机输入连接到前面板连接器。选件编号名称类型备注002谐波测量软件006频率扩展至6GHz硬件更换为6GHz源模块010时域测量软件011无内部电桥硬件拆除内部电桥和...
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 7个月14天前
当时用的还是.net frameswork,估计是编译器把.net库给打包了进去(debug模式,估计还有调试符号)
大仙
大仙发表回复 7个月14天前
我写个winform的串口助手大概19k,不知道你这个hello world是咋写的?
不至于吧,C#写个hello world都42k了,何况这个还是图形化(不确定是winform还是wpf)。当然用了AOT另说
大仙
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下:      if (n=='m'){ //...
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
       目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。       论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
面向新手的小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
[机器学习笔记#4] Neural Style 算法分析及caffe实验
2015 年德国的几位科研人员基于 google deep dream 的思路,提出了一种用 CNN自动生成带有特定艺术风格的图片的算法,发表了一篇名为A Neural Algorithm of Artistic Style的 tech notes, 可以说是 deep dream的美梦+艺术版本。 由于效果实在是太神奇,从那时起开始出现了很多利用此技术来美化用户图片的App和在线应用,比如手机...
VNA校准件参数提取
本文简单阐述了一种利用脚本来拟合校准件参数的方法。
【大气光学】罕见冰晶晕介绍·不定期连载
冰晶晕(ice crystal halos),亦称大气晕族(atmospheric halos)或冰晕(ice halos),是一类由大气中的冰晶折射和反射光线所形成的光学现象,表现为天空中出现的白色/彩色的光环、光斑和光弧。与虹、华等其他大气光学现象相比,冰晶晕的种类更为多样,形态也更为丰富,具备更高的观赏性。研究冰晶晕,对了解大气各项物理特性,如温度和运动模式等有很大帮助。 本人在上一篇文章中介绍了一些常见的冰晶晕,但这远不是全部的冰晶晕种类。有更多罕见冰晶晕的形态更为特别,也更为壮观。甚至有一些种类,人类直至今日也没能完全阐明其形成机制。尽管罕见,但这些冰晶晕中的许多种类在我国都不乏观测记录。所以只要留心观察,或许某一天奇迹就会在你眼前发生。 我愿意把冰晶晕称之为“天空的万花筒”。大气运动变幻莫测,总有一些瞬间它会向人们展现其美丽动人的一面。希望能通过本文的介绍,让你眼中的世界变得更有趣一点。 囿于本人水平,文中可能出现疏漏或错误之处。望各位不吝批评指正。
用磁保持继电器制作单触发翻转电路,轻触开关保持电路。
我改装了几台老式松下RF-2200收音机。这机背光有日本机的特点,太过于重视节俭节能理念。所以只设计了常关的开关, 手要一直按在开关上才能亮,松开就灭。  现在我给他更换了现在的LED背光源,也改成了可以常亮。  在不更换原机开关的情况下,我附加上一个开关保持电路。 每按一次开关,都触发电路翻转一次。 也就是按一次,常亮。再按一次,常关……。 状态可以断电永久记忆,不需要待机电流,没有单片机的干扰...
