gtf216发表回复 7个月8天前
加装蓝牙的效果‎
gtf216发表回复 7个月8天前
购买的灯带交流声的问题我在考虑了,计划加个扼流圈抑制一下;用长线天线的效果很好,正好自己有短波天线,接到外皮上的效果就很好了;我买了3.98元的蓝牙,加上后效果感觉比用线接的效果还好呢?有些蓝牙自带FM接收,还带遥控器,这次没买,试试效果好了再买,利用蓝牙版增加遥控断电;输出变压器我已经换上从潍坊买的20块钱的5瓦的输出变压器了,原本的初级断线了(虽然已经淘换了一个原机的,放做备用吧),
gtf216发表评论 7个月8天前
铅球脑袋
gtf216发表回复 7个月8天前
我已经买了一整套管子备用,目前还存在管座接触不良有卡啦声,管座已经在路上了;同时还买了0.8毫米的金刚锉,先打磨一下,不行再换管座
铅球脑袋
gtf216发表回复 7个月8天前
感谢您的建议,我已经购买了5伏的等待暖白光灯带。
铅球脑袋
shuishui发表回复 7个月9天前
现代的话,采用电磁弹射不是更好吗,几十吨都能弾出去
m24h发表回复 7个月9天前
你压根就没有理解 我做的东西 具体实现了什么能力首先 无论是esp_flash_xx()还是esp_partition_xx micropython都早搬过去了 如果够用 我又何必操作MMU 这些都是块操作 而不是直接地址访问 pgmspace.h的功能 与micropython的machine.memXX() 一样 都是访问虚地址 而不是真实地址 对于AVR或者STM32是可用的 对于esp32...
rb-sama
铅球脑袋发表回复 7个月9天前
中放管6K4黑了,这管一老化就容易自激,灵敏度不能调太高, 换新管就好了。 另外小电子管能买就买点备用吧,虽然没什么大用处,但属于消耗品,以后稀少。  目前国内电子管作坊只能产大管,6E1猫眼等这种小管加工精度更高,他们生产不出。以后小管比大管涨价快。
铅球脑袋发表回复 7个月9天前
提点建设性意见:买2.5mm宽的软灯条,贴于玻璃上做背光,方便省事。贴六七个LED也可以,这样光线略有明暗变化更漂亮。 颜色最好是暖白,他包含了全光谱,红指针等各种颜色都能显示出来。 别用红黄绿等纯色led,毫无显色性,丢失读盘彩色。而且大屏幕也不适合用冷色调,晚上一大片纯绿纯蓝,看起来突兀渗得慌。过去有些老机用绿色,但那光谱不纯,和LED的冷艳尖锐不一样。     暖白LED常见的色温是2800...
m24h发表回复 7个月9天前
又仔细测试了一下 代码如下循环次数增加  感觉逐渐拉平在电脑上 使用time_ns代替ticks_xxx 循环100000次  是37:64 (ms) 是if判断更快另外一个测试 这里难以完全描述 是在整个系统里的实际应用临时增加一个计时  对运行时间进行累加和平均 使用if判断又反而比运算法来得快 大概耗时比是94:116最终决定 还是用回if法
蜂起4223发表评论 7个月9天前
可以尝试联系一下当地的民营航天企业等(不清楚在论坛评价,暂不指明),方法很多
Erichan
rb-sama发表回复 7个月9天前
无意冒犯,不要上火,技术讨论,还是回到技术上把🤣任何编程工具都有其存在的价值,Micropython也不例外,我们仅在此讨论效率efficiency我首先声明没有任何贬低您使用Micropython这种工具的意思。-针对您说的:“不然实现看看 给个代码或者伪码 或者哪个IDF或者Arduino库函数或者功能 能让你直接访问Flash”👌好的,让我们首先打开乐鑫官网-进入ESP-IDF编程指南,...
m24h
m24h发表回复 7个月9天前
那倒是一样的 因为运行前会编成字节码才运行的 并不是那种无编译的解释性语言 而且我计时自然是不会把编译时间包括在内的
xa87
m24h发表回复 7个月9天前
你这样岂不是更复杂 而且操作flash的SPI 可能会和ROM里面程序 甚至和MCU的功能进行冲突 造成不可预见的麻烦Micropython的访问 仅仅是调用IDF提供的接口 而指针地址访问 全在虚拟地址上虽然我想说许多 但是最终还是说 你想简单了 不然实现看看 给个代码或者伪码 或者哪个IDF或者Arduino库函数或者功能 能让你直接访问Flash
rb-sama
xa87发表回复 7个月9天前
解释性的语言,你在中间多打100个空格最终执行时间可能都不一样。
xa87发表回复 7个月9天前
解释语言就这样如果编译性的语言,两者就没有区别。
m24h发表文章 7个月9天前
Micropython中的IF语句的奇怪表现
今天对一段关键代码测时 惊奇地发现 micropython在if的逻辑判断上 耗时是出人意料的大 而且表现非常奇怪非常不稳定比如这段代码 在我的ESP32C3 耗时有56us左右 (预设使得条件通过)这个代码运行非常频繁 而t t[0] t[1]仅仅有0和1两种取值 于是优化了一下虽然看起来运算复杂了很多 但是实际上 耗时仅仅只有30us 因为这段代码每1ms要执行一次 所以优化效果是比较可观的但...
虎哥发表回复 7个月9天前
二十来年前打理过一台这样的机器,又回忆了一回那个年代。
rb-sama发表回复 7个月9天前
对于挂载在外部flash的文件,其实从底层角度上看,是通过SPI或者QSPI的形式对数据进行读取的也就是是说,在编译器的内存映射,最后调用的也是flash_wr_block/page/sector or Bytes()所以即使是随机访问,也可以很轻松越过文件系统,不需要通过fs.on 后seek的方法而是直接调用SPI外设,采用addr+x 相对偏移地址轻松访问储存在flash中的某一个字节Mic...
m24h
虎哥发表回复 7个月10天前
即将召开的CRAC无线电技术观摩交流大会/西部无线电大会,既是友谊的大会,也是专业的大会。活动中将有一场持续三个小时的技术讲座,有幸邀请到各领域的专家和玩家交流分享。现将讲座的初步安排予以公布,希望感兴趣的朋友积极参与,共同交流。地点:四川外国语大学成都学院学术报告厅时间:2024年5月3日(星期五)下午14:00~17:30驻场参会的朋友,请留意会议流程通知,及时跟随指引步行前往学术报告厅。专程...
Erichan发表回复 7个月10天前
政府许可后在青海发射。6,怎么申请,确认不是给警察送业绩的吗
Norami_Renko发表回复 7个月10天前
而且正常用福尔马林和氨水/碳酸铵合成乌洛托品最后也都是水作为溶剂蒸发结晶的,应该不会有什么问题
时代系发表回复 7个月10天前
来了
20℃下,乌洛托品在乙醇中的溶解度仅有2.89g/100g,而在水中的溶解度是85.3g/100mL。如果用乙醇,成本实在太高,不知道可不可以加热溶解再降温结晶,在无水乙醇里乌洛托品应该不会发生水解(?)。用植物油测试的结果是,大豆油能部分溶解于乙醇,或者是黄色色素以及其他脂肪酸之外的杂质溶解于无水乙醇,导致分液之后上层清液仍然是粘稠的并且呈微黄色。感觉如果要溶解石蜡,用矿物油(液体石蜡)更好,不...
蜂起4223发表文章 7个月10天前
暑期火箭制作活动寻求指导
       大家好!这里是Kirin Space火箭科研团队,我是王舸帆。高一下学期时我们进行过固体火箭相关的研究,并成功发射了36mm固体模型火箭。我们的部分成果也以论文的形式发表在了科创网,如个人对于重心、压心确定的浅陋理解 - 科创网 (kechuang.org)。       高中三年忙忙碌碌,眼看暑期将近,决定继续火箭相关的研究,并将持续至本科以后。我们明白接受指导和听取他人经验、建议...
xxd215发表评论 7个月10天前
哈哈,会做能材,以现在中二的量来计算的话,那倒是挺多的
amo发表评论 7个月10天前
有耐高温应变片,工作温度可大于1000摄氏度。提到这一点,突然想到前面提到的“(常温)打高压标定”貌似遗漏了“高温”这个关键参数。如果真有意深入研究,必须考虑内部高温带来的发动机外壳材料特性变化。
Chengal
Ma3.02的守望发表评论 7个月10天前
野生的魔禁厨出现了!
某倒吊的亚雷斯塔
ASKKK发表回复 7个月10天前
选配探头终于要出了吗?是中子探头吗
AMPTEK发表回复 7个月10天前
老PDS用的是圆孔的充电口我手上有台15年产的PDS100G,用的是mini-usb的接口。可以实现数据交换和充电在一个接口上完成(但能谱功能目前基本无望,因为这个配套软件的注册密钥几乎没法找到)
gtf216发表文章 7个月10天前
红灯711-2电子管收音机维修打理记录
在某鱼闲逛,发现本地有售电子管收音机,因为经常为朋友搭理这种收音机为它的圆润音色深深种草,也想自己能够用有一部,遂与之联系。下班后赶到卖家,进门一看,哇好多心目中的电子管收音机,成色还不错,于是挑了一部成色最靓的711-2(300元)(因为挑选急促,回家后翻车)带回家,回家后来不及吃饭就先拆开测试机器。发现翻车了,扬声器中只有微小的噪音,马上检查6P1的屏极电压,0伏!随之心头一凉完蛋了,马上检查...
Chengal发表评论 7个月10天前
电阻应变片恐怕无法在那么高的温度下工作吧?
amo
1913发表评论 7个月10天前
应该是我说错了,小火烘干指的是恒温电炉120度左右放在上面,实测这样一个小时都没有事
sxm
橘猫君发表评论 7个月10天前
都是干货,感谢您的指点,最后我会根据实际情况修正代码或者硬件的,再次感谢
amo
amo发表回复 7个月10天前
关键设备,不要用这种复杂系统,因为你不知道它从通电到运行你的代码,中间跑过什么模块/路径、跑了多长时间,此时你的输出IO是不受你控制的。非要用的话,可以考虑这个IO必须输出特定频率的方波(可以用你的程序关中断后,直接不停延时+翻转IO实现),另一端鉴相滤波后再出点火。正常做法可以考虑简单MCU+433M/2.4G/蓝牙/WIFI数传,点火命令帧设置长一些、带有校验、特定时间内必须连发N包,这样就不...
橘猫君
amo发表回复 7个月10天前
加装管路可能会影响发动机结构?有设备的话,可以考虑在待测试区域的壳体/喷口外部加电阻应变片,通过打高压标定出“发动机内部压强-应变片电桥输出电压”曲线。这样的好处是,无论测量还是不测量,都不影响原发动机的结构参数和性能。
LSEQY
安行发表回复 7个月10天前
主题建模用的啥软件?
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
硝酸铵钙来源广泛,价格低廉是的硝酸源,用硫酸置换之,硫酸消耗量较大纯度可以达到98,本次实验全耗时6小时蒸馏+准备、收尾耗时3.5个小时,硝酸量大约150毫升合225克
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
面向新手的小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下:      if (n=='m'){ //...
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
微生物實驗基本技巧(一)
看見有朋友對微生物實驗有興趣, 後生因為在工作上的關係,有些淺薄的經驗可以分享一下,不過才疏學淺, 錯漏百出, 而且恐有中英傳譯之誤, 望各前輩多多指正,感激萬分!  以下一切資料除個別引用外,皆為筆者跟據所學,及工作上的經驗,2者融會的分享,如需要正規指引,請參照以下書目:"AOAC INTERNATIONAL (OMA),Official Methods of Analysis "這次先分享最...
计算轨道炮效率
设轨道的电感梯度为dL/dx,回路总电阻为R,储能为Es,弹丸质量为m,初速v0,设t1时弹丸速度为v,电流为I,平均效率为η。其中,电阻R为回路中各个部分电阻之和。包括电源内阻,轨道电阻,开关电阻,接触电阻等。若有产生压降的部分,如等离子体电枢,则将压降折算为电阻。易知电阻损耗功率$$ P_R=I^2R \hspace{1cm} (1)$$故$$ I^2=\frac{P_R}{R} \hspac...
有关固体火箭推进剂"好坏"的部分评价维度[未完,但是咕了..]
零 前言固体火箭燃料,即固体火箭推进剂,是火箭发动机的关键部分。一款优质燃料能让火箭飞的更高更远,同时也能保障使用者的人身安全。我在本文中提出了一些火箭燃料好坏的评价维度,欢迎各位大佬进行补充、提出批评建议。部分维度会有重叠部分。维度为定性/定量。一 评价维度    0 制作        (0) 安全性            制作过程是否会对制作者的人身安全造成伤害,包括但不限于制作时是否容易发...
KNSU火箭发射报告
以前曾经发射过一次火箭,当时由于发射完后就一直在备考,发帖的事也搁置了。火箭总长为650mm,燃料采用KNSU,火箭总质量510g左右。发射时间是中午十二点之后。 图为二号机位拍摄的发射瞬间,可惜的是目前无法找到二号机位的视频。由于很多视频当时未能备份,而当时拍摄用的手机已经坏掉,很多图也丢失了。 卫星地图中,红圈中央为火箭发射地点,是学校后山的学校操场。下面是发射视频 发动机用PPR管制成,直径...
