虎哥发表回复 7个月2天前
节前没有了,下一次可能需要较久时间。截止日期是在充分供应的条件下经过一个月。如果没有充分供应,截止日期会推迟。目前还有200多人有升级资格而未使用,假设其中一半要升级,靠目前这点产能,6月前满足也毫无希望。
pc8086发表评论 7个月2天前
今天守到了,看来是应该经常来蹲守的
pc8086
pc8086发表回复 7个月2天前
今天有货,可惜我没有准备照片,大家快来秒呀,谢谢虎哥
5free发表评论 7个月2天前
我也是,早上一看有货,老机子在办公室放着,于是7点就到公司来弄这个。
xdy5211314
白鹤cat发表回复 7个月2天前
好昂贵的价格
三水合番
白鹤cat发表回复 7个月2天前
想问一下作者的拉杆是怎么和尾翼链接起来的🤔
xdy5211314发表回复 7个月2天前
一早起床,看到有货,饭都没吃就跑到办公室下订单。感谢某位坛友的提醒。
5free发表评论 7个月2天前
刷到了
5free
qiuzheru1发表评论 7个月2天前
在北京时间深夜夜偶然一刷,居然抢到了,感谢!如果在合理的时间内发货,恰好能让朋友带出境外。
qiuzheru1
zhao411发表回复 7个月3天前
看了一下文档,有几个疑问,1.电解液浓缩至1100g/L,对应高钠的密度到底是2.52还是1.67;2.这个密度是用普通密度计来检测的是吗?3.最后滤液回收合成高钾的时候对应高钠当量25%,对应的是回收后滤液中高钠的当量吗,还是电解完毕后的量?望看到后解惑,谢谢
gugugu发表评论 7个月3天前
不对,是单独导通下管来充电(而不是上管)
林琳
5free发表评论 7个月3天前
我可是时不时上来看,就是没看到。。。
pc8086
才高十八斗发表回复 7个月3天前
同问,就是发射管尺寸不同
supcond
才高十八斗发表回复 7个月3天前
我要做一个发射钢球的装置,用于撞击测试实验,撞击距离在1米内,钢球直径25MM-75MM,做到钢球出管速度,动能自由设置么,求大佬赐教
qiuzheru1发表回复 7个月3天前
我觉得这样还不如继续进行预购排队。今天看到放上来了几个,结果取来761拍摄证明照片之后就又没货了,很是失望。
匿名用户
发表回复 7个月3天前
顶,很适合给家里人科普(虽然他们也听不懂就是了)
哇哈哈卡卡发表评论 7个月3天前
虽然上架少还不是秒没,四月初那次到晚上还有货,这次一直到中午,多蹲蹲还是能蹲到的
pc8086
刺刀尖发表回复 7个月3天前
作为一个06-11年在武警8742服役五年的复员下士,这个问题自觉还是有点发言权的,枪口挂重物练的不是射击技术,是磨练服从性是找事给你干;该训练多见于新兵下连专业训练阶段,此项训练中列兵被严格要求,上等兵摸鱼划水较为普遍。新兵阶段的4点瞄准训练对成绩提高有显著作用(止于良好水平),后续成绩的提高(优秀及以上)在于射击弹数、个人经验总结以及心理活动调节。
pc8086发表回复 7个月3天前
天天上来看,都显示库存不足。到了截止日期升级不了咋办呀虎哥
rb-sama发表回复 7个月3天前
这张图里面真有意思,这种钉子看起来和电容储能螺钉柱焊机是一样的工艺就像是室内管道保温层一样,还能看到弧焊的痕迹星舰用的还真是不锈钢
匿名用户
发表回复 7个月3天前
又想到题目钻安检机和坐飞机比危险了,可惜有关试题我也不能多提
虎哥发表文章 7个月3天前
生活中的核辐射及其监测--公众指南
近年来核公共事件较为频发,推动了知识普及,测试仪器的拥有量也有空前提高。许多人会问到相似的问题,诸如测到什么数值算合格?如何判断海鲜能不能吃?我家马桶数值偏高,怎么办?哪种辐射计准确?本文对相关知识进行一次较为系统的梳理,侧重于讲明概念和道理,以便读者能够自己得出答案。本文长度约1.5万字,仔细阅读理解需要约90分钟。其中,1-6节较为简单,7-10节略有难度,但总体未超出高中知识范围,可以分两次...
把PMT高压降到600V后再仔细测了一下,这时前放饱和的概率小得多了(但是线性可能较差? 强脉冲时明显在示波器上能看到前放输出上升沿有两个斜率,先受小信号带宽限制,后受电压摆率限制),大于4MeV的总计数率在1.1cps左右。之前没有怀疑是宇宙射线,主要是因为以前以为宇宙射线通量小能量高,不应该造成这么高的计数率,但是查了几篇文章之后发现其实至少数量级能对的上,应该基本上算是破案了。。。https...
TonyStark发表回复 7个月4天前
赞一个楼主的整体设计和制造工艺。赏心悦目!楼主发动机设计有明显问题。二级碳纤维外壳用偏置中孔装药很容易出问题。而且一级喷管设计也明显欠膨胀。建议发动机设计数据保守一点,太暴力会出问题。
关山口国服坤坤发表回复 7个月4天前
补充一点,垫片也是一种不错的选择
关山口国服坤坤
LSEQY发表文章 7个月4天前
出个全新氦气减压器
全新未使用过仅拆封前段时间在淘宝买的全新,但是由于项目变更用不上了。成色如下全新有需要的私信我。
chenruixi发表回复 7个月4天前
由于该领域的特殊性,一般相关书籍所适用的情形与业余爱好者的要球相差甚远举个简单的例子:椭球形封头对于直径几个厘米的小机子(有的安全系数甚至取到10),可以认为其状况是“理想”的(当然,绝热也要做)。不去考虑质量,稍微厚一点的封头在工作时由于剪力所产生的弯矩是微乎其微的,为了优化应力分布,削减结构质量去做成椭球形,我没话说。所以更重要的问题是密封和壳体打孔以后的应力分析、绝热等。(直接用书上公式,取...
三水合番发表回复 7个月4天前
这位Youtuber发过一个视频:https://www.youtube.com/@BreakingTaps里面他尝试复现航天飞机的隔热瓦。NASA有公开过航天飞机隔热瓦的配方和工艺,他就是根据这些资料复现的。他还用电子显微镜观察了航天飞机和spacex的隔热瓦,说是两种材料看起来总体上类似,SpaceX应该做了一定的改进。出于某种未知的原因,那个视频被下架了。下面这个链接算是它存在过的证据:ht...
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景    对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下:      if (n=='m'){ //...
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
反射式高能电子衍射仪(RHEED)的调试
    RHEED即Reflection High Energy Electron Diffraction,是表面物理膜层生长的重要表征手段之一,广泛的集成在MBE,PLD,LMBE,MOCVD等外延生长、半导体磊晶设备中。RHEED以一束能量为10~30KeV的高准直性、单色性的电子束作为探束,经电磁透镜偏转后以1-3°的掠射角掠射sample表面,反射形成电子衍射图像。衍射图像可以在一定程度上...
谈谈自己做火箭的一点经验、
我只做纸火箭,PVC什么的从来不用。因为我喜欢长时间工作的火箭,而不是“嗖”的一声就没了的火箭。 牛皮纸加胶水卷制的火箭壳体强度比想象的高很多,而且重量更轻。还有最吸引人的是大小可随意调节不受固定尺寸限制。 至于燃料,因为方便所以选择KNSU,熬制燃料对于有些人来说可能是件麻烦事。但是对于我却很享受,甚至沉迷于此。 当一锅上好的燃料新鲜出炉时,这种成就感仿佛一个顶级厨师做出一盘美味的佳肴一般。 我...
暑假未完工的火箭项目(60mm箭体 RNX燃料 带航电)
暑假只回国40天,花了35天造这火箭,结果还是来不及发射。航电已完工,发动机已定型和测试,就差降落伞和发射架就能上天了。 本来打算用这枚火箭做9月份学校火箭项目的敲门砖的。不过现在看来只能用这未完工的报告去面试了。(一)火箭设计目的由于时间很紧迫所以想在一枚火箭上验证尽可能多的事,所以这枚火箭的任务目的特别多,但是由于最后工期不够原定任务计划一直被减少以下会列出原定的和实际使用的原定1.    测...
用磁保持继电器制作单触发翻转电路,轻触开关保持电路。
我改装了几台老式松下RF-2200收音机。这机背光有日本机的特点,太过于重视节俭节能理念。所以只设计了常关的开关, 手要一直按在开关上才能亮,松开就灭。  现在我给他更换了现在的LED背光源,也改成了可以常亮。  在不更换原机开关的情况下,我附加上一个开关保持电路。 每按一次开关,都触发电路翻转一次。 也就是按一次,常亮。再按一次,常关……。 状态可以断电永久记忆,不需要待机电流,没有单片机的干扰...
火箭制作全过程 多图
老技术,新火箭,燃料为预热熔铸KNSB,药柱重量60g。网速不快,请不要插楼,谢谢合作。制作火箭第一步:设计火箭根据手头的材料,用俺的老软件设计计算下一些参数。
