谈谈自己做火箭的一点经验、
tyty2015/05/13喷气推进 IP:河南
我只做纸火箭,PVC什么的从来不用。因为我喜欢长时间工作的火箭,而不是“嗖”的一声就没了的火箭。
牛皮纸加胶水卷制的火箭壳体强度比想象的高很多,而且重量更轻。还有最吸引人的是大小可随意调节不受固定尺寸限制。
至于燃料,因为方便所以选择KNSU,熬制燃料对于有些人来说可能是件麻烦事。但是对于我却很享受,甚至沉迷于此。
当一锅上好的燃料新鲜出炉时,这种成就感仿佛一个顶级厨师做出一盘美味的佳肴一般。
我大大小小做的火箭有1000+,目的只有一个---让火箭在空中停留的更久。
下面说说我做火箭的方法。
一种是小火箭主要是测试燃料的:所有材料都是纸。外加10CM透明胶带。
                                                首先卷一个内径食指粗细纸筒,卷紧后用胶带固定,壳体OK。
                                                堵头,用纸巾塞住一头压实。用胶带缠住ok,可以抗住20KG的压力。
                                               装药,装适量燃料压实,OK。。
                                                收尾工作,用小号螺丝起,尖头对着燃料柱中间保持垂直,然后用纸巾搓成的筷子粗细的纸条环绕着螺丝起塞进壳体用来做、                                                喷 口。压实纸巾,然后纸筒尾部收口(顺带固定喷口)
                                               最后用A4纸卷个棍用胶带固定在火箭上就可以发射了。这小火箭根据燃料多少,可飞100--300米之间。
第二种大型火箭,  材料,牛皮纸,纸巾,陶瓷喷口。堵漏王。
                           纸筒内径比大拇指略粗一点,堵口依然是纸巾,用量稍多一点,压实后胶带缠死。
                              装药:此前熬制好的燃料放到电磁炉上(大锅套小锅间接加热)温度控制在燃料刚好软化。取出可以装3CM的燃料放进壳体底部压实,
                                  用 大号十字螺丝起子打中空到底部。再取出适量燃料做成硬币大小盖在中口上面。等燃料冷却硬化后(10几秒就可以了),
                             继续做一个 3cm中空燃料,继续加盖子。。。。其实就是把一整条燃料分成几次做为的是控制燃速。类似于竹筒的感觉。一般做三级
                             就够了。级数越多不稳定因素越大,失败几率更大。
                                     最后把陶瓷喷口塞进尾部如果大小不合适可以用纸巾填充。然后用堵漏王把喷口和纸筒之间填满等变硬后,纸筒收口用铝胶带缠死。
看似强度不如金属火箭高,但是因为燃料是分段燃烧,实际内部压力不是很大,这种火箭燃烧时间长飞行距离也长,唯一难度就是分段装药,需要反复操作才能熟悉。 1.gif
[修改于 10年1个月前 - 2015/05/17 16:09:12]
jsjyzyb
10年1个月前 IP:上海
768381
对第一种小火箭表示怀疑。。。不用胶水就用纸能20公斤的耐压?
tyty作者
10年1个月前 IP:河南
768383
引用 jsjyzyb:
完全可以,用胶带封好。你用棍子捅很大力都捅不开
slngen
10年1个月前 IP:四川
768445
  堵头直接用纸做吗?
tyty作者
10年1个月前 IP:河南
768465
引用 slngen:
  堵头直接用纸做吗?
对,直接用纸巾,先把纸筒收收口,(就是把纸筒往内折进去半厘米左右,然后往里面塞纸巾,用棍子压实,封口用透明胶带缠死,相当结实,重量极轻,1分钟就可以搞定。
暴怒小鑫
10年1个月前 IP:山东
768562
做一个视频教程方便你我他 顺便让虎哥射个精@虎哥
52DIY
10年1个月前 IP:广东
768565
说实话,表示怀疑希望来个地面测试
tyty作者
10年1个月前 IP:河南
768634
引用 52DIY:
说实话,表示怀疑希望来个地面测试
这个可以有。kn用完了,淘宝还在路上3天差不多就OK
52DIY
10年1个月前 IP:浙江
768635
引用 tyty:
期待
富二代创始人
10年1个月前 IP:安徽
768642
排版为何这样?
tyty作者
10年1个月前 IP:河南
768650
引用 富二代创始人:
排版为何这样?
打字的时候我是分好段的,谁知道一发上来就变成这样
富二代创始人
10年1个月前 IP:安徽
768655
引用 tyty:
再编辑一下吧。
10年1个月前 IP:江苏
768893
我全部都用牛皮纸,rap燃料,曾试过一个发动机,推力10n左右,工作了近30s。         其实牛皮纸十分耐压
meiyuan
10年1个月前 IP:北京
768987
喷口的纸要固化吗?
tyty作者
10年1个月前 IP:河南
769051
引用 meiyuan:
喷口的纸要固化吗?
不需要,,压实,用力压实就行
tyty
2008/07/19注册,7年4个月前活动
