qdsang发表回复 6个月19天前
鸭翼翼面,还没有方案么?https://grabcad.com/library/canard-controlled-water-rocket-1
大仙发表回复 6个月19天前
😂型号你自己看,然后自己做个PWM调速器,就可以用了。
华夏青年
贤鲸发表评论 6个月20天前
同款配方,你先确认你手上的是不是ap,然后ap要干燥
Join
华夏青年发表回复 6个月20天前
好的我去看看,有推荐的电机型号吗?
大仙发表回复 6个月20天前
买啥775电机啊,上自带驱动的无刷减速电机,那个寿命很长,也不贵。淘宝上立华电子,杰盛电机商行。
200361095发表评论 6个月20天前
电源钱可以从电机上挪嘛,立华的775便宜得很。另外十四五块的12V5a我真买过也拆过满载测试过,还可以的。775也分很多种版本,没太注意过小电源加调速器带高速版的用着顺不顺溜。
月光
qdsang发表回复 6个月20天前
期待更新嘞
才高十八斗发表回复 6个月20天前
博主有没有想法干票大的电磁发射器
才高十八斗发表回复 6个月20天前
巧了,我在广东,而且有想搞个大炮的想法,要不要一起交流下
ly3776
华夏青年发表回复 6个月20天前
1.这种滚轴过细由此会导致两根轴之间的距离过大无法放置直径较小的球磨罐,若缩小两根滚轴之间的距离会放不下皮带轮2.感谢您的提醒,原看到的12伏4a电源为没有经过安全认证的杂牌货存在安全隐患,现已更换为经过3c认证的电源
月光
lingdongtingone发表评论 6个月20天前
电源真是便宜了 大概率虚标小炸弹
月光
华夏青年发表回复 6个月20天前
圆带并不是直接与pvc管接触而是与PB吸管上的单槽皮带轮,也考虑过你说的这种皮带轮,但是就需要在原有装置上增加皮带调节器,防止变松
VIfun发表回复 6个月20天前
收藏了
月光发表回复 6个月20天前
我的认知里9.9元是不能买到合规的12V4A电源,9.8元是不能买到合规的12V 20A的调速器的聚氨酯圆带是否会在带动转轴(PVC管)的时候产生打滑的现象,换成这种同步带+齿轮是否会更好一些,另外需要算一下775电机是否可以带的动满载的研磨罐。我只看见你有775电机支架的预算,但是没有两根滚轴(PVC管)的支撑方案,如果是3D打印的支撑也需评估是否可以满足长期使用。BTW:如果用打印机硒鼓的带胶...
华夏青年发表文章 6个月20天前
桌面级球磨机的设计与制造
据了解,因相关专业研磨较贵,化学/火箭爱好者圈内玩家普遍对于试剂的研磨大多数采用刀刃式打粉机,但打粉机存在研磨质量不高、研磨效率低、无法磨出较高目数的粉末、长时间工作发热、噪音较大等问题。针对此状况我设计了一款桌面级球磨机,该球磨机体积较小(330×190×100mm)且成本较低,适用于家庭或实验室使用经过一周时间设计最终定版∶ 使用皮带传动方案外壳使用petg材料采用fdm3d打印电源∶使用12...
kura发表评论 6个月20天前
这软件是开源的,各种系统都支持
FF
FF发表评论 6个月21天前
这是Mac版的软件?
kura
forkeureka发表回复 6个月21天前
建议还是类似761预售的时候那样,搞个登记预定吧。我们单位上互联网不方便,担心错过机会,总得想方设法出去上网。。。。。。
零产率人发表回复 6个月21天前
自己做,的没名字
pc8086
5free发表回复 6个月21天前
kc761 内测版什么时候能使用这些东方魔法?
kura发表评论 6个月21天前
好嘞
kura发表评论 6个月21天前
27度左右
Ma3.02的守望
虎哥发表回复 6个月21天前
采用了新的工艺和一系列来自东方的魔法以后,长期向左漂移的问题获得了根本性的好转,甚至还可能有微弱的右飘。但飘这么多(看起来大约3%)从来没遇到过,虽然依然是很小的一个漂移。可以设一个1keV+97%的修正值,再观察一段时间,根据情况再作下一步处理。
kura
chb1821发表回复 6个月21天前
多谢分享,重温一下微分几何
amo发表回复 6个月21天前
时间和生命很宝贵,而元器件很便宜
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
日本核污水排放一周年,我去了福岛核电站所在的小镇
**声明:本文图文除数据、引用文字外,均为本人原创,科创网首发。转载请注明原作者及出处。***注意:本文为超长流水账,约400张图片,阅读需要较长时间。福岛核事故简介2011年3月11日,日本发生了自明治时代以来破坏力最强的东北地方太平洋近海大地震,也是有记录以来在日本发生过的最大规模的地震。随之而来的巨大海啸和余震所引发的大规模灾害,被称为“东日本大震灾”。地震发生后,约15米浪高的海啸淹没了福...
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
摘要: 本文记述了使用PCB参与电解池进行初步电解验证(只是简单的通了一下电),文章展示了初次通电的电解过程和初步观察结果。
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
有关CHX-3火箭项目的总结和一些未来展望。总结包括整体流程、问题分析等。希望可以得到大家的指教,同时希望对于新人有一定的指导作用
AP基小型可回收火箭
设计制造一枚使用AP基燃料的可回收模型火箭,旨在推出一款低成本、易制作、高性能的小型模型火箭方案。
基于boost升压电路的盖革计(二)-产生高压
验证试验成功之后,实验电路和管子就在一旁吃灰,直到近来又想起此事。于是又开始捣鼓起来了。首先是高压部分,验证时用的是一个高压发生器+稳压管,不能调节电压,又感觉很费电。明明只需要380V供电的管子用4000V的高压发生器我就感觉很不爽。于是决定要找一个能只输入380V的电源模块,体积最好越小越好。方便装到盒子里去。这部分不是很顺利,在某宝找了很久也没有找到能升压380伏的模块。既然如此干脆自己做一...
今天捡到一截电线,我想做一个电磁炮,大家看看该怎么搞。
如图所示 今天路过学校捡到一根杜邦线。想做一个电磁炮,能打穿铝罐的那种。 看看有什么办法利用它做一个电磁炮出来。
拆解70年代泰克示波器TEK485【多图】
看到版主RodTech在拆泰克新款,我放个旧款给大家看看[s::lol] 485示波器,是泰克公司在70年代推出的产品,据说还是里程碑式地使用了开关电源,带宽350MHz。 拖回家,用了个555做信号源看了下方波,还不错,因为是全模拟的,所以不带频率读出之类的功能,很干净的屏幕界面,当然也是个遗憾。这个示波器一个奇葩的地方是用了蓝色的屏,以前没见过,我查过了也有绿色屏的版本,据说蓝色的是给拍照...
你不知道的层流压差质量流量计
流体测控技术是一项比较前沿的技术,本文带你了解“你不知道的层流压差质量流量计”。
