虎哥发表回复 6个月17天前
BT3尚有收藏意义,我记得是磁饱和调感的振荡器。
luo674526417发表回复 6个月17天前
请问,你定制的玻璃容器有经过什么处理,从而解决磁流体挂壁的问题呢?
gtf216发表文章 6个月17天前
拆了一台BT-3、GB-9,得到了很多电子管,计划把它改成胆机
拆了一台BT-3、GB-9,得到了很多电子管,计划把它改成胆机里面有6NI 6N3 6N2 6N11 6C19 6P14 6J1;变压器初步决定使用GB9的电源变压器,查阅相关资料说GB-9的变压器功率很小,但经实际测试功率可以满足单声道6P1使用,他有3组灯丝电压输出。250+250高压输出,做胆机正合适。电源滤波,最好的是电子管稳压;次之LC派型;再次之RC滤波,目前我用了三级RC滤波,喇叭的...
豆腐干发表回复 6个月17天前
电压芯片和德生还有吗
GiroPetrenko发表回复 6个月17天前
勘误:其实Eth的phy并不是没有连接(之前以为没有连接的线是RxC,结果发现RMII不需要RxC,MII才需要),而是在STM32段连错了,连到了RGMII(千兆)的CLK上,所以还是没法用。还有一个不知道怎么修的BUG,解码视频和播放图片有颜色出错。但是modetest的彩色条纹正常。也检查过布线和EMC,并没有发现什么大问题。显示工具用的是MPV,也试过ffplay,都一样。如下图:原图应该...
GiroPetrenko
月光发表回复 6个月17天前
请教一下你的两个降落伞(数据模块的回收伞和固推的降落伞)是同时开伞么,如果同时开伞是否有两降落伞缠绕在一起导致降落伞失效的风险呢
xxd215发表回复 6个月17天前
主要是因为它是外置的振动捧,(这不是重点😡主要是粘上电工胶带粘上接市电就能用我看它带皮带可以用15直径150克球磨,就办了,顺便办点水泥电容等电子垃圾可小刀
粥粥
粥粥发表回复 6个月17天前
我的天呐,什么样的震动棒能用到十瓦的功率啊,会坏掉的吧
炼金术士高氯酸发表回复 6个月17天前
我当时电解大概不到1min就开始有Na生成了,但是生成的Na会缓慢溶于熔碱,溶解速度随电解时长增大,甚至在后期大于产出速率!很奇怪
xxd215发表文章 6个月17天前
出220DC电机+废电容(合11元
220伏10瓦直流电机+交转直模块+废电线(振动棒拆除件)废小电容电阻(添头赠之,没有三级管)合11元,邮费另计
Na4TNAE_SSSIC发表文章 6个月17天前
2024TCT增材制造展中的火箭发动机样件与技术
五一期间开始到处飞飞飞,到上海观看了TCT增材制造展,里面有很多和火箭发动机相关的样件与技术,发到论坛了大家一起交流探讨一下。应该是分区的同轴离心喷注器离心泵蜗壳混构打印连续碳纤维陶瓷好像是NASA的一款大扩张段晶格这是塑料模型有一些看起来似乎是仿了个形状,不是正常设计的推力室
中单翼发表评论 6个月18天前
抱歉我才看到,具体加微信沟通吧,A2713517230
wayhe
coulson21发表回复 6个月18天前
有没有可能不是提高了电感,而是降低了电容,使得阻抗向感性移动。
三水合番
5free发表回复 6个月18天前
前面又做了一次更正,利用的背景能谱,重新计算,发现kc761缩放量又变大了,不知是否是温度影响。这次使用重新更新的数据,对同一瓶KCl试剂积分30个小时,ct值300+, 数据就接近1460了。上次才37(4小时)
promising发表评论 6个月18天前
谢谢
Mocksonline
谢谢
xxd215
谢谢
Erichan
m24h发表回复 6个月18天前
框架已经从C3迁移到S2 多出的PSRAM 使我感觉十分舒畅 代码可以写得更严谨了 甚至嵌入一段简单的汇编编译器都没问题但是 一上手 明显就感觉 运行没有原来的C3流畅了 为了证明这不是错觉 今天把到来的芯片焊上 C3满血复活后 马上进行了对比测试 测试代码有加减乘除 还有字符串操作和网络应用中常见的pack unpack操作 测试结果真的惊呆我了同样代码 在无运行应用的主板上(即不运行任何东西 ...
帝江航天空间动力发表文章 6个月18天前
探空气球结合探空火箭研发项目
项目的研发背景背景:目前,探空火箭,成为了对于气象研究观测,人工降雨,地外空间科学研究等。工作的主要途径之一。而在中国,随着爱好者们的自制火箭水平越来越高,对于上层大气探测的兴趣越来越浓厚。本团队主要想研发一款多用途的中小型模块化探空火箭,具有快响发射,气象监测,人工降雨,航拍摄影的多功能用途。此外这次研究与以往的不同之处在,由探空气球挂在火箭上升至2万米高度,然后分离,火箭自行飞行至预定高度,完...
某倒吊的亚雷斯塔发表回复 6个月18天前
接下来给下上述偏微分方程(被称为波动方程)的一种解法,来自梁昆淼先生的数学物理方法。还有件事,最近有点忙,更得要慢些了……
zx-102834发表回复 6个月18天前
请问是不是加入了氧化铜?
关山口国服坤坤发表文章 6个月19天前
可能是首次AP-KN混合药柱发动机试车
首次爱好者自制AP,KN混合药柱在2024年5月3号下午4点53分试验成功(由于学业繁忙今天才发文章)由于是试验机所以结构非常简单,壳体:外径25MM,2MM厚,长200MM的6061铝管喷管:石膏制作,喷口直径为5MM堵头:石膏制作(喷口堵头均用4颗M4螺丝固定)KN药柱:AP段的话由于味道太香忘记拍照片和视频了不过长度和直径一样试车当天竟然下下下雨了直接硬核试车视角1‎视角2‎慢动作‎这次由于...
活着_未来可期发表回复 6个月19天前
经测试无任何病毒
zlwy521发表回复 6个月19天前
还有这种好事
Join发表评论 6个月19天前
是ap
Join
GiroPetrenko发表回复 6个月19天前
做了第二个版本,修改了DDR布线,增加了以太网(PCB有一根线没连,有bug)
暗影魔王发表评论 6个月19天前
别搞进去了,而且组队容易出现坑队友。
才高十八斗
qdsang发表回复 6个月19天前
鸭翼翼面,还没有方案么?https://grabcad.com/library/canard-controlled-water-rocket-1
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
面向新手的小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
日本核污水排放一周年,我去了福岛核电站所在的小镇
**声明:本文图文除数据、引用文字外,均为本人原创,科创网首发。转载请注明原作者及出处。***注意:本文为超长流水账,约400张图片,阅读需要较长时间。福岛核事故简介2011年3月11日,日本发生了自明治时代以来破坏力最强的东北地方太平洋近海大地震,也是有记录以来在日本发生过的最大规模的地震。随之而来的巨大海啸和余震所引发的大规模灾害,被称为“东日本大震灾”。地震发生后,约15米浪高的海啸淹没了福...
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
        火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。      制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
化学入门简明讲义-第一章
第一章原子结构一、原子的构成    地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
【原创】血球计数板的使用。
血球计数板被用以对人体内红、白血球进行显微计数之用,也常用于计算一些细菌、真菌、酵母等微生物的数量,是一种常见的生物学工具。血球计数板是一块特制的厚型载玻片,载玻片上有四个槽构成三个平台。中间的平台较宽,其中间又被一短横槽分隔成两半,每个半边上面各刻有一小方格网,每个方格网共分九个大方格,中央的一大方格作为计数用,称为计数区。计数区的刻度有两种:一种是计数区分为25个中方格,而每个中方格又分成16...
改写历史的国产DR驱动电路!
去年暑假里的一天,我和山猫讨论关于DR驱动的问题,我说到我没有74109和7474,他说,即时没有它们,只要能过零点关断,都是可以的。我豁然开朗。原来DR专用驱动电路是要实现过零点关断的。([s:274]  )然后,那天我就想,可不可以自己设计一个DR驱动电路?我相信自己是可以做到的。—————————————分割线—————————————Steve的DR驱动电路,是可以在过零点处关断的。我当时...
火箭版研究课题综述与推荐(不断更新中)
小时候,我们拿鞭炮药做火箭发射——BOOM。来了KC以后,我们配制燃料、试燃,然后制作发动机、地面试车,最后制作火箭、发射。现在,我们设计、制作、测试火箭的各个分系统,最后总装和发射。高水平的火箭需要以下三方面的进步:1,更精深的技术:从黑药到糖类燃料,再到高能的RAP推进剂;电子设备和控制系统从无到有。2,更大的工作量:零部件的数量越来越多,个人完成整个系统的难度越来越大。3,更高的可靠性:由于...
【原创共享】自己DIY个铸铁数控雕铣机(图片多达上百张)
最早的设计样式,成本比较低,性能有限 最终定性的设计图 换个角度 开始采购 预算从最初的3000开始一路攀升,5K-10K-15K-20K直到3万 最终我这个雕铣机只材料和加工成本就花掉了我3万(还有大半年的时间),不过还算合适吧,同规格市售成品大概售价7万多 网上购买的配件陆续到货 淘包 恒源轴承 买的两个垃圾丝杠支承座,300多元的大铁块,说是表面发黑,却只...
